hilfe, ist das normal? hinterrad 120g beim wuchten
Diskutiere hilfe, ist das normal? hinterrad 120g beim wuchten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bmw prüft felge also habe heute mit bmw in münchen telefoniert mein :) sagte die felge sofort vorbei bringen ,da es nicht sein kann 120gramm...
alex12gs
alex12gs
münchen
gs 2008 bj 03/2008
bmw prüft felge
also habe heute mit bmw in münchen telefoniert mein :) sagte die felge sofort vorbei bringen ,da es nicht sein kann 120gramm hinten und vorne 75 gramm, muß ein problem der felgen sein ,sie werden das prüfen maximal 20-40 gramm werde euch bescheid sagen
Richi
Richi
Oberfranken
R 1200 GS Adventure ' 07
Hallo ,
habe gestern auch neue "Sohlen" auf meiner Adventure bekommen , Conti Trail Attack !!:):)!!!
Hinten waren es 50 gr. , dann um 180° gedreht dann waren es noch 15 gr. !!!
Vorne auch 15 gr. !!! Das finde ich vertretbar und fällt kaum auf , aber 120 gr. das :confused::confused::confused: !!!
Bei der Orginal-Bereifung waren hinten und vorne 30 gr. ( glaube ich zumindest ) drauf !!!
Gruß Richi !!!
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
hab auch erst auf ContiTral Attacks gewechselt. Vorher Battlewings ohne Wuchtgewichte.
Jetzt vorne 50 hinten 100g!
Ich hatte die Reifen 2 Monate im Keller liegen bevor sie montiert wurden...kann das die Ursache sein??
Will diese Wuchteln wieder loswerden - sieht echt scheisse aus!
Ist ein Felgenwechsel von Gussrädern auf Speichenfelgen eine Lösung?
mav
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Das ist absolut keine Lösung ...weil du wohl nur in den Seltesten Fällen ohne Gewichte auskommst ,, aber mir sagte man das man ein Teil von den Gewichten also wohl so bis 15-20g weglassen könnte ohne das man das als Fahrer merkt weil die Stossdämpfer und Federn einen Gewissen Teil wegschlucken können. Das würde eventuell auch erklären warum bei manchen keine Gewichte drann sind.
Bei mir waren allerdings Gewichte drann vom Werk aus .
Gruß Michi
juekl
juekl
Essen NRW
Das war vermutlich nur ein oberflächlicher Vorsatz! :-)
Hätte mich aber auch interessiert, da ich das Problem auch habe.
Schade, das man nichts Generaueres jetzt weiß ....
Lupusz
warte halt noch 3 Monate ab, nach 3 Jahren ist es Pflicht hier zu melden.
T
thomka.ch
Das das Ventil an einer bestimmt Stelle sitzen muss habe ich noch nie gehört was hat das für einen Grund?
Gruß Michi
Bei der Herstellung von Reifen kann es immer wiesder vorkommen, daß die vulkanisierte Masse sich beim Herstellungsprozess verschiebt. Nach dem die Reifen hergestellt sind werden diese auf einer vereinfachten Wuchtmaschiene getestet und in der Regel die leichteste Stelle makiert. Sind die Unwuchten zu hoch, werden die Reifen schon von vornherein ausgesondert( Zumindest sollte es so gemacht werden.)
Beim Aufziehen des Reifens auf die Felge kann nun der Monteur sehen, wo die leichteste Stelle ist und diese schon von beginn an beim Ventil montieren.
Sollte beim wuchten hier nun große Unwucht sein( in der Regel ab 50- 60 g) dreht man den Reifen auf der Felge um 180 Grad und wuchtet nochmals aus. Wird hier die Unwucht noch größer, hat die Felge einen Schlag. Wird sie kleiner hat sie zwar in der Regel auch einen Schlag, dieser kann aber durch das verdrehte aufziehen des Reifens behoben werden.
man sollte aber auch hir die Felge alleine einmal auswuchten, um zu sehen ob der Schlag Axial oder Radial ist.
Ach und P.s ich würde mich mit dieser Grammzahl auch nicht abfinden.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich erkenne Dein Problem garnicht.
Sorry, ich hatte den Titel nicht richtig interpretiert. Liegt da noch Werkzeug im Reifen?
hilfe, ist das normal? hinterrad 120g beim wuchten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
