T
Tommes86
- Dabei seit
- 01.03.2014
- Beiträge
- 2
meine R1200 GS Bj 2004 Laufleistung ca 26 000 km beschert mir seit dem Sommer 2013 nur noch Probleme. Hier mal eine kleine Historie zu meiner Problematik. Villeicht kommt das ja jemandem bekannt vor und kann mir weiterhelfen. Fehlerspeicher ist immer leer.
Fehler 1: Sommer 2013
Nach schneller Fahrt ca 120 min bei ca 25°C Außentemperatur Landstraße und darauffolgender Fahrt ca 10 min mit mäßiger Geschwindigkeit ca 50 Kmh:
-Motorrad geht beim Abbiegen an Kreuzung aus
- Zündung aus /an -> Motorrad startet und geht mit lauten krachen wieder aus
- Zündung erneut aus / an -> Motorrad läuft wieder
Seitdem tritt das Problem bei jeder Längeren Touren auf nachdem die Kiste richtig warm gefahren ist.
Fehler 2:
Seitdem Fehler 1 aufgetreten ist 6 mal passiert
Außentemperatur ca 10 – 20°C beim Starten des kalten Motors auch wenn das Motorrad erst 2 Tage zuvor bewegt worden ist:
-Motor springt an -> Drehzahl steigt schnell auf 3000 – 3500 U/min -----> Motor stirbt mit lautem Krachen ab
-Zündung aus/an
-Motorrad startet -> Drehzahl geht hoch auf ca 3000 U/min
à Motor stirbt wieder mit lautem Krachen ab
-Zündung aus / ein
-> Motor startet normal
Gestern 28.02.2014 ca 12°C erstes Starten nach Werkstattaufenthalt hier wurde der KW-Induktievgeber erneuert
-Kaltstart des Motors -> Drezahl steigt auf 3000 U/min -> Motor stirbt mit lautem Krachen auf der rechten Seite ab
-> Zündung aus 3 min warten
-Motor springt an -> ca 3 min Warmlaufen gelassen
-nach ca 200 m Fahrt keine Gasannahme -> Motor stirbt ab
-Mehrmals versucht Motorrad zu startet -> ohne Erfolg
29.02.2014 ca 6°C
-Motor springt an und geht gleich wieder aus
-Zündung aus/ an
-Motorrad läuft
-> Probefahrt ca 2 km ->Motorrad läuft -> zurück nach Hause Lederpelle überziehen
-> Jetzt springt die Kiste wirder nicht mehr an...
Schonmal Danke im Vorraus!!
Fehler 2:
-Zündung aus/an
-Zündung aus / ein
29.02.2014 ca 6°C
-Zündung aus/ an
-Motorrad läuft
