Ergebnis 1 bis 10 von 12
Was ist das für ein Stecker bei der TÜ ?
Erstellt von Berliner, 10.08.2015, 07:09 Uhr · 11 Antworten · 2.059 Aufrufe
    25.09.2012
    Standard Was ist das für ein Stecker bei der TÜ ?
    ich habe mir eine TÜ (2011) gegönnt, meine MÜ steht aber auch noch da. Beim rumschlawenzeln fiel mir auf, dass die TÜ einen Stecker im Fach unterhalb des Werkzeugfach´s hat, den die MÜ dort nicht hat. Der Kabelbaum und der Stecker sehen original und nicht verbastelt aus.
    Was ist das für ein Stecker ?
    26.02.2011
    DWA ..?? oder anderes wie zb Kommunikationsanlage .
    Moin D......
    25.09.2012
    Moin M. !
    ist beiden nicht an Board. Ich tippte auf die Zusatzscheinwerfer. Bei meiner MÜ war der Anschluss dafür aber unterm Tank. Allerdings gab´s auch eine Sicherung am Typenschild. Diese Sicherung hat die TÜ auch nicht (zumindest nicht am Typenschild).
    Fragen über Fragen.......
    26.02.2011
    Nun ja , wenns nicht an Bord ist , bleibt dann der Stecker übrig ,oder ?
  5. ChristianS Gast
    Meine TÜ (Adv; DWA-los; kommunikationsanlagenlos) hat dort keinen Stecker...
    25.09.2012
    Na toll......nur ich hab da wieder was .
    Der Stecker hängt nicht nur so da drin. Auf dem Bild schlecht zu sehen, der Stecker ist angeschlossen.
    29.07.2007
    Dann zieh in doch auseinander und schau was nicht mehr geht ...
    25.09.2012
    Ich hab den Stecker erst gestern entdeckt und wollte zuerst mal hier im Forum fragen und wenn nichts dabei rauskommt wollte ich den Stecker heute Nachmittag mal abziehen.
    Meine Vermutung: Die LED-Z.Scheinwerfer
    27.06.2013
    Servus!
    Hat das Mopped eine zweite Bordteckdose (links im "Schnabel" unterhalb der Instrumente)? Die wird mit einem Y-Kabel an der normalen Bordsteckdose angeschlossen.
    "Bahnburner"
    Matthias
    08.07.2006
    Der Stecker für die DWA ist breiter, soweit ich weiß. Außerdem müsste der bei der luftgekühlten 12er unter "Gemüseraspel" versteckt liegen. Schwer zugänglich eben... was nutzt eine DWA die man mit 2 Handgriffen (unterm Fahrersitz) erreicht...
  1. Was ist das für ein Stecker ohne Gegenstecker?
    Von mattscher im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 22:09
  2. Was ist das für ein Stecker auf der Batterie
    Von Bender-Treiber im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 19:43
  3. Was ist das für ein Stecker ?
    Von Brother-uwe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.06.2012, 17:01
  4. Was ist das für ein Stecker???
    Von Thomas1150GS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 13:11
  5. was ist das für ein Stecker?
    Von dermedicus im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 19:57
