Was ist das für ein Stecker bei der TÜ ?
Diskutiere Was ist das für ein Stecker bei der TÜ ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir eine TÜ (2011) gegönnt, meine MÜ steht aber auch noch da. Beim rumschlawenzeln fiel mir auf, dass die TÜ einen...
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
ich habe mir eine TÜ (2011) gegönnt, meine MÜ steht aber auch noch da. Beim rumschlawenzeln fiel mir auf, dass die TÜ einen Stecker im Fach unterhalb des Werkzeugfach´s hat, den die MÜ dort nicht hat. Der Kabelbaum und der Stecker sehen original und nicht verbastelt aus.
Was ist das für ein Stecker ?
Gast20919
DWA ..?? oder anderes wie zb Kommunikationsanlage .
Moin D......
Berliner
Berliner
Moin M. !
ist beiden nicht an Board. Ich tippte auf die Zusatzscheinwerfer. Bei meiner MÜ war der Anschluss dafür aber unterm Tank. Allerdings gab´s auch eine Sicherung am Typenschild. Diese Sicherung hat die TÜ auch nicht (zumindest nicht am Typenschild).
Fragen über Fragen.......
Gast20919
Nun ja , wenns nicht an Bord ist , bleibt dann der Stecker übrig ,oder ?
ChristianS
Meine TÜ (Adv; DWA-los; kommunikationsanlagenlos) hat dort keinen Stecker...
Berliner
Berliner
Na toll......nur ich hab da wieder was :poop:.
Der Stecker hängt nicht nur so da drin. Auf dem Bild schlecht zu sehen, der Stecker ist angeschlossen.
Berliner
Berliner
Ich hab den Stecker erst gestern entdeckt und wollte zuerst mal hier im Forum fragen und wenn nichts dabei rauskommt wollte ich den Stecker heute Nachmittag mal abziehen.
Meine Vermutung: Die LED-Z.Scheinwerfer
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Servus!
Hat das Mopped eine zweite Bordteckdose (links im "Schnabel" unterhalb der Instrumente)? Die wird mit einem Y-Kabel an der normalen Bordsteckdose angeschlossen.
"Bahnburner"
Matthias
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Der Stecker für die DWA ist breiter, soweit ich weiß. Außerdem müsste der bei der luftgekühlten 12er unter "Gemüseraspel" versteckt liegen. Schwer zugänglich eben... was nutzt eine DWA die man mit 2 Handgriffen (unterm Fahrersitz) erreicht... ;)
Berliner
Berliner
Auf die zweite Steckdose am Schnabel wäre ich 1. nicht gekommen und hätte 2. auch nicht nachgesehen, ob die noch funktioniert, wenn ich den Stecker nachher trenne. Gute Idee - Danke !
Berliner
Berliner
Danke Matthias, du hattest Recht. Der Stecker gehört zur 2. Steckdose am Cockpit, die seinerzeit durch einen Freundlichen montiert wurde.
Gruß Dennis
