Kugelgelenk untere Gabelbrücke wechseln
Diskutiere Kugelgelenk untere Gabelbrücke wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Jungens:cool:.....gestern mit meiner 1200GS aus dem Österreich Urlaub heimgekommen und am letzten Freitag festgestellt,das der Faltenbelag...
T
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus Jungens:cool:.....gestern mit meiner 1200GS aus dem Österreich Urlaub heimgekommen und am letzten Freitag festgestellt,das der Faltenbelag des Kugelgelenkes der unteren Gabelbrücke eingerisse ist,fast vollständig außen rum.....schon mal schlau gemacht,ist eingeschraubt mit nem Gewinde M34x1,5,Schlüsselweite 46.....
Geht das einfach zu wechseln oder muss ich da die untere Gabelbrücke komplett ausbauen?......
und wie es noch kommen musste....am HAG der Wellendichtring schwitzt auch etwas....aber das ist das kleiner Übel....
Boogieman
ist anscheinend nicht so einfach, siehe Beitrag aus der Nachbarkneipe:
Gelenk Duolever - Fahrwerk & Räder - gs-world.eu
Laut RepROM muss die untere Gabelbrücke dazu ausgebaut werden. Weiterhin sind folgende Arbeiten erforderlich:
- Bremskreis vorne entleeren
- Bremssättel vorne lösen
- ABS-Sensor lösen
- Vorderrad ausbauen
- Radabdeckung ausbauen
- Gabelholme ausbauen
Boogieman
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Hab mir vor einiger Zeit mal was aus nem Thread rauskopiert ;-)
Falls ichs mal brauche. Finde ihn leider grade nicht
Hoffe der Verfasser ist nicht sauer weil das ist nicht von mir verfasst.
Habe eben die Manschette gewechselt. Ohne Ausbau der Gabelbrücke.
Und zwar wie folgt:
- Neues Gelenk gekauft ( Leider 93,-€ )
- Manschette vom neuen Gelenk abgenommen, dafür Gummiring und
Sicherungsring entfernt und aufheben für Einbau
- Wagenheber unter Motor und anheben bis Vorderreifen so eben frei
- Stoßdämpferbefestigungung lösen, nicht rausschrauben
- Dann Motor so weit anheben bis Schraube leicht ausgedreht werden
kann
- Mutter vom Traggelenk mit Heißluftpistole erwärmen. Dafür Standrohre
und Bremsleitung mit ABS-Kabel gegen Hitze schützen.
- Mit 7er Imbus und 21er Ring/Maul Mutter gelöst und abgenommen
- Lenkung auf Rechtsanschlag und Motor anheben bis Bolzen aus Tragarm
ist. Rechtsanschlag weil Bremsleitung dann mehr lose gibt.
- Alte Manschette abnehmen, Gewinde reinigen, etwas nachfetten und
neue Manschette aufziehen. Neuen Sicherungsring und Gummiring
aufsetzen.
- Motor ablassen bis Bolzen vom Gelenk wieder im Tragarm.
- Neue Mutter aufschrauben und mit 140Nm festziehen.
- Stoßdämpferschraube erneuern oder reinigen und mit Loctite einsetzen
und mit der Hand eindrehen. Loctite in Gewindebohrung, nicht auf
Schraube!
- Mit 40Nm festziehen. Fertig
Edit: Habs gefunden war von Rüfo
gug da
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...teren-gabelbruecke-gerissen-33192/index2.html
T
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus...grad eben die Manschette vom Kugelgelenk gewechselt,ging eigentlich ganz easy....nur der untere Haltering war etwas widerspenstig....aber mit etwas Geduld hats funtioniert:rolleyes:
benny87
Erfurt
07er 1200 GS ADV
Hallo Leute, habe gestern bei meiner auch feststellen müssen das die Manschette gerissen ist.
Wo bekomme ich nur die Manschette her?
Gruß Benny
Kugelgelenk untere Gabelbrücke wechseln - Ähnliche Themen
  • Längslenker-Konus für Kugelgelenk ausgeschlagen?
    Längslenker-Konus für Kugelgelenk ausgeschlagen?: Freunde! Der Mann vom TÜV war heute unzufrieden mit mir, weils hier gewackelt hat, und zwar in Längsrichtung. Natürlich vor Ort nicht fest...
  • Erledigt K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk
    K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk: Biete Vorderradgabel und untere Gabelbruecke und Kugelgelenk, sehr guter Zustand, am unteren Teil minimale Steinschläge Abholung in Essen nahe...
  • R 1200 GS Adventure Kugelgelenk Telelever prüfen lassen
    Kugelgelenk Telelever prüfen lassen: Hallo jemand hat mir erzählt, dass man bei BMW das Teil mit einer Lehre testen kann, es könnte bei hoher Laufleistung rausspringen. 🙂🙂
  • Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk
    Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk: Moin, von der GT weiß ich, das die Kugelgelenke nur eine endliche Lebensdauer haben. Nun ist die Vorderradführung bei der GT und GS...
  • Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen
    Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen: Hallo in die Runde, bei meiner gelben 2005er Kuh ist die Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke ringsrum vollständig...
  • Gummimanschette am Kugelgelenk der unteren Gabelbrücke gerissen - Ähnliche Themen
