Lambdasonde einbauen
Diskutiere Lambdasonde einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An die, die schon einmal die Lambdasonden ausgebaut und dann wieder montiert haben. Aus der RepRom ist zu entnehmen, dass diese vor dem Einbau mit...
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
An die, die schon einmal die Lambdasonden ausgebaut und dann wieder montiert haben. Aus der RepRom ist zu entnehmen, dass diese vor dem Einbau mit Optimoly TA zu schmieren und mit der Nuss (Nr. 11 7 020) und einem Drehmoment von 45 Nm anzuziehen sind. Wie habt Ihr das gemacht? Seit Ihr zum :) oder habt Ihr die nach Gefühl angezogen? Nennt jemand so eine Nuss sein Eigen und kann mir den Preis dafür nennen? ...
22er Schlüssel und los ...
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
als ich meine SR-Racing-Anlage verbaut habe, habe ich mir von der Tante (oder wars bei Prolo?) so eine hochtemperaturbeständige Keramikpaste gezogen, die Sonde damit ganz leicht eingeschmiert und sie dann mit nem Maulschlüssel nach Gefühl festgezogen.
Habe aber auch schon mal beim BMW-Profi gesehen, dass der die Sonde auch ohne großes Tamtam (also ohne Paste) mit nem Ring- oder Maulschlüssel entfernt und später damit wieder festgezogen hat.
Mit ner Nuss und nem Drehmomentschlüssel zu arbeiten ist ja irgendwie nicht ganz so leicht. Die Anschaffung eines entsprechendes Spezialwerkzeuges kann man sich meiner Meinung nach sparen.
Martin
Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen 1m langen Schlüssel an seinem Ende mit 4,5 kg belasten muss um die 45 Nm zu erzielen und das dann auf einen 25cm langen Schlüssel runterrechne und auf 18Kg komme, dann weiss ich, dass ich weder einen übergrossen Bizeps noch eine Verlängerung brauche und mich auch nirgendwo abstützen muss um die Sonde fest zu bekommen.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Als "Hobby Schrauber" mal dumm gefragt. Wenn die mir sagen 45Nm, dann war für mich die Gefahr, und der Grund warum ich sowas mit Drehmoment Schlüssel mache, nicht das ich nicht glaube das nicht fest genug zu bekommen, sondern das ich Angst habe das zu überdrehen und dadurch entweder gewinde, schraube oder sonst was zu beschädigen.
Ist das ungerechtfertigt? Kann man da immer "soviel wie geht" geben?
Frank
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Frank
Hallo, Hat Gerd gerade erklärt: NEIN nicht so viel bis sie durchdreht!
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Es kommt auf mehrere Faktoren an, z.B. ist das Gewinde in Stahl oder Alu usw.
Einem Anfänger schadet ein Drehmomentschlüssel zur Orientierung mit Sicherheit nicht.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Hallo: eine normale Nuss scheidet wegen dem Kabel aus,
eine offene Spezialnuss ist für eine Anwendung zu teuer,
Alukrümmer habe ich noch keine gesehen.
Also Ringschlüssel und mit Gefühl, wenn die Sonde locker werden sollte kann man ja noch mals etwas fester nachderehen.
Heb doch mal 18 kg nur mit dem Arm (also nicht der Rückenmuskulatur) an. So fest kannst Du an dem Schlüssel zerren!
Lambdasonde einbauen - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Erledigt Biete Y-Rohr mit Lambdasonde
    Biete Y-Rohr mit Lambdasonde: Hi, ich biete auf Kleinanzeigen ein Y-Rohr an, veräußere es aber an ein Forenmitglied zum Sonderpreis. Hier das Inserat: R1150GS Y Rohr...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011
    Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011: Hallo Habe 1200er aus 2011 gekauft mit dem oben genannten Zubehör. Motorrad ist von Rennkuh mal komplett umgebaut worden, hat eine Bodis Anlage...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011 - Ähnliche Themen
