Laute Ventile
Diskutiere Laute Ventile im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi eine frage Seid meinen 1000Kd höre ich die Ventile des linken Zielinder lauter. Also ich meine das die Lauter sind wie zuvor ( meine ich...
bmwsri
Bayern / Regensburg
GS 1200
Hi eine frage
Also ich meine das die Lauter sind wie zuvor ( meine ich ) ist das normal.
Wenn es Heiß wird 30-35 grad dann ist es sehr deutlich zu hören.
Bei höhern Drehzahlen ist es dann weg
Ist es bei euch auch so ???
Gruß:)
[FONT=&quot]Eddy[/FONT]
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
es ist die Frage, was dort tatsächlich "klappert" Ventile, Steuerkettenspanner...???
Was für Öl fährst Du? Je "dünner" desto "lauter".
_Mein_ Weg wäre - wenn ich selbst nicht sicher bin - immer zum Dealer. Evtl. auch mal eine vergleichbare Maschine fahren.
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Zunächst mal pflichte ich Bernd bei - im Zweifelsfall zum Händler.
Mit hat mein Werkstattmeister anläßlich der 1000er Inspektion bei meiner ADV erklärt, dass das Ventilspiel ab Werk häufig recht eng eingestellt ist und sich durch das Anpassen von Ventilen und Sitzringen während der ersten 1000km zusätzlich verringert. Aus diesem Grunde sei auch die Kontrolle des Ventilspiels das Wichtigste bei der ersten Durchsicht.
Evtl. ist das, was Du jetzt hörst, der "Normalzustand". Ein Boxer rappelt und klappert nun mal - Sorgen muß man sich erst machen, wenn er das nicht mehr tut :)
Bis dann
Ralf
skipperstef
skipperstef
war bei mir auch so: Ventile nach Auslieferung zu eng. Ventilspiel wurde bei der 1000er-Insp vergrössert. Jetzt (4000km) Zwischen 3 und 4000 u/min deutliches Rasseln. ganz lustig, will das bG aber trotzdem mal kontrollieren lassen. Evtl wurde überkorrigiert...
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ich denk grundsätzlich ist es bei der Q schlimmer wenn nix rasselt in den Eutern ;)
nur eine tote Kuh rasselt nicht in den Eutern :D
doggy1200
Hallo bmwsri,
ich bin damals von einer F 650 GS auf die "Große" 12 umgestiegen. Nach der 1000der das gleiche wie bei Dir... ich hörte laute Ventile.
Hab dann den freundlichen aufgesucht. Aussage: alles Normal.
Nach 8000 km mußte der Motor gewechselt werden, da sich ein Fabrikationsfehler eingeschlichen hatte. Das Gewinde der Schraube am Motorgehäuse gegenüber dem Ol-Schauglas war schief geschnitten.
Da so ein Motorgehäuse schlecht zu tauschen ist, und andere Aufnahmen und Gewinde auch davon betroffen sein könnten, hat man kurzer Hand den Motor getausch.
Als der neue Motor eingebaut war, absolut leise Ventile....:)
Langsam wurden sie wieder lauter.... und nach der neuen 1000der Kontrolle wieder die alte "klappernde" Lautstärke.
Ich gehe jetzt davon aus, das es Normal ist und versuche mich daran zu gewöhnen...:D:D
Gruß Doggy
FlyingCircus
FlyingCircus
"Ich gehe jetzt davon aus, das es Normal ist und versuche mich daran zu gewöhnen...:D:D"
Genau, andere haben sich auch schon an regelmäßigen Motorwechsel gewöhnt, weil es normal ist.
Macht mir nicht so Angst, Mensch!!!
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
LOOOOOOL.... ich glaub er wollte nur darstellen, das er das gleiche Phänomen an zwei motoren hatte ;)
Sooooo viele haben ja noch keine 2. oder gar 3. 12er Q im Stall.
doggy1200
@FlyingCircus,
genau wie vision1001 schon sagt....
ich wollte nur damit sagen:
Baureihe 2004 und 2005 Motor gleiche Lautstärke der Ventile = Alles Normal
Nicht das ich immer nach 8000 km bei lauten Ventilen einen neuen Motor bekomme...:D
Meine Maschine läuft super und keine Probleme mit den Ventilen. :)
Gruß Doggy
Fischkopf
Fischkopf
Wird aber demnächst von BMW in den Wartungsplan aufgenommen, dann gibt es weniger Reklamationen...:p
bmwsri
Bayern / Regensburg
GS 1200
es ist halt so !!!!
Danke an alle jetzt mache ich mir keine sorgen mehr
Denn auch mein Feuendlicher Meinte wenn wir die fentile einstellen dann ist das so
Also da es bei euch auch so ist ist es gut.
Nochmals danke für euere Beiträge.
[FONT=&quot]Eddy[/FONT]:eek:
Laute Ventile
Laute Ventile - Ähnliche Themen
  • OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert)
    OT: Kehrtwende bei Auspuffanlagen, Früher gerne laut, heute leise? (ausgegliedert): Achtung: Die folgende Frage bzw. Kommentierung mag polarisieren. Das ist aber nicht meine Absicht, sondern es ist eine ernstgemeinte Frage. Ich...
  • Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut
    Schuberth SC2 und CRN, Musik für Sozia zu laut: Hallo, ich habe eine 1250er ADV mit CRN, meine Frau und ich jeweils das Schuberth SC2, welches mit dem CRN verbunden ist. Die Musik kommt übers...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt
    Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt: Hallo zusammen, das Schwarmwissen zum Thema Headsets/Funk ist gefragt; ;) Ansatz: Ich mag mit meinem Kumpel jährlich ne längere Tour absolvieren...
  • Erledigt lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig!
    lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig!: Auf Anregung aus dem Forum hatte ich mir die Topran- Hupe (ursprünglich für BMW 5-er, 420 Hz) incl. des konfektionierten Verlängerungskabels...
  • lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig! - Ähnliche Themen
