Ergebnis 1 bis 10 von 10
Lenkertausch mit Griffheizung???
Erstellt von Chris86, 01.08.2012, 08:10 Uhr · 9 Antworten · 883 Aufrufe
    14.09.2011
    Standard Lenkertausch mit Griffheizung???
    Hallo, ich würde gerne meinen Lenker tauschen.
    Nun würd ich gerne wissen ob das so einfach geht mit der Griffheizung?
    Wie sind die Kabel von den Griffen in den Lenkerschalter verlegt?
    Sind die gesteckt oder verlötet?
    MFG Chris
    26.02.2011
    MFG Chris
    Gesteckt ....kein Problem , alles bischen anders, als bei den Japanern
    Augen auf machen zb unterm linken Griffgummi sind Schrauben , die man lösen muss.
    14.09.2011
    Aber die Kabel laufen durch den Lenker durch in den Schalter rein oder?
    Ich muss dann beim neuen Lenker das Loch dafür bohren...
    Aber das ist kein Problem
    26.02.2011
    bei meiner GS war das so ...bei meiner MM laufen keine Kabel durch den Lenker...
    Aber das ist kein Problem[/QUOTE]
    PS: habe noch einen Magura X line konifiziert incl. Klemmung und Prallschutz ...falls Du ihn haben möchtest...
    31.07.2006
    ich würde es auch machen, aber ABE sollte damit hinfällig sein
    14.09.2011
    ABE ist nicht dahin!!!
    Jeder Lenker hat ein Gutachten dabei, wo und wie groß ein Loch gebohrt werden darf...
    Ich hab schon soviele Bikes komplett umgebaut, da kenn ich mich sehr sehr gut aus
    31.07.2006
    ist mir neu, aber umso besser. Meine Info ist auch alt. Wobei vor 2 oder 3 jahren hatte ich Lenker gesucht und es gab welche, wo das Bohren eines Loches explizit ausgeschlossen war
    20.11.2008
    Bei der 1200er GS läuft kein Kabel mehr durch den Lenker. Das gab es zum letzten Mal bei der seligen 1150er GS. Alle Kabel der 1200er sind außen - so wie es sich auch gehört - mit Kabelbindern befestigt.
    CU
    Jonni
    21.10.2009
    MFG Chris
    Hi Chris
    Die Kabel der Griffheizung verlaufen außen. Schraub mal die Deckel der Armaturen ab, da erkennst du die Steckverbindungen!
    Wo wohnst du in der Oberpfalz?
    Komm zu mir in die Vorderpfalz (PLZ 67122) und ich helfe dir beim Lenkertausch!
    14.09.2011
    Morgen ist Schraubertag
    Ich schraub einfach mal die Lenkerschalter auf und schau mir das ganze mal an.
    Ich komm aus 92507, das ist ein Stück weg von dir
    Aber vielen Dank das du mir deine Hilfe anbietest!!
    MFG Chris
  1. Lenkertausch mit Griffheizung?
    Von PetersGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.06.2012, 14:08
  2. Griffheizung
    Von jepper56 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 19:23
  3. Griffheizung
    Von Butzies im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 18:51
  4. Lenkertausch
    Von klausklemens im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 13:05
  5. Suche Griffheizung
    Von moolo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 08:58
