Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Nase voll von der neuen Batterie
Erstellt von Durenwald, 22.07.2011, 19:51 Uhr · 25 Antworten · 5.337 Aufrufe
    01.11.2009
    #21
    Hallo Jens,
    da bei Dir motorradseitig alles i.O. ist, hast Du ein Problem mit der Batt.
    Denk nicht lange drüber nach und tausch sie einfach aus und Ruhe ist.
    Es gibt Batterien, die halten von 12 bis Mittag andere dagegen ewig.
    Das kann Dir auch beim gleichen Typ passieren.
    Die Q ist, was die Batt angeht, nicht ganz unanspruchsvoll und schreit nach einer leistungsstarken Qualitätsbatt. Bei Billigbatts werden oft Bleilegierungen mit geringer Reinheit und hohem Antimongehalt verwendet, was zu wesentlich geringeren Startströmen führt. Die Ah Angabe ist dabei bei allen gleich.
    Es muß keine Hawker sein, doch wenn es Dein Geldbeutel zuläßt eine echte Empfehlung. Wie gesagt Polo / Wunderlich ist bereits am Gehäuse pasend bearbeitet und paßt einwandfrei. Ein Ctek dazu, vielleicht noch eine Wochenzeitschaltuhr aus dem Baumarkt (5,--) zum einmaligen Laden pro Woche für ein paar Stunden (über den Winter) und Du bist stromtechnisch bestens gerüstet.
    30.04.2007
    #22
    Leutz, nun is' aber gut mit dem Laien-Quark. Es ist die Delo Batterie, noch mal nachlesen, in Post Nr. 7 beschrieben. Tausch' sie nun endlich gegen eine von Dir erwähnten und Ruhe is.
    11.04.2007
    #23
    jawoll nun hör mal auf den peter
    30.04.2007
    #24
    Hast recht Jupp, das ist wohl mein überflüssigster Post seit 30.04.2007
    11.04.2007
    #25
    er scheint aber früchte zu tragen
    27.04.2010
    Daumen hoch
    #26
    Um das Ganze zum Abschluß zu bringen:
    habe die Delo-Batterie rausgeschmissen und mir ne Hawker PC 535 beim bestellt.
    Heute eingebaut, etwas kniffellig wegen der Anschlußleitungen und der etwas größeren Abmaße der Batterie aber alles hat gepasst, die Q springt an, auch nach mehreren Versuchen und das ohne Probleme . Die Delo hätte nach dem zweiten Versuch schon schlapp gemacht.
    Damit ist das Thema, welches sicherlich nicht das erste Mal im Forum diskutiert wurde abgeschlossen.
    Danke an alle helfenden Schreiberlinge.
    Gruß Jens aka Durenwald
  1. Batterie kaputt nach 75 km mit der neuen. Wer kann das unterbieten?
    Von Hubemo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 16:22
  2. Die Quh hat doch die Nase vorn !!!
    Von ddederichs im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 06:42
  3. Hat Honda die Nase vorn?
    Von DocQ im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 13:45
  4. ... voll sauer!
    Von 9-er im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 08:38
  5. Lange Nase :-)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 18:36
