Neuer Radflansch - ABS?!?
Diskutiere Neuer Radflansch - ABS?!? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe nun viel gegoogelt und gelesen und möchte das Thema hier auch mal platzieren. Ich war letztes Jahr in der Werkstatt und habe den...
J
joergh
In der schönen Eifel.
R1200GS
ich habe nun viel gegoogelt und gelesen und möchte das Thema hier auch mal platzieren. Ich war letztes Jahr in der Werkstatt und habe den Radflansch tauschen lassen (Rückrufaktion). Bei der Fahrt nach Hause ging die ABS Leuchte an. 4 Hz Frequenz. War dann nochmal in der Werkstatt, Fehler ist ja unmittelbar nach dem Losfahren (2km später) aufgetreten. Fehlerspeicher auslesen, Fehlercodes 006186 - Radkreis hinten und 006234 - ABS: interner Fehler. Einen Zusammenhang hat man natürlich kategorisch ausgeschlossen, dafür aber für ein kleines Vermögen den Austausch des Druckmodulators angeboten.
Nun habe ich vermehrt gelesen, dass bei einigen unserer Mitstreiter ebenfalls unmittelbar nach dem Tausch dieser Fehler aufgetaucht ist. Daher würde mich mal die Erfahrung von euch Forumsmitgliedern interessieren, bei wem dieser Fehler so auch aufgetaucht ist.
Es hat einfach ein Geschmäckle wenn ich das Motorrad aus der Werkstatt hole und danach mehr kaputt ist als vorher.
Grüße aus der Pfalz
Jörg
schuppi
schuppi
Hallo Jörg
Das soll wohl heißen: 00618C > Druck im Radkreis hinten zu hoch.
Ist leider bekannt, daß hier die Drucksensorik mit der Zeit verrückt spielt.
Und daher ist die Werkstatt nicht als Verursacher heranzuziehen. Fehler 006234 könnte so einfach ein
Folgefehler des ersten Eintrags sein.
Erkundige dich mal bei RH-Elektronik über eine Reparaturmöglichkeit deines ABS-Aggregates.
J
joergh
R1200GS
Anbei ein Auszug aus dem Protokoll. Der Fehlercode ist schon korrekt mit 06186.
Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass der Druckmodulator anfällig ist, aber es ist schon sehr auffällig, dass ich aus der Werkstatt wegfahre und der Fehler auftritt.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Im Grunde kann die Werkstatt da nicht so viel kaput machen. Sensor oder Scheibe (ABS-Ring) kann man beschädigen, wenn man am Radflansch arbeitet. Den ABS-Ring kann man selbst optisch prüfen, wenn der Abstand zum Sensor passt und das Ding nicht verbogen ist, liegt es daran in der Regel nicht. Bleibt der Sensor, der schon mal einen Defekt haben kann. Damit wären aber die Ursachen in dem Bereich schon ausgeschöpf.
Ists das nicht, bleibt der Druckmodulator und an einem Schaden dort ist der Radflansch sicher nicht originär schuld.
Frank
J
joergh
R1200GS
So, ich habe mal den ganzen ABS Block ausgebaut. Eigentlich kein Hexenwerk. Da ich jetzt einen Gebrauchten bestellt habe, werde ich den alten mal auseinandernehmen. Bin bereits am Spezialwerkzeug gescheitert.. Sicherheitstorx mit Pin in der Mitte aber NUR 5 Stern. Den hatte ich nur in 6. Habe jetzt einen bestellt. Ich berichte weiter und werde sauber dokumentieren. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Neuer Radflansch - ABS?!? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS original Tankrucksack Neu
    BMW R1300GS original Tankrucksack Neu: Biete einen Neuen Tankrucksack Groß für BMW R1300GS mit fahrzeugspezifischer Anbindung in original Verpackung 130 Euro
  • Suche Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer
    Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer: Vielleicht hat jemand so ein Teil noch im Keller (Garage) liegen, weil er es doch nicht eingebaut hat. Gerne per PN melden.
  • Erledigt Große Hecktasche von BMW neu
    Große Hecktasche von BMW neu: Verkaufe eine neue unbenutzte große Hecktasche von BMW. Artikel Nr.: 10001419 Preis wäre 180.-
  • Erledigt Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure)
    Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure): Hi lieber Leser, biete hier für 30 EUR eine neue Helmsicherung für GS1250 an in Originalverpackung/ungebraucht. Ich brauche diese nicht und will...
  • Ändert sich durch den neuen Radflansch das Anzugsdrehmoment?
    Ändert sich durch den neuen Radflansch das Anzugsdrehmoment?: Ich war gestern beim Austausch, habe aber vergessen zu fragen, ob sich das Anzugsdrehmoment durch den Stahlflansch ändert. Weiß das jemand?
  • Ändert sich durch den neuen Radflansch das Anzugsdrehmoment? - Ähnliche Themen
