Neuer Radflansch - ABS?!?
Diskutiere Neuer Radflansch - ABS?!? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe nun viel gegoogelt und gelesen und möchte das Thema hier auch mal platzieren. Ich war letztes Jahr in der Werkstatt und habe den...
J
joergh
In der schönen Eifel.
R1200GS
ich habe nun viel gegoogelt und gelesen und möchte das Thema hier auch mal platzieren. Ich war letztes Jahr in der Werkstatt und habe den Radflansch tauschen lassen (Rückrufaktion). Bei der Fahrt nach Hause ging die ABS Leuchte an. 4 Hz Frequenz. War dann nochmal in der Werkstatt, Fehler ist ja unmittelbar nach dem Losfahren (2km später) aufgetreten. Fehlerspeicher auslesen, Fehlercodes 006186 - Radkreis hinten und 006234 - ABS: interner Fehler. Einen Zusammenhang hat man natürlich kategorisch ausgeschlossen, dafür aber für ein kleines Vermögen den Austausch des Druckmodulators angeboten.
Nun habe ich vermehrt gelesen, dass bei einigen unserer Mitstreiter ebenfalls unmittelbar nach dem Tausch dieser Fehler aufgetaucht ist. Daher würde mich mal die Erfahrung von euch Forumsmitgliedern interessieren, bei wem dieser Fehler so auch aufgetaucht ist.
Es hat einfach ein Geschmäckle wenn ich das Motorrad aus der Werkstatt hole und danach mehr kaputt ist als vorher.
Grüße aus der Pfalz
Jörg
schuppi
schuppi
Hallo Jörg
Das soll wohl heißen: 00618C > Druck im Radkreis hinten zu hoch.
Ist leider bekannt, daß hier die Drucksensorik mit der Zeit verrückt spielt.
Und daher ist die Werkstatt nicht als Verursacher heranzuziehen. Fehler 006234 könnte so einfach ein
Folgefehler des ersten Eintrags sein.
Erkundige dich mal bei RH-Elektronik über eine Reparaturmöglichkeit deines ABS-Aggregates.
J
joergh
R1200GS
Anbei ein Auszug aus dem Protokoll. Der Fehlercode ist schon korrekt mit 06186.
Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass der Druckmodulator anfällig ist, aber es ist schon sehr auffällig, dass ich aus der Werkstatt wegfahre und der Fehler auftritt.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Im Grunde kann die Werkstatt da nicht so viel kaput machen. Sensor oder Scheibe (ABS-Ring) kann man beschädigen, wenn man am Radflansch arbeitet. Den ABS-Ring kann man selbst optisch prüfen, wenn der Abstand zum Sensor passt und das Ding nicht verbogen ist, liegt es daran in der Regel nicht. Bleibt der Sensor, der schon mal einen Defekt haben kann. Damit wären aber die Ursachen in dem Bereich schon ausgeschöpf.
Ists das nicht, bleibt der Druckmodulator und an einem Schaden dort ist der Radflansch sicher nicht originär schuld.
Frank
J
joergh
R1200GS
So, ich habe mal den ganzen ABS Block ausgebaut. Eigentlich kein Hexenwerk. Da ich jetzt einen Gebrauchten bestellt habe, werde ich den alten mal auseinandernehmen. Bin bereits am Spezialwerkzeug gescheitert.. Sicherheitstorx mit Pin in der Mitte aber NUR 5 Stern. Den hatte ich nur in 6. Habe jetzt einen bestellt. Ich berichte weiter und werde sauber dokumentieren. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Neuer Radflansch - ABS?!? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Alpinestar SMX-2 Air Carbon V2 Motorradhandschuhe Gr. 11 - NEU
    Alpinestar SMX-2 Air Carbon V2 Motorradhandschuhe Gr. 11 - NEU: Mit einem innovativen Design und einer neuen Materialkonstruktion, die es ermöglicht, die höchsten CE-Zertifizierungsstandards zu erreichen...
  • Biete R 1300 GS MRA Tourenscheibe NEU
    MRA Tourenscheibe NEU: Ich biete hier eine nagelneue, ungeöffnete MRA-Tourenscheibe mit ABE in farblos zum Verkauf an. Hatte mehrere Scheiben bestellt und bin bereits...
  • Biete Sonstiges SP Connect Handy Halterung - NEU
    SP Connect Handy Halterung - NEU: Klemmhalterung für das Handy, Universal Phone Clamp Max SPC+, Breite zwischen 65 und 89,5 mm, Dicke 14,5 mm. Preis 29 Euro plus Versand...
  • Erledigt top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu
    top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu: BMW F700GS in lightwhite uni, Sitzbank grau/schwarz, 75 PS (Leistungsreduzierung möglich, drosselbar auf 48 PS), 798 cm³, EZ 06/2016, aktuell ca...
  • Ändert sich durch den neuen Radflansch das Anzugsdrehmoment?
    Ändert sich durch den neuen Radflansch das Anzugsdrehmoment?: Ich war gestern beim Austausch, habe aber vergessen zu fragen, ob sich das Anzugsdrehmoment durch den Stahlflansch ändert. Weiß das jemand?
  • Ändert sich durch den neuen Radflansch das Anzugsdrehmoment? - Ähnliche Themen
