Neugierde: Benzinfilter 12er GS
Diskutiere Neugierde: Benzinfilter 12er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gutem Morgen, hat die 12er GS eigentlich einen Kraftstofffilter wie die 1150er, den man wechseln muß? Wenn nicht - warum , bzw warum braucht die...
Bewi
München
GS 1150
Gutem Morgen,
Wenn nicht - warum , bzw warum braucht die 1150 er dann einen?
2 Fragen in der Frühe...
Viele Grüße
bewi
Meines Wissens hat sie keinen.
Weshalb die 1150 einen hat?
Wäre ich bösartig würde ich sagen um die Einspritzung vor Verstopfung zu schützen und dass dies bei der 1200 nicht notwendig ist weil die ohnehin vorher irgendeinen Fehler hat :-).
Bin ich technisch, dann muss ich sagen "ich weiss es nicht". Fakt ist, dass sich im Filter der 11x0 Dreck sammelt (aufgeschnitten, nachgeschaut). Es könnte allerdings sein, dass der Filter nur so feinen Dreck sammelt der zu 99,9% durch die Einspritzdüsen passen würde.
Und da widerum könnte ein sparsamer Controller auf die Idee gekommen sein mit dieser Unwahrscheinlichkeit den Entfall des Dings zu begründen.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ist aber schon irgendwie merkwürdig
weil alle Einspritzer die ich kenne haben einen Filter.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich erlaube mir, den Thread um die Frage zu erweitern:
Könnte man den Filter der 1150 in nachträglich einbauen?
Othello
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Kurz und knapp: JA sie hat einen, der ist in der Kraftstoffpumpeneinheit "vergossen" und nicht zum wechseln vorgesehen.IMG_8319.jpg
Frosch'n
Frosch'n
doch .... man wechselt dann die Pumpeneinheit .... wer böses denkt kommt auf den Gedanken hier wird Geld gedruckt
DAS ist genial! Einen Filter so einbauen, dass man ihn nicht wechseln kann. Soll das nach dem Motto sein: "Die Pumpen sind eh' so lausig, dass man sie gleich mit wechseln kann"?
Fast so gut wie ein HAG ohne die Möglichkeit das Öl zu wechseln. Filled-for-life, egal wie kurz das life ist/war :-(
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Icg fasse mal zusammen:Nichts genaues weiss man nicht!
fralind
fralind
Doch. Es ist nicht vorgesehen, den Filter ( grün) vor der Förderpumpe im Zuge eines Services, weder nach Zeit oder nach Km Stand, zu wechseln.
der Grund darin liegen, dass BMW wohl der Meinung ist, dass Kunststofftanks verwendet werden und daher keine Rost / Metall Partikel innerhalb des Tankes zu filtern sind.
Bluebeduin
12erADV 2007
Bei keinem meiner während der letzten Jahre gefahrenen Benziner der Marken Jeep, Ford und VW war vorgesehen den Kraftstofffilter zu wechseln. Insofern wird das ja wohl keine absurde Idee der BMW Motorrad GmbH sein, deren Rentabilität nach oben zu schrauben. Und bei so einem V6 laufen gerne mal die 3-fachen Spritmengen durch den Kanal.
Lemiko
Lemiko
Wien
Ja, da gebe ich Dir recht. Habe ich auch noch nirgends erlebt. Aber vielleicht wird das ja auch mal geändert.
Richard
Lemiko
Lemiko
Wien
Kurzer Nachtrag:
Ich habe mal bei BMW nachgefragt und die haben mir gesagt das diese Kraftstofffilter immer gewechselt werden warum wurde nicht beantwortet.
Bluebeduin
12erADV 2007
Kurzer Nachtrag:
Wo am Motorrad sind diese(?) Kraftstofffilter verbaut?
Warum steht das dann nicht im Serviceplan bzw. RepRom?
Wer oder welche Institution von BMW sagt oder schreibt sowas?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Diese Filter (die im Link gezeigt sind!) sitzen z.B. bei der 850er, 1100er und 1150er im Tank vor der Pumpe. Die hatten auch noch Metalltanks.
Das Wechselintervall steht auch im Serviceplan.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
AIRCOOLIE
Das war mir beim Ausbau der Tankgeber-/Pumpeneinheit auch aufgefallen - ich denke das hängt mit dem Systemdruck der Einspritzung
zusammen, der ja bei der vergleichsweise rückständigen Saugrohreinspritzung der GS wahrscheinlich deutlich unter 10 bar liegen kann.
Entsprechend größer sind die Düsendurchmesser, was auch die Passage größerer Partikel und die problemlose Verstoffwechslung durch die Kuh erlauben würde.
Moderne Direkteinspritzer laufen mit Drücken von beispielsweise 200 bar, dafür gibts dann eigentlich diese feinporigen Filter mit entsprechend großer Oberfläche in den bekannten Blechbüchsen.
Die Materialien der " Kunststofftanks" sind übrigens für andere Probleme bekannt, immerhin hat BMW hier bis ins hohe GS Alter kulante Abhilfe geleistet - Chapeau...
Frosch'n
Frosch'n
Benziner mit 200 Bar ..... bist du sicher ;)
Neugierde: Benzinfilter 12er GS - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Benzinfilter die Tausende
    Benzinfilter die Tausende: Hallo an die Gemeinde, meine MÜ aus 2009 hat jetzt knapp 50000 runter und ich möchte den Benzinfilter wechseln. Das geht ja bei dem Moped nicht da...
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Biete Sonstiges K & N Benzinfilter
    K & N Benzinfilter: 3 x Benzinfilter K&N neu! 2 X K&N BENZINFILTER54X22MM ANSCHLUSS 6,5MM 1 X K&N BENZINFILTER75X30MM ANSCHLUSS 6,5MM K&N...
  • Umbau auf externen Benzinfilter
    Umbau auf externen Benzinfilter: Hallo zusammen, zur Vorgeschichte: Nachdem ich bei knapp 160 tkm wieder mit Restreichweite um die 80 km stehen geblieben bin, war es an der...
  • Umbau auf externen Benzinfilter - Ähnliche Themen
