Odyssey PC 535 Batterie... Pflege Wartung???
Diskutiere Odyssey PC 535 Batterie... Pflege Wartung??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo RoGe, danke für die Stellungnahme, aber etwas genauer musst du schon werden: welche Ladeschlussspannung bei Erstladung oder Konstantstrom...
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
welche Ladeschlussspannung bei Erstladung oder Konstantstrom bis 14,xx Volt ?
Das "falsche Ladegerät" musst du auch mal definieren, weil die meisten Großlader für PKW recht gut eingeregtelt werden und auch nicht überladen. Ctec und Konsorten sind da mM auch recht gut.
Alle heutigen Batterien werden als Ca/ Ca nur noch verschlossen geliefert, wenn du nur offene ungefüllte kaufen willst kannst du ja nur PB kaufen, die in der Selbstentladung und Wasserverbrauch schlechter sind, oder irre ich mich?Dann dürftest du auch keine Hawker kaufen.
Die meisten Hawker halten auch sehr lange, bzw brechen lange nicht so stark in der Startspannung ein, was die BMW ABS Nutzer gerne haben, aber richtig mit "falscher Ladung" und vor allem zu hoch oder Tiefentladung schrottet man jede auch gute Batterie.
RoGe
RoGe
OG
hallo teileklaus,
bei MF batterien und der erstladung mit einem batteriemate/optimate sind das bis zu 16,8V jede weitere ladung dann um die 14,2-14,3V
bei Batterieladegeräte der marke econ/tec/optimate bist du immer auf der sicheren seite, diese geräte haben alle eine spez. elektronik die genau diesen ladevorgang regulieren, hierbei sinkt auch nicht (wie bei vielen anderen geräten) die ladeintensität schon bei beginn der ladung ab.
unter 12V sollte auf jedenfall schon nachgeladen werden
die geringste selbsentladung haben gel-batterien diese sind aber eher selten als starter batterien zu finden.
viele (MF) batterien werden heute als trockenbatterien mit säurepack dabei angeboten, (sind trocken vorgeladen) im klartext du musst zu hause eigentlich nur noch den säurepack einfüllen, kurze zeit stehen lassen, verschlüsse zudrücken (werden auch nicht mehr geöffnet) und die erstladung durchführen.
bei diesen brauche kein wasser und auch keine säure mehr nachfüllen.
ob es unbedingt eine hochpreisige hawker sein muss:confused: übelasse ich jedem selbst, ich sage nein, eine durchnittsbatterie ca.80€ mit dem richtigen ladegerät erfüllt auch seine zwecke.;)
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
hallo teileklaus,
16,8 Volt Ladespannung ?? ist fiel zu hoch.Damit ruiniert man sie gleich am Anfang.Selbst die Initialisierungsladespannung bewegt sich zw. 14,4 bis 14,8Volt.Also in dem Spannungsbereich wo sie auch eingesetzt wird.
Also ich hab eine,all unsere Bekannten haben Gel-Batterien...
Selten als Starterbatterien sind sie schon lange nicht mehr.
Zumal sie wie du es schon beschrieben hast eine geringe Selbstentladung haben.Ein weiterer Vorteil ist ihre Hochstromfestigkeit/Rüttelfestigkeit.Also ideal als Starterbatterie.Trotz fallender Preise schreckt es viele noch ab da es ein eher neuer Batterietyp für Fahrzeuge ist
Der Markt ist mittlerweile aber schon voll von ihnen.
es wird nach der Befüllung mit den beigelegten Flaschen immer nur noch destilliertes Wasser nachgefüllt.Niemals Säure
Das würde sonst die Säuredichte verändern und man kann fast zusehen wie die Batterie ins Nirvana gleitet
kleine,private Anmerkung zu der "hochgelobten" Hawker
eine Reinblei Batterie, wie die Hawker, ist ne Glaubensfrage..
Wer Geld zuviel hat bekommt die momentan höchstmögliche Startkapazität
die ein Industriell gefertigter Stromsammler zu bieten hat.
Die Haltbarkeit ist,bei richtiger Pflege,intaktem Laderegler sowie Lichtmaschine meist etwas höher als bei einfachen pb/säure-Batterien.
In der Mitte bewegen sich die Gel-Batterien und sind ein guter Preis/Leistungs/Lebensdauerkompromiss mit dem zur Zeit geringstem Selbstentladefaktor und somit ideal für die ABS-GS.
RoGe
RoGe
OG
ich weis wirklich nicht wo du deine weisheiten her hast, aber vielleicht solltest du doch mal bei eco-mate vorstellig werden :o
und bei MF batterien ist immer ein säurepack dabei, und da wird auch niemals mit wasser noch aufgefüllt.
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
meine weißheiten ? wo haste denn deine her ?:confused:
ist jedenfalls wieder was falsch...
in den säurepacks die mitgeliefert werden ist eine ausgewogene mischung von schwefelsäure und destiliertes wasser..meist 1:28.
du hast in deinem beitrag geschrieben das man sonst möglicherweise wasser und säure nachfüllen möge,oder sollte.etwas schwer zu verstehen .
es wird, wenn die erstbefüllung mit den säurepacks stattgefunden hat, nur noch dest.wasser später ergänzt.aussschließlich wasser. da nur dieses verdunstet weil die schwefelsäure einen höheren siedepunkt aufweist und in der batterie vorerst verbleibt.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Stimmt bei meiner TDM durfte ich 2 x die Batterie tauschen
jedes mal war ne Säureflasche (Kunststoff) dabei.
Gruß Jo
N
Nordlicht
Es gibt kaum etwas Peinlicheres, als wenn zwei selbsternannte Fachleute öffentlich Schwanzlängen vergleichen. Ob sie nun einen haben oder nicht...
Aber einen gewissen Unterhaltungswert hat es. So wie bei Vera am Mittag damals...
Wärt ihr wirklich kompetent im Beraten von Usern in Sachen Batterie, wurdet ihr hier nicht rumgockeln sondern die Gemeinsamkeiten eures Wissens hervorheben und die Differenzen zu analysieren versuchen.
Vor allem aber würdet ihr mal irgendwann erwähnen müssen, dass das Nutzungsprofil auch noch entscheidend ist. Reden wir über eine Standuhr, einen Vielfahrer, ein Winterfahrzeug oder was?
Meine alte 1100 bekam mit knapp unter 90000 eine Billigbatterie von Reichelt. Irgendein Flies, glaub ich.
Jetzt ist der Töff und die Batterie bei 140000. Der Töff springt auch nach 2 Wochen Standzeit an ( stand bis vor Kurzem immer draussen!).
Im Winter gab es zur Vorsicht 1-2x eine Optimate-kur, damit der Töff wirklich fahrbereit bleibt.
Probleme?
Null.
Entschuldigt diesen unangemessenen Einschub, ihr dürft jetzt weiter duellieren...
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Hallo nun würde ichs auf die Schnelle versuchen alles zusammenzubekommen:
Es gibt offene und geschlossene Akkus:
Offene mit Schraub- oder Steckstöpseln, da kann Wasser nachgefüllt werden.
Geschlossene:
Trocken gelieferte ZB AGM Flies die mit dem Säurepack erstbefüllt werden. Dann verschlossen werden und keine Nachfüllung mit irgendwas.
Geschlossene und Werksbefüllte meist Ca Ca- oder Flies / AGM, und Gel.
Die Erstladung wird entweder im Werk oder nach Befüllung und Ruhen durchgeführt. Wohl mit höherer Ladeschlussspannung, wobei mir die 16,X Volt sehr hoch vorkommen, bei einer Gasungsspannung ab 14,4 Volt, da kann ja dann wieder Wasser verdunstet werden, wenn es zu lange geht. Vl macht das ein Optimate auch nur kurz, aber mir ist kein Erstladungs Modus am Optimate oder sonst einem Gerät bekannt, der sich von einem Nachlademodus in der höheren Ladeschluss Spannung unterscheidet. Da müsste wohl noch ein Technischer Hintergrund dazugeliefert werden. (RoGe) . Klar kann ich das bei meinem 10 A Labornetzgerät auch machen. Hawker und Gel und bereits befüllte Batterien entziehen sich aber einer definierten Erstladung durch den Anwender.
Unterspannung und Spannungen über 14,4 Volt sind schädlich für Verschlossene Batterien, wobei neuere Typen ( Nicht Hawker) klaglos auch 15 Volt ZB im Auto vertragen.
Wenn ich falsch zusammengefasst habe, bitte um Berichtigung oder Erklärung..
edit: noch was zu meiner Einschätzung GEL:
Ich hatte als Intact Händler extra für die ABS Boxer 3 Akkus selbst im Test: (15 Grad Keller)
offene PB: günstig aber geringste Startkraft, höhere Selbstentladung, Wasser nachfüllen möglich
Bleigel : geringste Selbstentladung gute Startkraft, geringste Selbstentladung, wartungsfrei. teuerster Akku lageunabhängig verbaubar wenn man's braucht.
AGM / Flies verschlossen: höchste Startkraft. etwas höhere Selbstentladung wie GEL aber gringer als die erstere Offene, wartungsfrei. etwa 10 € weniger als die GEL.
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
@Nordlicht
Ein Forum ist zum Diskutieren doch da..
Soll jeder seine <Meinung oder Erfahrung einbringen.
Ich denke jeder Leser hier zieht sich für sich das raus was er auch glauben möchte oder will letztentlich.
Deine Antwort gleicht eher so...unangemessen+schwanzlos ????:p sie ist aber entschuldigt so wie du es gerne möchtest..
Nicht wirklich ist also deine "Hilfe" zu dem Thema wenn es etwas genauer wird..
Wir duellieren auch nicht, RoGe hat halt teilweise ne andere Auffassung und das ist auch gut so..
Schön das dein "Töff" nach 2 Wochen immer anspringt.
Da haste ja echt glück ,mit der Batterie...:D
Zumal keiner eine genaue Lebensdauergaranie geben kann.
Dem steht immer auch bei bester Behandlung durch den Nutzer eine Fertigungstolleranz entgegen.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Nö, das können die ab. Trägt auch zur Lebensdauer der Bakterie bei. Mein Autoto auch gleichem Hause gibt laut eigener Angabe (ZFE auslesen) bis zu 16,3V auf die verbaute AGM Bakterie.
...und nun weiter mit Chips und Cola Zero:D
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
Man sagt (ok..ich sage :)) alle Ladespannungen die höher als 14,9 Volt sind bei Batterien mit einer Nennkapazität von 12Volt verkürzt die Lebensdauer der Batterie,sowie der Beleuchtung und und und...um ein vielfaches,da auch die Bordspannung zu hoch ist.
@Dobs...einfach mal Laderegler und Lichtmaschine prüfen lassen, denn 16,3 V ist einfach zu hoch und jenseitz von gut und böse..
Dobs
Dobs
Nein, ist nicht dauernd und völlig normal. Ist ein Teil der Desulfatierung bzw. Vorbeugung. Fz. erstellt aufgrund der Lade- Entladedaten ein Batterieprofil und stimmt die Ladung auf den Zustand der Bakterie ab. Diese Daten werden nach dem Tausch einer defekten Bakterie vom :) zurück gesetzt damit ein neues Profil für eine Neubakterie entsteht.
Kann man auch lassen, aber das Lernen dauert ne ganze Weile und man lädt die Neue dann nur suboptimal....
Es ist ja auch nur ein mögliches Verfahren. Wenn die Hawker nur 15V abkann ist sie fürs Auto ungeeignet. Wird sich aber wohl auch nur auf die Dauerladespannung beziehen. Bakterie ist eben nicht gleich Bakterie, auch bei gleicher Bauart....
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
@Dobs..
ok,leuchtet ein wenn es so konstruktiv gewollt ist..Aber dann reduziert man z.b. aber auch die Glühlampenlebensdauer oder man kalkuliert das einfach mit ein.
Ich glaube auch kaum das man dann in jedes elektrische Bauteil einen Spannungsbegrenzer verbaut hat da die zusatz und Nebenverbraucher in der Regel auf die sonst "normale" Betriebsspannung wenn der Motor läuft von 13,8 Volt eingepegelt sind.
Na sachen gibts...:o
Aber danke für die Info..
Dobs
Dobs
Hm,
die reduziert man doch im Grunde eh irgendwie. Selbst die 12V Nennspannung der Glühlampe sind doch nur eine Angabe. Bis zu 14,4 V kann sie im Normalfall schon abbekommen und das kalkulieren die Hersteller mit ein.
Nimmt man die alte Glühdirnenfaustformel so hätte man bei diesen 13% Überspannung rund 30% weniger Lebensdauer zu erwarten. Sieht wohl im Kfz Bereich anders aus.
Das Töff wird jetzt 5 und hat 140000 auf dem Zähler - gewechslt hab ich da noch nix "Birniges"....
Grübel....., Regelung wäre allerdings auch möglich. Die ganze Leuchtzeremonie hängt ja am CAN Bus, respektiver am Busankoppler. Dort lässt sich die Spannung regeln.
Wenn mein Licht aus ist, werden die Fernlichtscheinwerfer im Mittel mit 7,5V betrieben - das gedimmte Tagfahrlicht. Erst wenn die Xenonbrenner zünden bekommt auch der Aufblender die volle Spannung, bzw. geht natürlich zunächst mal aus...
RoGe
RoGe
OG
wenn du was zu sagen hast dann raus damit, aber solche äusserungen kannst du für dich behalten:mad:
ich weis übrigens sehr genau wo von ich rede (im gegensatz zu dir) da ich ü. 20jahre in der branche "batterien und ihre ladetechnik" tätig war.
ich gebe jedenfalls nicht bei jedem thema meinen kommentar dazu, und möchte auch gar nicht bei jedem sche...... mitreden, aber wenn ich irgendwo mal mit diskutiere dann weis ich auch wovon ich rede.;)
es soll jeder machen wie er es für richtig hält
-habe fertig-
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Meine Odissey ist nach ca. 11 Monaten über den Jordan gegangen - Plötzlich ging nix mehr. Hab die Rechnung verbummelt - selbst schuld:o
Danach habe ich die hierfür ausgebaute, in dieser Zeit völlig ungepflegte Irgendwas-Batterie an´s Ladegerät gehängt und die tut´s immer noch klaglos - Ausgebaut hatte ich sie wg. ABS-Problemen, die aber (leider doch) durch eine defekte ABS/BKV-Einheit verursacht wurden.
Jörg
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Hallo eine Frage an die Batterieexperten hier im Forum:Meine originale Batterie hatte im Winter nur mehr 6,5 Volt als ich sie dann ans Ladegerät gegeben habe. Jeder meinte die ist hinüber und neue bestellt. So alte eingebaut und bis jetzt keine Probleme.Jetzt will ich nur wissen wenn die alte noch was weis ich etwa 2-3Jahre hält kann ich die neue trockene Varta MF einfach so stehen lassen oder muß man da was machen?
Gruß Hans
Odyssey PC 535 Batterie... Pflege Wartung??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680
    Batterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680: Hallo zusammen, bin gerade am Aufräumen und habe hier eine org. verpackte, unbenutzte Motorradbatterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680 über...
  • Probleme mit Hawker Odyssey PC535 in GS 1200
    Probleme mit Hawker Odyssey PC535 in GS 1200: Hallo Leute, nachdem in meiner GS - Bj 2004 - die Batterie mehr oder weniger das Zeitliche gesegnet hat, habe ich auch aufgrund der recht guten...
  • Odyssey hawker
    Odyssey hawker: Welche Odyssey Hawker passt in die F800GS? Die mir bekannten Referenztabellen zeigen immer leicht abweichen Maße. Mit freundlichen Grüßen Henry
  • Batteriepolabdeckung für Hawker Odyssey?
    Batteriepolabdeckung für Hawker Odyssey?: Moin, nachdem Klima und Alter meiner Batterie sie motiviert haben, mich schmählich im Stich zu lassen und sie sich damit fürs Altenteil...
  • Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535???
    Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535???: Hallo auch, bei meiner 1200 GS ist seit gestern die Batterie (original von 09/2004) total runter. Versuche mit mehreren Ladegeräten schlugen fehl...
  • Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? - Ähnliche Themen
  • Odyssey hawker
