Öle Beim 20000 Servis
Diskutiere Öle Beim 20000 Servis im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich Habe da ein problem. Ich muß mein 20000-de.Servis machen,Bei meiner 1200GS.(Bj.08.Mü.) Da habe Ich mein :) gefragt was...
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Kawasaki z 1000, 1200 GS.Model 2008.
Hallo Leute
Ich muß mein 20000-de.Servis machen,Bei meiner 1200GS.(Bj.08.Mü.) Da habe Ich mein :) gefragt was Ich da für Öl am besten nemen soll.
Da meinte Er das die 10W-40 nemen,Ich Buch steht 20W50.
Schon Komisch.
Jetz wollte ich wiesen was Ihr so fährt,Und welche Erfahrungen Ihr habt
Danke für eure Antworten
MFG
Vale01
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Meine Meinung: finger weg vom 10w-40 ... ist ein ausgesprochenes Billigöl.
20W-50 ist eine gute Wahl ... nicht nur vorgegeben von BMW, gibts von Castrol auch in einer speziellen Mischung für großvolumige 2-zylinder Motoren
Ab 10000km kannst du auch das ultimative vollsynthetische von castrol nehmen: 10W-60 ... deckt alle Temperaturbereiche ab, ist aber auch dementsprechend teuer.
Aber wenn du Geld sparen willst: Letztendlich fährt die Q auch mit der Billigplörre von deinem Händler.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Meine Empfehlung lautet Castrol Actevo Twin 20W-50 (teilsynthetisch)oder ab das vollsynthetische Castrol 10w-5o.
10W-40 Würde ich höchstens im Winter verwenden.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
In der Anleitung steht zwar 20W-50, aber BMW lässt auch 10W-40 für den Boxer zu und aus Logistikgründen wird das auch in den Werkstätten zumeist benutzt. 10W-40 ist laut BMW für den mitteleuropäischen Ganzjahresbetrieb absolut ausreichend, kann aber insbesondere während der ersten 10.000 km zu einem höheren Ölverbrauch führen. Deshalb sieht es BMW nicht so gern, wenn der Service für diese Phase schon 10W-40 einfüllt.
Steffen
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Wenn BMW ein 10W-40 zuläßt, was spricht dann eigentlich noch gegen ein klassisches 15W-40? Ein 15W-40 ist im oberen Temperaturbereich stabiler als ein 10W-40. Zudem gibts hiervon ein großes Angebot sehr preiswerter Öle.
CU
Jonni
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Mein Moped ist von anfang an, also nach dem Einfahröl mit 10W40 von der NL bestückt wurden. Ich habe gar kein Ölverbrauch groß. Ich komme immer ohne was aufzufüllen über 10t km Distanz.
Komisch :(
_chris_
_chris_
CU
Jonni
Eigentlich spricht nichts dagegen, allerdings solltest Du schauen, ob das jeweilige Öl die API Klassifizierungen erfüllt.
Eigentlich bin ich der Meinung, dass heutzutage kein Motor mehr am Öl kaputt geht, oder dass ein Motor der mit 20W-50 gefahren wird eine andere Lebenserwartung hat wie ein Motor der mit 10W40 gefahren wird. Ich würde vielleicht mit nem 10W40 nicht unbedingt quer durch die Sahara wollen, aber bei uns......
Tatsache ist jedoch, dass ein 20W50 oder gar 10W60 bei heissem Öl etwas höhere Öldrücke hat. Der Motor läuft damit vom Gehör her etwas weicher, wie in Butter geschmiert und es wird mit Sicherheit nicht schlecht sein.
Fahre seit ein paar Wochen ab und an mit nem Arbeitskolegen, der hat ne 1200-er Kuh und fährt 10W60. Dem seine hört sich im Stand bei warmen Motor so an wie meine kalt, heisst, sie wümmert im Stand schön vor sich hin, fast ohne mechanische Nebengeräusche, wie in Watte gepackt. Das macht meine, wenn sie kalt ist, ist sie warm läuft sie mit dem 10W40, ( vom Händler eingefüllt ), leicht " klapperig ". Ich persönlich stelle bei 10Tkm auf 10W60 um.
Aber prinzipiell denke ich ist es mehr eine Glaubensfrage, habe vor ein paar tagen auf'm Johannsikreuz einen älteren Herrn mit ner 1100 RT getroffen und es mit ihm über Langlebigkeit der Boxer gehabt. Der erzählte mir, dass er Castrol 5W30 fährt und keine Probs hat mit nun knapp 70Tkm.
Eigentlich sollten alle namhaften Öle ab 10w irgendwas, sofern die Klassifizierungen stimmen für die Kuh taugen.
T
TomTom-Biker
CU
Jonni
Nur mal so zur Info:
Der untere Wert, hier 10W oder 15W gibt die Viskosität im kalten Zustand, der obere Wert, hier 40 die Visko in heißem Zustand an. Sollte eigentlich klar sein. Ergo ist in heißem Zustand ein 10W-40 identisch zu einem 15W-40., Das Heißlaufverhalten ändert sich hierdurch nicht. Eher schon die Qualität des Öles, und zwar ungeachtet ob diese nun die gleiche API-, XYZ- oder sonst eine Klasse haben. Die Alterung und damit die Lngzeitschmierwirkung ist unterschiedlich.
Grundsätzlich bestehen Mehrbereichsöle aus Basisölen mit niedriger Viskosität, bei denen durch Additive die Viskosität in heißem Zustand
erhöht wird.
Und die Qualität der Basisöle und der Additive muß stimmen. Denn:
Sparen am falschen Platz kann Folgen Haben.
Was ist nun gut, was ist schlecht. Ich kann es nicht beurteilen, deswegen verlasse ich mich diesbezüglich auf meinen:), der entweder Castrol oder Motul verwendet. Und die Mehrkosten gegenüber Billigölen für die 3 oder 3 1/2 l Öl beim Händler machen den Kohl bei der 20000er nun auch nicht fetter.
Im übrigen empfiehlt mein :) für die GS nur 20W/50. Bei 40iger Öl könnte es schon mal etwas mehr klappern. Wäre zwar nicht schädlich aber unschön.
Thomas
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Der untere Wert, hier 10W oder 15W gibt die Viskosität im kalten Zustand, der obere Wert, hier 40 die Visko in heißem Zustand an. Sollte eigentlich klar sein. Ergo ist in heißem Zustand ein 10W-40 identisch zu einem 15W-40., Das Heißlaufverhalten ändert sich hierdurch nicht. Eher schon die Qualität des Öles, und zwar ungeachtet ob diese nun die gleiche API-, XYZ- oder sonst eine Klasse haben. Die Alterung und damit die Schmierwirkung ist unterschiedlich.
Das ist so nicht korrekt. Der Arbeitsbereich eines 15W-40 Öls liegt zwischen -20° und +30°. Demgegenüber liegt der Arbeitsbereich eines 10W-40 Öls zwischen -30° und + 15°. Die 40 nach dem W ist daher nicht immer gleich zu werten. Ähnliches gilt auch für Öle der Viskositätsklassen 20W-50 und 15W-50. Das erste Öl arbeitet von -10° bis +50° stabil, während das zweite Öl von -20° bis +40° eingesetzt werden kann.
Im übrigen verlangt BMW für die Boxer nur Öle nach den amerikanischen API-Normen SF, SG und SH. Die US-Norm SH ist bereits 1996 durch die Norm SJ abgelöst worden. Es reichen für den Boxer also sehr einfache, alte Öle aus.
CU
Jonni
T
TomTom-Biker
CU
Jonni
Ja, ok akzeptiert.
Bei Übertemperaturen altert das dünnere Basisöl schneller (Verdampfen von Kondensaten) und es kommt somit zu einer Verschiebung des Wertebereichs. Z. B. aus 10 wird 15 oder so ähnlich.
Ein Grund mehr gleich 20W/50 zu nehmen.
Thomas
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand,
also Ich fahr Castrol Act>evo 4T 20W-50 ist speziel für BMW entwickelt!
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Salve beinand,
Leider ist es aber auch nur ein "Kompromiss-Öl", das sowohl den Motor schmieren soll, als auch die Kupplung.
Zitat Castrol: "Castrol Act>evo 4T nutzt die neueste Trizone Technology™, die für optimalen Schutz für Motor, Kupplung und Getriebe sorgt, sogar unter den schwersten Bedingungen, wie sehr langem Betrieb bei hohen Drehzahlen."
Das bedeutet, dass es Additive beinhaltet, die die Reibung der Kupplung erhöhen. Dies wiederum brauchen wir nicht nur nicht, wie sollten sogar dem Motor zur Liebe drauf verzichten.
Und hohe Drehzahlen kennen unsere Kühe ja wohl auch nicht.
Summa summarum: Dieses Öl ist wohl doch besser für großvolumige Japaner mit Nasskupplung, die auch noch etwas höher drehen können, geeignet.
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Hallo Leute
Das nene Ich Info.:)
Vielen dank dafür,Ich denke Ich nemme das 20W-50,Dan binn Ich auf jeden fal auf der sicheren seite.
Weil heuer in Italien bei 35° ohne wind hat mein Mädchen
schon ein kommischen klang gehabt.
Aber mein :) Hat auf die frage.(Ob da was besseres gibt für die Ku) Hat er gemeint Ist nur geld verschwendung,das das 10W-40 total ausreicht
Danke
MFG
Vale01
T
TomTom-Biker
Hallo Leute
Danke
MFG
Vale01
Das nenne ich optimierte Lagerkostenhaltung. Möglicherweise benutzt er dieses Öl bei den meisten der anderen Moppeds, bei denen das empfohlen ist und scheut dich damit noch ne andere Sorte auf Lager zu halten. Meine Info bei zwei voneinander unabhängigen :) war ganz klar 20W-50. Und mineralisches Öl sei vollkommen ausreichend. Und außerdem: tausende fahren damit und das funzt. Also warum grundlos etwas daran ändern. Oder aber Du fährts überwiegend wenn es dauerhaft kalt ist und dann auch noch auf Kurzstrecken. Dann macht auch ein Öl mit niedriger Viskosität einen Sinn. Aber wer fährt schon mit einer GS Kurzstrecken?
Thomas
Öle Beim 20000 Servis - Ähnliche Themen
  • Welche Öle fahrt ihr zu dieser Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb
    Welche Öle fahrt ihr zu dieser Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb: Moin, frage mal in die Runde: welche Öle fahrt ihr in der kalten Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb??? Bitte um sachdienliche...
  • Öle und Schmiermittel GS1200 Bj:2005
    Öle und Schmiermittel GS1200 Bj:2005: Hallo, gibt es hier irgendwo eine Liste mit den Mengenangaben und genauen Bezeichnungen für die Öle(Motor und Getriebe) und...
  • Biete Sonstiges JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER
    JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER: JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER Nur Selbstabholung in Euskirchen oder 32839 Steinheim Tel. 017vier -634096 null VB 25,- Euro
  • Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011
    Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011: Guten Morgen, ich würde gerne das Getriebeöl, Hinterachsöl und die Bremsflüssigkeit meiner 2011er Triple Black wechseln. Ich verwende gerne...
  • Probleme beim Wechsel der Öle, Fragen dazu
    Probleme beim Wechsel der Öle, Fragen dazu: Hallo Miteinander Ich habe heute die 3 Öle meiner Adventure gewechselt, dabei ist einiges schief gelaufen. Zum Auffangen des Öles habe ich in...
  • Probleme beim Wechsel der Öle, Fragen dazu - Ähnliche Themen
