Ölverbauch/-verlust?
Diskutiere Ölverbauch/-verlust? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ölverbrauch Hi, Boxermotoren braucht Bauartbedingt etwas mehr Öl,wobei die Ölsorte auch Einfluß hat. Der:) hatte mir 10W40 bei der Inspektion...
Immi08
Immi08
R1200GS´Mod08
Ölverbrauch
Boxermotoren braucht Bauartbedingt etwas mehr Öl,wobei die Ölsorte auch Einfluß hat. Der:) hatte mir 10W40 bei der Inspektion reingefüllt und der Ölverbrauch war höher wie jetzt mit 20W50.Also fahren, keinen Kopf machen und öfters mal nach dem Öl sehen und fertig iss.:cool:
Gast18187
Servus,
meine GSA Bj. 2010 braucht bei, etwas zügiger fahrt, auch so etwa 0,2-0,4 L auf 1000km.
Finde es gegen meinen "alten" Bock viel, ist ja aber ein anderer Motor :D
Mein "alter" hat auf ca. 6000km nix bis a bisserl Öl bracuht und des bei über 80000km!! Laufleistung
So, nun noch ein paar Wochen Geld verdienen und dann ab mit dem Bike über die Berge :):)
Baumbart
Mein "alter" hat auf ca. 6000km nix bis a bisserl Öl braucht und des bei über 80000km!! Laufleistung
erwarten würde man aber schon dass ein neuerer Motor weniger verbraucht.
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
würde ich einen "neuen" Motor bevorzugen, hätte ich mich nicht für einen Boxer entschieden.
Meine Jetzige braucht ca. 1/2 Liter 10W50 vollsynt. auf 3 000 Km!
Meine "alte" 1150er brauchte 1/2 Liter 10W50 Vollsynt. auf 2 000 Km!
Im Verbrauch liegt die 1200er so, je nach Fahrweise, zwischen 6 und 7 Litern.
Meine 1100er Yamaha brauchte zwischen den Insp. Intervallen kaum Öl.
Dafür lag sie im Verbrauch bei zwischen 8 und 10 Litern.
Jetzt kann jeder ausrechnen, was günstiger kommt.
HaJü
HaJü
Südhessen
Hai @ all,
hab vorm Wochenende nachgefüllt. Der Verbrauch nach 7.021km war 400ml = 57ml/1tkm mit ca. 700km BAB-Anteil.
Da kann man ned meckern ;)
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Also ich weis nicht wie das bei euch ist. Aber meine GSA kann den Olstand doch selber messen. Motorrad warmfahren und den BC im Stand durchschalten. Irgendwann kommt dann die Anzeige "Oil" und ------ in der Anzeige. Voraussetzung ist ein betriebswarmer Motor. Wenn dann 10 Sekunden im Standgas laufen gelassen wird Kommt entweder ein OK oder ein "Check". Wenn auf Check dann muss man nachfüllen. Meine ist eine 09.2010 Mü.
mir ist Langweilig und da eignen sich diese Öl und Reifen themen bestens.
In diesem Fall dürfte der zukünftige Ölverbrauch gemessen werden. :D:D:D
J
JapChert
Yokohama, Japan
1200 GS Adv
Hallo Bernhard,
ich fahre auch gerade meine erste BMW und wunderte mich über den Ölverbrauch. Meine 1200 Bandit (leistungsgesteigert) lief über jede Saison so rund 6.000 km mit höchtens 0,5 ltr. nachgefülltem Öl, bei zum Schluß rund 70.000 km.
Da ich erst 4.000 km auf der GS hatte und die Anzeige für niedrigen Ölstand angezeigt wurde (bei 2.500 km hatte ich die GS von BMW gekauft) habe ich bei BMW München angerufen und mein Problem geschildert. Dort sagte man mir, dass ein Ölverbrauch von 1/4 ltr. auf 1.000 km normal sei. Je mehr Schräglage man fahre, desto mehr Öl könnte auch verbraucht werden (Würde man auch sehen an den blauen Wölkchen, wenn man hinter einet BMW herfährt, die in voller Schräglage den Hahn aufzieht). Man sollte die BMW auch nicht längere Zeit auf dem Seitenständer stehen lassen, dabei würden auch ganz geringe Mengen ÖL in den linken Zylinder "laufen" und beim starten verbrennen.
Wie gsagt, Originalaussage vom Motorradzentrum in München und mein BMW-Dealer in Freiburg hat unabhängig davon auch so einen Ölverbrauch als normal dargestellt.
Aber sonst macht das die GS richtig Spaß!
Robert
Tach zusammen,
Die Erfahrung stimmt auch mit meiner ueberein. Meine 1200 ADV (2010), hat auf den ersten jetzt 6500 km im Schnitt nen 1/4 l auf 1000 km gebraucht. Ich hab mir eigentlich keinen Kopf drum gemacht, weil BMW's brauchen halt nen Troepfchen Oel.
Landwirt
Landwirt
Frankfurt
R 1200 GS LC
Aber nicht übertreiben mit dem " keinen Kopf machen" Ein Kumpel hat letztes Jahr den Motor seiner R 1100S sauer gefahren wegen Ölmangel. Das Ding hat keinen Hauptständer (soviel zur Aussage von BMW) und machte das Ablesen des Ölstandes alleine immer zum Abenteuer. Allerdings konnte man dem Moped auch den Ölverbrauch am verrusten Auspuff ansehen. Damals fuhr ich noch Honda und konnte mich prima lustig machen :-)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Motor meiner verbraucht von 60 ml bis etwa 300 ml / 1000 km. Das letztere trifft auf lange Fahrten mit hohen Drehzahlen zu, oder viel Stadtverkehr bei sehr heißen Außentemperaturen. Im Normalfall habe ich rund 150 ml / 1000 km. Ich denke für Euch in 'schland solle das tendenziell noch etwas niedriger liegen.
Die früheren Modelle kann man damit nicht vergleichen.
J
JapChert
Yokohama, Japan
1200 GS Adv
Oelmangel
Klar kannste den Motor sauer fahren wenn Du nicht aufpasst, aber die neue 1200er hat schon ne Oelstandskontrolle, die sich automatisch meldet wenn der Oelstand niedrig ist - man kann dann aber immernoch weiterfahren, nicht unbedingt volle Pulle. Zusaetzlich hat sie ne Oeldruckkontrolle die sich dann meldet wenn der Oeldruck zu niedrig ist. Dann wirds allerdings hoechste Zeit das Mopped auszustellen.
J
JapChert
Yokohama, Japan
1200 GS Adv
Hier in Japan ist es jetzt im Sommer auch knalleheiss, seit Wochen ueber 35 C bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, ich denke aehnlich wie in Singapur. Ob das den Oelverbrauch beeinflusst weiss ich nicht. Ich hab jedenfalls 20er Oel drauf. Hohe Geschwindigkeiten wie in Deutschland fahre ich hier kaum, hier ist halt bei 120 Schluss. Klar dreht man mal auf, aber keine laengeren Strecken. Serpentinen gibts dafuer ohne Ende, also immer schoen durch die Kurven und dann rausbeschleunigen. Das sie nen bisschen Oel verbraucht, merke ich auch an der Russablagerung am linken Koffer. Ich werde diese Tage einfach mal beim Haendler vorbeifahren und ihm das zeigen, mal sehen was der dazu zusagen hat ..
Gast18187
Mal den Thread wieder puschen :D:D
Also ich hab von 0-ca. 20000km 6Liter Öl benötigt!
Macht so in etwa 0,3 L auf 1000KM.
Ich würde sagen das geht!!??
Schönen Abend
Marcus
PS: Ja ein Öl-Thread :eek::D:D
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Ich bin ein schlechter Oel checker, ehrlich gesagt. Ab und zu wird mal auf's Glas geschaut, aber das ist so tief unten, da komm' ich nicht oft hin.:D
Trotzdem, wenn die kleine Oelkanne im Display rumzuckt, hat mann immer noch Zeit, wieder was reinzutun. Also, keine Panik.
PS: in Japan wuerde ich mir andere Sorgen machen........echt jetzt
J
JapChert
Yokohama, Japan
1200 GS Adv
Sorgen in Japan
Andere Sorgen macht man sich schon hier in Japan, aber der Oelstand muss stimmen, sonst komm ich nich weit wenn ich es mal wirklich haken lassen muss .... :)
J
JapChert
Yokohama, Japan
1200 GS Adv
Wer Recht hat gibt aus ...
Ok, kein Thema.
Morgen (Freitag) Abend hier in Yokohama, im Biergarten direkt vorm Bahnhof Center Kita (U-Bahn Blaue Linie). Wir sind gegen 19 Uhr da mit ein paar Maennekes ....
Bis denne & Kampai (= Prost auf Japanisch)
SA Moose
SA Moose
B5
Ok, jetzt muessen wir uns wieder zusammenreissen, sonst werden wir als thread hijacker verschrien.:eek:
Morgen hab' ich bereits 'ne Einladung, sorry. Aber irgendwann komm' ich mal vorbei! Im Oktober bin ich wohl in Hong Kong, aber Japan schaffe ich diesmal nicht....
also, zurueck zum Oel.........:D
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
1,5 l auf 10'000 km
Ich lass mir bei jedem Service einen Liter von dem Öl mitgeben, dass der Händler beim Wechseln auch rein gekippt hat. Das reicht mir genau bis zum nächsten Service. Schauglas voll beim Abholen, Schauglas leer beim Abliefern zum nächsten Service = ~1,5 l auf 10'000 km
Ölverbauch/-verlust? - Ähnliche Themen
  • Vibrationen und Verlust Beschleunigung ab ca. 3500U/min
    Vibrationen und Verlust Beschleunigung ab ca. 3500U/min: Hallo Community, ich habe ganz aktuell ein Problem mit meiner GS1150 (Bj. 2002, 97 TKM) gleich bei der ersten Fahrt, nachdem ich sie aus dem...
  • Kühlwasser Verlust
    Kühlwasser Verlust: Moin erstmal 😊 Da die bmw Werkstatt keine Zeit für mich hat 😡, dann frage ich hier mal nach. Die letzen 700 km die ich gefahren bin ist mir...
  • Benzingeruch bzw Verlust
    Benzingeruch bzw Verlust: Hi zusammen, ich hab da mal ne Frage, die Suche hat mir nur zum Teil geholfen, deshalb mal ein neues Thema. Am vergangen Wochenende hab ich mit...
  • BMW R 1250 GS Style HP; Baujahr 5/2020 Verlust Typenschild and more...
    BMW R 1250 GS Style HP; Baujahr 5/2020 Verlust Typenschild and more...: Hallo Forum, hatte meine R 1250 R HP Style sehr gut verkaufen können......dafür jetzt die BMW R 1250 GS Style HP mit allen Paketen und noch...
  • Getriebeöl Verlust Getriebeausgang
    Getriebeöl Verlust Getriebeausgang: Hallo liebe Forumsgemeinde, vielleicht kann mir jemand von euch behilflich sein. Bin mit der GS(Baujahr 2009, 40.000km) in Spanien unterwegs und...
  • Getriebeöl Verlust Getriebeausgang - Ähnliche Themen
