Lupusz
Ständer ist gut - aber welchen? :-)
Mein Hersteller (RepRom) sowie Haynes sagt für die Ölkontrolle bei der Reparatur:
Motorölstand prüfen
Hat da jemand den Hauptständer = Kippständer mit dem Seitenständer verwechselt?
Lupusz
Wo steht das mit dem Seitenständer???Das ist aber, jedenfalls bei meiner 07er, die vom Hersteller vorgeschriebene Methode. Sie zeigt korrekt an.
Motorölstand prüfen
- Der Ölstand ist abhängig von der Öltemperatur. Je höher die Temperatur, desto höher der Ölstand in der Ölwanne. Prüfen des Ölstands bei kaltem Motor oder nach kurzer Fahrt führt zu Fehlinterpretationen und damit zu falscher Ölfüllmenge.
Um eine korrekte Anzeige des Motorölstands zu gewährleisten, Ölstand nur nach längerer Fahrt prüfen. - Nach Abschluss aller Arbeiten den Motorölstand frühestens 5 Minuten nach Probelauf/-fahrt bei betriebswarmen Motor prüfen.
- Motoröl bis (MAX)-Markierung auffüllen.
Um eine korrekte Anzeige des Motorölstands zu gewährleisten, Ölstand nur nach längerer Fahrt prüfen. - Betriebswaremen Motor ausschalten
- Motorrad auf den Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Fünf Minuten warten, damit sich das Öl in der Ölwanne sammeln kann.
Lupusz
