schließe doch mal nur zum probieren das Lenkschloss ab,war da nicht mal was das der Strom komplett abgeschaltet wird (ausser DWA)sobald das Lenkschloss zu ist???
Erstellt von GSA-Berlin, 07.01.2017, 13:36 Uhr · 57 Antworten · 4.486 Aufrufe
Hallo Leute,
vermutlich ist dieses Thema schon einmal durchgekaut worden, trotzdem weiß ich nicht weiter.
Bei meiner 2011er Adventure entlädt sich die Batterie, so das ich die Maschine nach 3 Tagen nicht mehr gestartet bekomme. Ich habe den Ruhestrom gemessen, der beträgt 1,5 Milliampere, schwankt aber hoch bis 3,5 Milliampere. Also, irgendwas "ackert" da im Hintergrund. Allerdings ist dieser geringe Strom nicht in der Lage, meine nagelneue Reinbleibatterie mit 15 Ah, so schnell zu entladen. Es sind keine weiteren Verbraucher aktiviert, außer die Alarmanlage. Die ist in meiner Garage nicht scharf geschaltet, dürfte als auch keinen Strom ziehen. Die aktive Navihalterung habe ich auch vom Bordnetz getrennt, die zieht also auch keinen Strom.
Die Batterie ist mit einem externen Ladegerät voll geladen worden. Trotzdem ist sie nach ein paar Tagen soweit runter, dass ich nicht mehr starten kann.
Das nervt mich total, wenn ich denn mal los möchte, geht nix mehr. Wenn ich jeden Tag fahre, habe ich das Problem nicht. Die Lichtmaschine tut also anstandslos ihren Dienst.
Hat irgendjemand eine Idee, was der Fehler sein könnte ?
Gruß Rolf![]()
Ist bei Deinem Motorrad eine Garmin Ladehalterung am Carport angeschlossen?
Jochen
So war das bei meinem
Ford Transit
Opel Meriva
BMW Xmoto
R 1200 GSA
auch diese o.g. haben alle eine Neue Batterie bekommen und - 11 Crad sind kein Thema
ist einfach zu alt deine Batterie ..!
Wie war es vor der Batterie wechsel? Eventuell ist die neue defekt, lass es bei einen Profi pufen.
Gruss Seime
ich will Dir ja nicht zu nahe treten,aber bist Du sicher das Du richtig gemessen hast Auch bei 3,5 milli darf ein heile Baterie in 3 Tagen nicht leer sein
gruss jerry
Ruhestrom prüfen! Wenn du weißt wie es geht! Wenn nicht, ab zum Schrauber.
Ruhestrom- Prüfung Beispiel
