R1200GS DWA & Batterieausbau??
Diskutiere R1200GS DWA & Batterieausbau?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus beinander, wir schicken nächste Woche unsere beiden GS'n auf's Schiff; dazu muss u.a. die Batterie abgeklemmt werden. Wie macht man...
Cornelia
F650GS
Servus beinander,
Wie macht man das bei einer R1200GS mit Alarmanlage ohne dass die DWA "losgeht"??
Deaktiviert lt. Bedienungsanleitung hatten wir sie bereits.
Hilft aber nix - sobald die Batterie abgeklemmt wird .... :mad:
lg, Cornelia
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Das kann nicht sein!
Hallo.
Du meinst doch die Original BMW DWA, oder?
Also wenn die "richtig" deaktiviert ist, dann macht sie auch keinen Lärm wenn du die Batterie abklemmst.
Bei meiner Q jedenfalls macht sie dann keinen Mucks.
vacca
schuppi
schuppi
Herzlich willkommen im Forum
Angemeldet und gleich eine Frage, ob das gut geht??
Klar, hier wirst du geholfen!!
Bei meiner Q jedenfalls macht sie keinen Mucks, wenn ich die Batterie abklemme. Gruß,
vacca
Hallo Cornelia
Das ist richtig, die rechte Taste der Fernbedienung 1X drücken, zur Info blinkt die Kontrolle im Kombi 1X und die DWA ist ausgeschaltet. Dann lärmt da nichts mehr beim abklemmen der Batterie.
Cornelia
F650GS
lach - erstmal vielen Dank für die Tip's ...
kommt mir alles so bekannt vor, als wenn wir dies schon so gemacht hätten ...
Morgen wird's probiert - falls es nicht klappt, hört Ihr nochmal von mir.
lg, co
Cornelia
F650GS
Hallo Cornelia
und wie die "lärmt" beim Abklemmen - auch nach rechter Taste .. usw ;-)
Hat noch jemand eine hilfreiche Idee? - Das Baujahr der 1200 ist 2008 und die DWA ist die originale von BMW ....
lg, co
schuppi
schuppi
Hallo Cornelia
:confused: Was soll ich schreiben? So, wie ich es beschrieben habe, kenne ich es!!
Jetzt noch mal:
Wird die Alarmanlage mit dem Abziehen des Schlüssels aktiviert?
Dann warten bis sie scharf ist, die Kontrolle im Kombi blinkt.
Jetzt mit der rechten Fernbedienungstaste einmal ansteuern und die Kontrolle sollte ausgehen.
Dann innerhalb von 30 sek die Zündung einschalten>>>Ausschalten, sonst aktiviert sich die Anlage wieder. Nun die Batterie abklemmen.
Wenn das so nicht funktioniert, würde ich versuchen bei eingeschalteter Zündung ( jetzt ist die DWA nicht aktiv ) die Batterie abzuklemmen.
Versuch macht kluch
vacca
vacca
Metropole Ruhr
ein Vorgehen in dieser Reihefolge sollte die Anlage (endlich ;)) ausschalten.
Aber unbedingt noch darauf achten, dass der "Killschalter" in "On"-Position steht. Sonst geht's wieder nicht.
Batterie abklemmen bei eingeschalteter Zündung ist übrigens keine gute Idee und auch nicht nötig!
vacca
schuppi
schuppi
Hallo, ein Vorgehen in dieser Reihefolge sollte die Anlage (endlich ;)) ausschalten.
Batterie abklemmen bei eingeschalteter Zündung ist übrigens keine gute Idee ....und warum nicht????
vacca
Hallo vacca,
aber so als allerletzte Möglichkeit ein bewährter Griff!!
vacca
vacca
Metropole Ruhr
@schuppi:
Ich hätte Sorge wegen Spannungsspitzen. Außerdem wird dabei ziemlich sicher ein Eintrag im Fehlerspeicher abgelegt, was allerdings nicht weiter schlimm ist.
vacca
schuppi
schuppi
>>>Ich hätte Sorge wegen Spannungsspitzen.<<<<
Hallo vacca
Ich nicht, schon gar nie nicht beim Abklemmen. Wo sollen die denn herkommen? 12V Bordspannung, 5V herunter geregelt durch die Steuergeräte, woher kommt jetzt die Spitze?? Ich unterbreche doch nur den gesamten Stromkreis.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn die JVA eh DWA mit dem runterfahren in der aufgezeigten Reihenfolge nicht zu beruhigen ist, dann ist das ein Fall für den BMW Mann.
Baumbart
Hallo vacca
beim An- und Abklemmen unter Spannung zieht's immer Funken Und die machen die Elektronik schon mal wirr.. Wo kommt denn der Schweißbogen her wenn Du einen Schraubenzieher direkt auf Plus und Minus legst?
schuppi
schuppi
beim An- und Abklemmen unter Spannung zieht's immer Funken , je nach dem, wie groß der Strom ist!
Von dem hohen Strom, der fließt beim Kurzschluß.
Moin Hartmut
Da gibt es Systeme im Fzg, die genauso nach Reparaturen wieder in Betrieb genommen werden. Dem Sicherheitsgedanken folgend.
So beim Insassenrückhaltesystem, Zündung eingeschaltet, Türen geschlossen und dann wird erst die Batterie angeklemmt.
Das mit dem "Schweißbogen" beim Anklemmen, wäre für mich nur ein Problem bei einer nicht intakten Batterie, die eine extreme Gasbildung zeigt. DAS ist gefährlich!!
Baumbart
und einen Rückwirkung hoher Ströme in's nachgelagerte Netz bzw. daran angeschlossener elektronischer Bauteile gibt's natürlich nicht. Wieso auch.
schuppi
schuppi
Hartmut,
wo bitte sollen den die "hohen" Ströme herkommen??
Bei dem intakten Motorrad fließen bei eingeschalteter Zündung und durchgelaufenem Selbsttest maximal 2Ampere.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Stöme wirds da auch kaum geben, nur hohe Spannungen falls irgendwelche Induktivitäten im Stromkreis liegen sollten. Aber das glaube ich eher nicht
schuppi
schuppi
Hallo Cornelia,
scheint wohl erledigt zu sein? DWA Steuergerät durch Ausbau der internen Batterie stillgelegt?
GUT!!
Die Tipps haben wir gern gegeben!
R1200GS DWA & Batterieausbau?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200GS LC exclusive voll DWA TFT Garantie
    R1200GS LC exclusive voll DWA TFT Garantie: R1200GS LC 04/2018 15.000km scheckheftgepflegt, Inspektion neu im April 20 TÜV bis 04/22 Garantieverlängerung bis 04/2022 Ausstattung: exclusive...
  • Fragen zur DWA (Diebstahlwarnanlage) bei der R1200GS LC
    Fragen zur DWA (Diebstahlwarnanlage) bei der R1200GS LC: Hallo, ich kann es in der Bedienungsanleitung nirgends nachlesen, wie funktioniert die DWA bei der R1200GS mit Keyless Go ? 1. ich habe gelesen...
  • Erledigt R1200GS Triple Black Voll ohne DWA mit Koffer und Quick Lock 12V
    R1200GS Triple Black Voll ohne DWA mit Koffer und Quick Lock 12V: Hallo Gemeinde, ich möchte mein Moped ab Ende August in gute Hände abgeben, deswegen lass ich sie einem User des Forums für 200,-€ weniger als...
  • Suche DWA R1200GS K25
    DWA R1200GS K25: Hallo Hat jemand eine komplette original BMW Diebstahlwarnanlage zu verkaufen inkl der Fernbedienungen. Bitte keine Diskussionen von wegen...
  • Nachrüstungen RDC oder DWA bei meiner R1200GS LC (K50) Bj.2013
    Nachrüstungen RDC oder DWA bei meiner R1200GS LC (K50) Bj.2013: Hallo, hat schon jemand mal die RDC Sensoren incl Steuergerät, bzw die DWA nachgerüstet ? Auf was muss ich da achten ? Lohnt sich die DWA? Ich...
  • Nachrüstungen RDC oder DWA bei meiner R1200GS LC (K50) Bj.2013 - Ähnliche Themen
