RDC und DWA brauche Hilfe
Diskutiere RDC und DWA brauche Hilfe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute habe mir ein RDC Steuergerät mit Sensoren in der Bucht ersteigert.Jetzt habe ich ein paar Fragen dazu.Habe hier im Forum gelesen das...
bmw-gs-driver
Karlsruhe
R 1200 GS
Hallo Leute habe mir ein RDC Steuergerät mit Sensoren in der Bucht ersteigert.Jetzt habe ich ein paar Fragen dazu.Habe hier im Forum gelesen das DWA und RDC steuergerät in einem sein kann Wie erkenne ich das :confused:? Auf dem Steuergerät steht : FFC ID:MRXBMW433RX
IC:2546A-BMW433RX
Und auf dem Gußteil steht 08 drauf !Denke mal das es das Herstellungsjahr ist !:D
Und nun die Frage wie kommt der RDC Sensor ins Rad.Das Ventil sitzt ja nicht mittig in dem RDC Sensor sondern auf einer Seite.Was kommt in Laufrichtung ?:eek: Oder kann man da nichts falsch machen ? Bild der Felge ohne Reifen mit RDC Sensor wäre nicht schlecht
Danke Euch schon mal im vorraus !
Alex
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
soweit ich weiss, unterscheiden sich die Felgen für mit und ohne RDC. Falls Du original keines hattest, kannst Du Dir auch noch neue Felgen besorgen
K-D
NRW
Sensor und Ventil sind doch ein Bauteil. Bild habe ich leider keins. Beim Reifenwechsel habe ich mir das angeschaut. Der Sensor lag längs im Felgenbett. Die Laufrichtung spielt wohl keine Rolle. Das es zweierlei Gussfelgen geben soll ist mir neu.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Genau so ist es. Die Ventilbohrung in den RDC-Felgen ist größer, weil diese gleichzeitig die einzige Befestigung der Radsensoren ist.
Soweit ich weiß sind DWA und RDC in getrennten Gehäusen untergebracht. Kann aber abhängig vom Baujahr durchaus variieren.
Die "FCC No." kannst du hier entschlüsseln: http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
vacca
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
felgenunterschiede?
dass die felgen unterschiedlich sein sollen höre ich hier zum erstenmal und kann ich nicht glauben, bzw. ist auch falsch!:confused:
ich habe die rdc sensoren meiner mü08 (ursprünglich m speichenfelgen) mit 07er felgen umgerüstet und dort die rdc sensoren eingebaut, kein problem.
laut etk gibt es auch beim 08er nur einen felgentyp mit den teilenr. 36317726348 vorn und 36317705191 hinten
sowie für 07er 36317707717 vorn und 36317705191 hinten
in den jeweiligen abbildungen sind auch immer standard ventil u rdc sensor abgebildet.
fazit: sensoren in vorhandene felgen einbauen und funzt
klaus
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Sorry, sollte ich mit meiner Angabe zu den Felgen falsch gelegen haben.
Ich bin von Speichenrädern ausgegangen und da sind die Felgen definitiv unterschiedlich siehe hier: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0382&mospid=49381&btnr=36_0412&hg=36&fg=05
Daher dachte ich bei Gussfelgen ist es genauso, was aber wohl nicht so ist.
vacca
eben, das dachte ich nämlich auch, weil ich mal einen Satz Speichenräder mit RDC hatte. Man hätte es nicht auf normal umrüsten können.
bmw-gs-driver
Karlsruhe
R 1200 GS
Also habe heute bei meinem Kumpel geschaut der hat RDC und die Felgennummer stimmen überein.Bleibt immer noch die Frage wie der Sensor in das Rad eingebaut wird ? das lange Teil des Sensors in Drehrichtung oder gegen die Drehrichtung ?
bmw-gs-driver
Karlsruhe
R 1200 GS
Wie kriege ich hier ein Bild rein das jeder weiß was ich meine ?
vacca
vacca
Metropole Ruhr
ich glaube, dass die Einbaulage keine große Rolle spielt. Ich habe die Dinger an meiner Adv. verbaut. Auf diese Sensoren wird außen auf dem Felgenrand durch einen Aufkleber hingewiesen. Der sollte so plaziert sein, dass er auf den nicht sichtbaren Teil im inneren der Felge weist.
Ich guck morgen mal nach wie da die Lage ist.
Hier ist das übrigens ein Bild: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0382&mospid=49381&btnr=36_0412&hg=36&fg=05
vacca
bmw-gs-driver
Karlsruhe
R 1200 GS
Und schon was neues wegen der Einbaulage ?
Danke für Deine Mühe !
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
Hier die Einbaulage
Hallo Alex,
schau Dir "meine" Bilder an und dann beißt Du Bescheid... ;)
bmw-gs-driver
Karlsruhe
R 1200 GS
juhu ,genau so was habe ich gesucht ! Herzlichen Dank :)
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Sorry, hab's erst heute zu meiner Karre geschafft. :rolleyes:
Nach Lage der Aufkleber kann ich die Einbaulage wie in den Bildern von "eifel68" aber bestätigen. Sieht bei mir genau so aus.
Der längere Teil liegt in Laufrichtung nach hinten weisend.
vacca
RDC und DWA brauche Hilfe - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Grüßt euch, würde bei meiner 800er gerne RDC und DWA nachrüsten, es gibt da ja das Kombigerät, ist tatsächlich auch günstiger. Teilenummer...
  • GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.)
    GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.): Hallo LC-Fahrer, mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der Autoscan von GS-911 in der aktuellen Version ALLE meine ab Werk verbauten...
  • Erledigt DWA mit RDC
    DWA mit RDC: Original Diebstahlwarnanlage von BMW - mit RDC inkl. 2Fernbedienungen für GS ab 2008-2012 für 100,-€ abzugeben
  • Seuergerät RDC auf RDC/DWA tauschen
    Seuergerät RDC auf RDC/DWA tauschen: Hallo, meine GS hat das Seuergerät RDC verbaut, wenn ich diese gegen ein gebrauchtes SG RDC/DWA tausche, muss es dann neu angelernt werden oder...
  • Erledigt Steuergerät DWA / RDC
    Steuergerät DWA / RDC: Hallo zusammen. Ich besitze eine 2013er GSA (luftgekühlt) mit RDC. Nun möchte ich eine DWA nachrüsten und benötige das Steuergerät. Bitte...
  • Steuergerät DWA / RDC - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
