Reifendrucksensoren defekt???
Diskutiere Reifendrucksensoren defekt??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner GS zeigen die Reifendrucksensoren keine Werte mehr an. Zuerst ist mal der vordere ausgefallen. dann der hintere. Es gab...
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
an meiner GS zeigen die Reifendrucksensoren keine Werte mehr an. Zuerst ist mal der vordere ausgefallen. dann der hintere. Es gab dann auch die Fehlermeldung im Display. Diese war bei der nächste Fahr wieder weg und alles funktionierte einwandfrei.
Bei der letzten Ausfahrt sind nun beide ausgefallen. Jetzt wird der Fehler aber bereits direkt nach der Selbstdiagnose angezeigt.
Keenst sich jemand damit aus und kann mir einen Rat geben?
Erstmal DANKE!
:confused:
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Wie alt ist dein Mopped?
Batterien leer? Beide gleichzeitig ist aber komisch.
Ich fahre bei Problemen zum Freundlichen .... Fragen kostet da nix ....
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Mopped ist Baujahr 2009.
Genau aus dem Grund, dass beide Sensoren kein Signal abgeben, verwundert mich etwas. Hinzu kommt, dass die Meldung weder nach ausgeschalteter Zündung noch nach abklemmen der Batterie die Meldung im Kombiinstrument verschwindet.
Kann man irgendetwas zurücksetzen????
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Geht wieder!?!
Habe heute eine Runde mit Bertha, auf diesen Namen wurde sie getauft, gedreht und siehe da, es geht wieder. Zuerst ist die Meldung im Display verschwunden. Grund war das Signal vom hinteren Reifendrucksensor. Dann meldete auch das Vorderrad brav wieder den Luftdruck.
Bin zufrieden!
Im Oktober kommt Bertha zur Inspektion. Dann werden wir weitersehen.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Ich hatte einmal die gleichen Symptome an meiner 09er ADV.
Es lag an dem hinteren Drucksensor. Seit dem er getauscht wurde ist wieder alles OK.
Stephan
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Ich greife das alte Thema mal auf:
War vorhin an der Tanke Luft kontrollieren: hinten 2,7 und vorne 2,4 eingefüllt. War so eine digital anzeigende Luftnummer mit Sollwert zum Eintippen: eigentlich ganz professionell... Soweit so gut. Nach dem Wegfahren zeigt mir RDC 2,2 hinten und 2,0 vorne...?!
Spinnt die Tanke oder das RDC?
Muss wohl mal zu einem anderen Luftikus...
ahaa
ahaa
bei Worms/Rhoihessen
R 1200 GS (TÜ)
Ich fahre schon seit Jahren mit meinem eigenen Luftdruckmesser unterm Sitz herum, warum wohl :Augenzwinkern_2:
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
manchmal hilft auch ein Blick ins Handbuch auf Seite 95. Die Reifendruckkontrolle arbeitet mit einer Temperaturkompensation. ;)
Reifendrucksensoren defekt??? - Ähnliche Themen
  • benötige neue Reifendrucksensoren
    benötige neue Reifendrucksensoren: Hallo Gs-Treiber, es gibt zwar schon einige Threads zu diesem Thema, aber ich habe die für mich notwendigen Informationen noch nicht herauslesen...
  • Suche Garmin Reifendrucksensoren
    Garmin Reifendrucksensoren: Moin, für mein 595 suche ich einen Satz Reifendrucksensoren. Keine Lust, das mit zusätzlicher App zu regeln, wenn das Navi das doch anzeigen...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren: Verkaufe mein Garmin Zumo 590 LM incl. allem Zubehör wie auf den Bildern zu sehen. Das Navi samt Zubehör befinden sich in einem super Zustand und...
  • Reifendrucksensor
    Reifendrucksensor: Hallo, bei der 1200GS Bj.08 meiner Frau sind jetzt die Reifendrucksensoren ausgefallen. Das Motorrad stand wegen Krankheit ein Jahr. Bin heute mal...
  • RDC Sensor defekt (Reifendrucksensor)
    RDC Sensor defekt (Reifendrucksensor): Hallo Bei meiner GS 1250 HP Version Baujahr 2019 mit ca. 30t km war der RDC Sensor defekt. Er zeigte hinten nur 2,3 bar an, obwohl er mit 3,0 bar...
  • RDC Sensor defekt (Reifendrucksensor) - Ähnliche Themen
  • Reifendrucksensor
