Seitenständerschalter brücken
Diskutiere Seitenständerschalter brücken im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Weiss jemand ,wie ich den Seitenständerschalter brücken kann? Da Ich ein Gespann fahre,brauche Ich den Schalter nicht An dem Kabel vom...
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
An dem Kabel vom Schalter sind 3 Adern.
Kann Ich da irgendwie Brücken,oder brauche Ich einen Wiederstand :huh::huh:
Bis jetzt war der Schalter mit Kabelbindern auf eine bestimmte Stelle fixieret.
Udo
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi udo,
alle 3 kabel zusammen kurzschließen. dann ist die funktion d. schalters überbrückt.
grüße vom elfer-schwob
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
Schönen Dank
gruss
Udo
P
Pascher
hi udo,
Das ist nicht ganz richtig.
Es sind 2 Schalter, ein Öffner und ein Schließer.
Beide dürfen nicht den gleichen Zustand haben.
Die Software in der Motronic wertet den Zustand aus und entscheidet ,in welcher Stellung sich der Seitenständer befindet.
Bei einem defekten Schalter werden so Fehlfunktionen vermieden.
Am Schalter müsste Pin1 (RT) mit Pin2 (WS) verbunden werden. (Seitenständer eingefahren)
Pin1 zu Pin3 muss offen sein.
Vom Stecker X9093 zur Motronic haben die Kabel andere Farben.
LG
Pascher
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Hallo Pascher, bist du dir sicher?
Ich frage nur, weil ich bisher eine andere Information habe.
Ich sage damit nicht, dass meine Version die richtige ist,
aber ich würde gerne wissen, was nun stimmt.
Ich habe mir vor einiger Zeit notiert:
Wenn der Schalter defekt ist, das Kabel durchtrennen oder am Staecker ausstecken, Pin 1 mit 3 verbinden (rotes und braunes Kabel)
Günther
P
Pascher
Günther
Pin1-3 brücken könnte richtig sein.
Habe mich von der Bezeichnung SSE (Seiten Ständer Eingefahren) an Pin2 im Originalschaltplan täuschen lassen.
Habe nur das Schaltbild interpretiert und nichts am Fahrzeug durchgemessen.
LG
Pascher
Bei den 11x0 gilt: Einfach den Stecker ziehen, ein bisschen Stanniol (Schokiliebhaber!) rein und damit alles was da drin ist verbinden.
Bei den 1200 gilt: PIN1(rt) verbunden mit PIN 2(ws) signalisiert "Ständer eingeklappt" (SSE). Gleiches ergibt sich durch brücken der PINs 17+18 am Steuergerät.
P
Pascher
Jetzt wird es kompliziert.
Ich musste mich auch schon korrigieren.
Laut BMW Schaltplan:
MJ 2005: X9093 - Pin3=SSE / Pin2=SSA
MJ 2006: X9093 - Pin3=SSA / Pin2=SSE (entspricht Pin 17+46 am Steuergerät)
LG
Pascher
Stimmt, PIN 3 führt ab 2006 auch nicht mehr zu PIN 18 der Steuereinheit sondern zu 23. Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die PINs getauscht wurden. BMW ist bei solchen Dingen ziemlich konsistent. Schon wegen der D.. . . . der eigenen Werkstätten.
Da wären mal zwei 1200 zum Messen interessant.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hi udo,
sorry für meine falschmeldung!
ich wähnte mich in der 1150er ecke! die 1200er sind nicht so mein ding...
Dass man nicht einfach -wie bei den 11x0- alle Pins zusammenschalten kann und es auf das Baujahr ankommt.
U
Udo123
Wenden
GS1200 Adventure
kurze Rückmeldung
Hallo Elfer kein problem
Ich habe das kabel vom Seitenständerschalter abgeschnitten und Rot und Weiss gebrückt.Das Braune blieb frei
Udo
Q234
Q234
Trier
R 1100 GS
rot (1) und weiß (2) brücken funktioniert bei einer TÜ GSA MJ 2010; ausprobiert am Jafferau. :jubel:
Atze19
kann Brücke 1&2 für GS1200 Bj. 2016 bestätigen.
Atze19
hab mir gleich nen wetterfesten Stecker besorgt….
Seitenständerschalter brücken - Ähnliche Themen
  • Bypass für Seitenständerschalter BMW R1200 GS R1250GS (K50 , K51)
    Bypass für Seitenständerschalter BMW R1200 GS R1250GS (K50 , K51): Bypass für Seitenständerschalter BMW R1200 GS R1250GS (K50 , K51) Für den Einsatz in Notsituationen, wenn Ihr Schalter ausfällt oder beschädigt...
  • Seitenständerschalter
    Seitenständerschalter: Hallo, die Halterung meines Seitenständers ist gebrochen und hat dabei den Schutzschalter für ausgeklappten Seitenständer zermantscht. Derzeit...
  • Erledigt Schutzabdeckung für Seitenständerschalter
    Schutzabdeckung für Seitenständerschalter: Leider passt diese Abdeckung bei mir nicht drauf, weil ich einen Motea Sturzbügel angebaut habe. Dieser Schutz wird genau an der Dicken Schraube...
  • Erledigt [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05
    [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05: Hallo Beim Aufräumen sind mir diese 2 NEUEN Touratech Abdeckungen wieder in die Hände gefallen. Blende für Seitenständerschalter 01-044-0465-0 (...
  • Seitenständerschalter überbrücken
    Seitenständerschalter überbrücken: Hallo zusammen, ich fahre ein R1100GS Gespann. Derzeit ist der Seitenständer noch dran. Ich möchte diesen jetzt abbauen, da ich die Fußrasten...
  • Seitenständerschalter überbrücken - Ähnliche Themen
