Simmerring Gabel defekt
Diskutiere Simmerring Gabel defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo An einem Tauchrohr ist der Simmerring defekt,Öl tritt aus! Wie sollte repariert werden? Gleich beide Seiten , oder reicht es nur die...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
An einem Tauchrohr ist der Simmerring defekt,Öl tritt aus! Wie sollte repariert werden? Gleich beide Seiten , oder reicht es nur die betroffene Seite zu reparieren? Über fachkundigen Rat freue ich mich!!!
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Da wird nichts defekt sein, ist wohl Fett, wurde hier schon oft drüber geschrieben .
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Schön wär s! Um die StaubKappe herum Öl! Am Standrohr läuft ÖlNase runter ! Und die Konsistenz ,auch bei Kälte,ist ölig nicht fettig! War beim Händler der bestätigte den Defekt!
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Dann hast du Pech, unter der Staubkappe soll Fett sein, was bei höheren Temperaturen flüssig wird, aber du hast ja wohl noch Gewährleistung, also lass den Händler machen.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gewährleistung? Wäre schön!!!
Aber:
Erstzulassung 13.03.13
Am 12.02.14 als Gebrauchtfahrzeug mit 4500Km gekauft (Hannover)!
Km Stand jetzt 11800 Km
Da ist wohl nichts mehr mit Gewährleistung?
Ist doch keine grosse Sache. Rohr oben lösen einschieben, Staubkappe weg, WeDi mittels 2-er Spaxschrauben rausziehen, neuen rein, Kappe wieder drauf, Rohr oben wieder festschrauben, fertig.
Das Wichtigste ist das Rohr auf Beschädigungen zu untersuchen (Macken durch Steinschlag) um diese Ursache auszuschliessen bzw, "wegzupolieren". Geeignetes Werkzeug sind erst mal Chromputzmittel um Fliegen etc. wegzubringen und anschliessend die Finger um die verbliebenen WeDi-Killer-Macken zu erspüren.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Besten Dank für den Tipp !!!!
Da gibt es aber noch einen Sicherungsring oberhalb des Simmerrings ;-)
Die Position "6" Einen Sicherungsring! Oder kann man das Standrohr so weit reinschieben dass man an alle Teile gut rankommt,
Wichtig wohl auch die Entlüfterschraube zu öffnen?!
Ach So? Welches Fett wird genommen?
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
wenn ich das mache, hab ich einen Berg Kleinteile in der Hand und bekomme die Krise :-)))
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Moped fester Stand, Obere Gabelbrücke lösen, Standrohre etwas in die Tauchrohre drücken, , Gabel oder Lenker so weit drehen, dass man das/die Standrohr/e nach oben rausziehen kann! Alles was defekt ist austauschen, Rohr/e wieder rein, entlüften, obere Gabelbrücke wieder befestigen fettig! Entspannen!!!
DANKE FÜR DIE INFOS!!!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gerade mal nachgeschaut: unter den Staubdichtungen meiner telelevergabel ist es staubtrocken!! Die von allen Seiten angesprochene "Fettfüllung" existiert allem Anschein nach nicht!!!Moped ist jetzt 2 Jahre alt!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Die Fettfüllung! Und deren Aufgabe wurde mir von Freundlichen erst letzte Woche ausführlich erklärt!;-)
Simmerring Gabel defekt - Ähnliche Themen
  • Simmerring Gabel
    Simmerring Gabel: Hallo, meine 11GS braucht einen neuen Simmerring. Dazu habe ich einen Satz Ringe bei Till gekauft. Der Packung liegen pro Gabelholm 7 g (br) Fett...
  • 1150GS Simmerring am Generatorträger vorne ersetzen für Dummies?
    1150GS Simmerring am Generatorträger vorne ersetzen für Dummies?: Hallo zusammen, seit einer Weile sifft es bei mir vorne aus der Abdeckung der Lima ordentlich raus. Erst war es nur wenig und ich wollte das gerne...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln
    Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln: Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner Dicken. Letzte Woche bei einer Ausfahrt habe ich festgestellt, dass beide Standrohre oberhalb...
  • Simmerringe Gabel
    Simmerringe Gabel: Hallo zusammen, wisst ihr wann in etwa die Simmerringe der Gabel bei einer F800GS in etwa fällig sind? VG gab
  • Gabel Simmerringe
    Gabel Simmerringe: Hallo ich möchte meine Gabelsimmerringe bei meiner neuen gebrauchten Gabel ( ersatz nach Unfall) vor dem einbau wechsen. So vom grundsatz ist mir...
  • Gabel Simmerringe - Ähnliche Themen
  • Simmerring Gabel
  • Simmerringe Gabel
  • Gabel Simmerringe
