Ergebnis 1 bis 10 von 21
Sitzhöhe um 10-20 mm absenken !
Erstellt von micha_hensel, 23.02.2006, 10:40 Uhr · 20 Antworten · 4.964 Aufrufe
    22.02.2006
    Standard Sitzhöhe um 10-20 mm absenken !
    Hallo GS-Fans,
    ich möchte mir eine neue 1200GS zulegen.
    Bei einer Sitzprobe habe ich festgestellt das ich bei der niedrigen Sitzbank (820mm) noch Probleme habe mit meiner Standfestigkeit (Beine zu kurz).
    Wie kann ich die Sitzhöhe nochmals um ca. 10-20 mm absenken ohne gleich die Federbeine wechseln zu müssen.
    Gibt es noch eine andere Lösung ?
    Michael
    02.02.2006
    Standard Re: Sitzhöhe um 10-20 mm absenken !
    Hi Michael
    Also ich habe auch kurze Beine und stehe auch mit den Zehenspitzen wenn ich meine GS gerade hinstelle, es ist gewöhnungsbedürftig - aber es geht auch so !! mußt nur im Gelände etwas mehr aufpassen daß du nicht gerade in einer "Senke" anhälst !!
    Wenn du denoch "Tieferlegen" möchtest, geh zu einem Sattler und laß etwas Futter der Sitzbank herausnehmen - Nachteil Sitz wird härter !!
    Habe Vorher eine XT gefahren - da wars noch schlimmer wie jetzt bei der GS !!
    Grüße mit GS-Sound
    Frank
    Zitat Zitat von micha_hensel
    Hallo GS-Fans,
    Bei einer Sitzprobe habe ich festgestellt das ich bei der niedrigen Sitzbank (720mm) noch Probleme habe mit meiner Standfestigkeit (Beine zu kurz).
    Michael
    07.09.2005
    meines Wissens hat die niedrige Sitzbank eine Höhe von 820 mm
    22.02.2006
    Standard Natürlich 820 mm. Ändert aber nichts am Problem
    Skotty, Du hattest Recht natürlich 820mm.
    Ich habe gehört das Absenken könnte auch mit der Federvorspannung gemacht werden. Diese sollte sowieso individuell auf jeden Fahrer eingestellt werden.
    Hat damit jemand Erfahrung !
    Michael
    26.12.2005
    Hallo Michael,
    Natürlich geht das, aber deine Boden- bzw. Schräglagenfreiheit wird geringer und die Fahrwerkseigenschaften ändern sich. Es wird alles sehr weich, was nicht jeder mag oder gebrauchen kann (z.B. im Gelände).
    Willi
    26.01.2005
    wie wollt Ihr die Fahrzeughöhe mit der Federvorspannung verstellen???
    Gruß Jürgen
    26.12.2005
    Hallo Jürgen,
    ganz einfach:
    Vorne: am Exzenter am unteren Befestigungspunkt der Feder auf dem Telelever. Siebenfach(?)-Rastung mit dem Hakenschlüssel aus dem Bordwerkzeug ganz entspannen.
    Hinten: am Hydraulik-Einstellrad, ganz heraus drehen.
    Das müsste von der Mittelstellung ausgehend ca. 2-3 cm Absenkung erbringen.
    Willi
    26.12.2005
    Hallo Michael,
    micha_hensel
    Rang 0
    Anmeldungsdatum: 22.02.2006
    Status: Offline
    ich sehe gerade, dass Du ja erst 9 Jahre alt bist. Warte doch einfach 3-6 Monate, dann bist Du schon 10-20 mm gewachsen und alles passt.
    Noch viel Spaß in der Schule, hihihi (ein kleiner Scherz musste sein)
    Willi
    10.10.2005
    Es geht auch mit einem anderem Satz Wilbers Federbeinen, kosten ca. 1.000 Euronen. :? Bringt etwa 5 cm, aber wie der willi.k schon sagte ändern sich auch die Fahrwerkseigenschaften
    Bei Polo gibt es auch einen Umlenkhebel zum hecktieferlegen, bringt auch ca 2-3 cm. Dann fährst Du aber immer bergauf
    26.01.2005
    Hallo Willi,
    meines Erachtens kann eine Erhöhung oder Absenkung des Moppeds nur durch eine Verlängerung bzw. Verkürzung des kompletten Federbeins durchgeführt werden.
    Versuchs trotzdem mir zu erklären, vielleicht versteh ich´s ja.
    Jürgen
  1. Anhänger zum auf den Boden absenken VanVossen Ett
    Von advi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 15:51
  2. Sitzhöhe
    Von elgorre im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 19:57
  3. Sitzhöhe
    Von Hilti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 20:33
  4. Sitzhöhe
    Von unseruwe im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 18:02
  5. Sitzhöhe die X-te
    Von RolandK im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 10:39
