Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Statt Starten nur Klacken
Erstellt von MucMan40, 24.03.2011, 20:01 Uhr · 17 Antworten · 2.132 Aufrufe
    01.02.2010
    Zitat Zitat von Marc - Australia Beitrag anzeigen
    Aber hoffentlich ohne japanische Techniker, sonst wäre die Sitzheizung auch gleich integriert.
    Alex
    26.01.2010
    Habe die PC535, nun klingt sie beim Start fast wie ein Japaner.
    16.09.2007
    Standard Batterie laden...... ausgebaut oder drinnen lassen
    also, heute habe ich mir ein Ladegerät gekauft - es hat noch die Features, dass man über die Steckdose ( bei mir zwar nicht vorhanden, aber sicher in Plnaung ( auch fürs Navi ) ) als auch direkt an der Bat laden kann. Zusätzlich gibt es ein Kabel welches man an die Bat anklemmen kann damit man nicht immer das Motorrad auseinander bauen muß, wenngleich es bei der 1200 nicht gar so viel arbeit ist.
    Nun folgendes:
    Lt BMW Anleitung soll man die Batterie ausbauen zum Laden oder zumindest abklemmen, da sonst die Bordelektronik einen Schaden bekommen kann. Aber wenn das Ladegerät auch über STeckdose oder Zusatzkabel die Bat laden kann - da ist doch dann auch keine Batterie abgeklemmt beim Laden.
    Vorteil Abklemmen: Bat kann im Keller aufgeladen werden, muß nicht 40m Verlängerungskabel bis in die Tiefgarage legen
    Nachteil abklemmen: Reset der Motorsteuerung, - aber muß eh im April zum Service und zum Tüv.
    Also: dran lassen oder ab machen ? Bitte dringend um Antworten.
    Danke
    02.10.2008
    Ich dachte die Steckdose (linke Seite, unterhalb des Sitzes im hinteren Bereich, offen zugänglich) sei serienmäßig verbaut worden .
    Dort schließe ich immer mein Ladegerät an - feddisch .
    16.09.2007
    Standard So... und weiter geht die Fehlersuche
    nachdem beim Batterieladen mit Steckdose das Ladegerät sagte die Batterie sei voll dachte ich: ok...evtl stimmt was nicht, bau sie mal aus und lade sie.
    Doch auch jetzt heißt es: 0,8A - Batterie voll. Dennoch werde ich diese jetzt mal über Nacht am Ladegerät lassen... schaue gleich nochmal ob was warm wird und dann baue ich die Bat morgen wieder ein und versuche es nochmals.
    Also... an der Batterie scheint es nicht zu liegen - was kann es denn dann noch sein? KLack Klack Klack hat es immer nur gemacht - und danach leuchtete die Warnlampe sowie die Motorsteuerungslampe auf - ....wer hat bitte den nächsten Tip ?
    Besten Dank und Gruß,
    der MucMan
    20.07.2010
    bei all deinen Versuchen, würde ich die Batteriespannung nach dem laden messen und ebenfalls beim starten. Damit man den Spannungsabfall mal feststellen kann.
    Die einfachste Sache ist nach wie vor, ein Starthilfekabel vom PKW zum Bike zu schalten. Wenn ich die Sache hier richtig verfolgt habe, steht dieser Versuch noch aus.
    Würde die Spannung ausreichen, würde der Anlasser drehen und nicht nur der Magnetschalter klappern.
    Gruß, Herbert
    05.09.2008
    hatte nach einem Jahr bei meiner Kuh genau das selbe Problem . Auch nur ein klack klack . Batterie schien vom messen und Anzeige Ladegerät voll zu sein .
    Bin dann zum freundlichen hin ..... und siehe da nach Einbau einer neuen Batterie lief wieder alles wie gehabt .
    Also Batterie neu und gut ist .
    27.03.2011
    Du hast Post...
  1. Klacken bei Lastwechsel
    Von Sven-Adventure im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 18:23
  2. lautes Klacken von der vorderen Bremseinheit???
    Von jora im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 12:04
  3. 1150 GS ABS-klacken
    Von Thomas B im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 14:05
  4. Relais klacken aus dem Tacho
    Von a.wojciech im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 15.04.2009, 13:12
  5. Klacken beim anfahren
    Von ösi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 21:46
