Ergebnis 21 bis 30 von 38
Steckdosen Montage
Erstellt von Di@k, 02.04.2013, 16:24 Uhr · 37 Antworten · 15.484 Aufrufe
    28.09.2011
    Standard Hallo
    #21
    Zitat Zitat von Guy Incognito Beitrag anzeigen
    Wow,
    Das ist klasse! Kannst du mir mehr Infos geben?
    Also Du benötigst folgende Dinge:
    Steckdose:
    ProCar USB-Ladekupplung mit Schutzkappe 1 A Kabel mit USB-A-Kupplung im Conrad Online Shop | 856741
    USB Winkel:
    USB 3.0 USB/USB Adapter seitlich gewinkelt rechts USB 3.0 Stecker A / USB 3.0 Buchse A Schwarz 0 m im Conrad Online Shop | 986357
    Kabel von USB Winkel zum beliebigen Gerät (Achtung es muß ein Ladekabel sein):
    USB Ladekabel inkl. 7 Adapter für Nokia 3,5mm / 2,0mm / Micro-USB / Mini-USB 4250407269890 | eBay
    Die Steckdose habe ich einfach mit UHU Plus eingeklebt und das Kabel mit diesem Cartool Stecker verbunden.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von apfelrudi Beitrag anzeigen
    so kleine Finger habe ich leider nicht, dass ich da noch was anstecken könnte.
    Hallo Rudi,
    ach das ist ganz leicht! Kommt ja erst noch dieser Winkelstecker in die Steckdose
    http://www.conrad.de/ce/de/product/9...-A-Schwarz-0-m
    30.10.2011
    #22
    Durch diesen Thread hier, habe ich mich inspirieren lassen und au h ein wenig gebastelt.
    Ich habe mir bei Louis.de diese Steckdose besorgthttp://www.louis.de/_10b4dc072a3ad08...nr_gr=10032977 und heute angebaut.
    Den original beiliegenden Halter habe ich ein wenig bearbeitet und an der Befestigung des BMW Navibügel befestigt.
    Die Stromversorgung habe ich über den bestehenden Autoswitch für meine LED Zusatzscheinwerfer realisiert.
    Anbei zwei Bilder zum vorstellen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uploadfromtaptalk1370110235669.jpg   uploadfromtaptalk1370110248824.jpg
    26.02.2011
    #23
    Ich habe mir bei Louis.de diese Steckdose besorgtDOPPEL-USB BORDSTECKDOSE - Louis - Motorrad & Freizeit und heute angebaut.
    Danke fürs posten ,genau sowas suche ich noch...!
    30.10.2011
    #24
    Ja gerne doch.
    Pack die Stromversorgung an den Cartoolstecker nach Möglichkeit. Und fertig ist die Laube. Lt. Infos aus dem Forum liefert der bis 5 Ampere bevor die ZFE auf Störung geht. Das passt also hervorragend!
    26.02.2011
    #25
    Ja gerne doch.
    Für die GOPRO wirds reichen...!
    30.10.2011
    #26
    Aber 100%
    01.04.2013
    #27
    Ich habe den Tankrucksack von SW Motech nebst Stromtankring verbaut.
    Da ist ein Relais im Lieferumfang welches erkennt ob der Tankrucksack eingerastet ist oder nicht, somit ist der Ring Stromlos wenn ohne gefahren wird.
    Original QUICK-LOCK Tankring, für Tankrucksack mit Stromversorgung, R1200GS
    In dem Link ist das Kabel über den Tank geführt, was mir nicht gefallen wollte (schwarzes Kabel auf weißem Tank) Nach kleinen Dremelarbeiten passt das Kabel auch unter das Tankcover
    Hier noch ein paar Bülder
    Hintergrund ist, das mein Telefon wenn es mit dem Zumo gekoppelt ist keine 3 std durchhält.
    25.06.2013
    #28
    Zitat Zitat von Reinhold Breit Beitrag anzeigen
    habe bei meiner triple black 2 steckdosen baas von amazon verbaut
    nach meiner meinung sollten sie gut zugänglich und sichbar sein
    sind mit aluwimkeln an dem bügel fest
    Hi Reinhold,
    Gefällt mir gut das mit den Aluwinkeln. Wo bekommt man sowas? Oder ist es eine Eigenanfertigung?
    Viele Grüsse,
    Phil
    30.10.2011
    #29
    Hallo zusammen an alle elektronisch versierten,
    Nach einigen Test mit der Steckdose, stehe ich nun mitten in Schottland und mein Handy wird an der Usb Steckdose nicht mehr geladen.
    Spannung liegt an der Usb Steckdose an, zumindest leuchten die Kontroll Led.
    Die Spannung für die Usb Steckdose habe ich an den Steuerleitungen für den Motobozzo Autoswitch abgenommen. Diese kommen vom Abblendlicht und sollten daher keine Probleme machen, zumal das Licht und die Zusatzscheinwerfer auch gehen.
    Zwei Tage hat alles problemlos geladen, seit gestern geht nichts mehr, am Smartphone kann man beobachten wie der Zustand im Sekundentakt von laden auf nicht laden springt. In der selben Frequenz ist auch ein pulsieren der Kontroll Led der Zusatzscheinwerfer festzustellen.
    Kann mir hier ein Elektrofuchs auf die schnelle weiterhelfen?
    Danke aus Inverness
    Guy
    01.11.2009
    #30
    Hallo Guy,
    hast Du Kabel dabei? Schließe die Dose woanders an (Batt....)
    Ich vermute, dass sich die beiden Elektroniken gegenseitig stören.
    Hoffentlich ist nichts kaputt gegangen.
    Viel Glück.
    PS auf saubere Masse achten!
  1. Steckdosen an der ADV serienmässig...
    Von Topas im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 20:02
  2. Steckdosen
    Von Stollenschleifer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 23:39
  3. TT Blende mit Steckdosen
    Von Moped im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 21:47
  4. Strom-Steckdosen an Can Bus
    Von chlöisu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 06:48
  5. 12v Steckdosen
    Von Q63 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 20:12
