Stirndeckel 1200 GS
Diskutiere Stirndeckel 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich möchte an meiner GS den blühenden Stirndeckel wechseln. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
W
waka58
Baden-Württemberg (Oberschwaben)
R1200GS, Piaggio Free 25 :-)
Hallo zusammen
Gast23372
Hey
Wie alt ist deine GS....meine ist eine 04 und ich habe das gleiche Problem mit den stirndeckel ....
Erde mir am vorderen Kotflügel mal die Verlängerung montieren Barmittel das Wasser nicht so dagegen spritzt ...
Fischkopf
Fischkopf
ich selbst noch nicht aber das Problem ist bei BMW bekannt, wenn Deine GS noch nicht so alt ist hast Du evtl. noch Chancen das Dir der Deckel kostenlos ersetzt wird oder zumindest neu lackiert wird. Einfach mal in der Werkstatt fragen.
Gast23372
Hey
Werde mir am vorderen Kotflügel mal die Verlängerung montieren damit das Wasser nicht so dagegen spritzt .....
Ist nicht so gut mit den iPhone Zu schreiben ...zu dicke finger
Fischkopf
Fischkopf
Das Problem ist nicht nur das Wasser was dagegen spritzt vom Vorderrad, sondern das Schaumstoffteil hiter dem Lima Deckel. Das saugt sich mit Wasser voll und treibt die Korrosion voran.
Ich weiss das die Werkstätten eigentlich die Order haben das bei den Betroffenen Maschinen zu entfernen, bei den Inspektionen. Wenns noch drin ist wast Du entweder nicht bei BMW zur Inspektion oder die Dödel hatten keinen Bock...
CBR
Wer ganz faul ist hängt die GS vorne an der Gabel hoch so muss man das Öl nicht ablassen.
Schlagschrauber für die 33 Mutter bei und dann brauch man die Festkeilerei nicht.
Das geht eigentlich recht fix mit dieser Methode.
Geht alles :)
HolgerHB
Bremen
R 1200 GS Adventure
Blühender Stirndeckel!!!
Hallo Zusammen!
Ich möchte mal meine Erfahrung bzw. Senf dazugeben. Alles was bisher schon geschrieben wurde stimmt insoweit.....Stirndeckel gammelt ,.....BMW weiß das auch und der Schaumstoffkeil trägt dazu bei!
Leider hatte ich bei BMW mit meinem "Antrag" keinen Erfolg! Also keinen Tausch aus Kulanzgründen!:( Unter der Hand sagte man mir aber , daß ich dann in zwei Jahren sowieso wieder hier stehe!:eek: Man riet mir zum Pulverbeschichten, aber nicht bei BMW!:rolleyes:
Also....PULVERN! Kostet mit Glasperlstrahlung und Beschichten ca. 40 Euro! Bloß der Aus- bzw. Einbau war net ganz so doll! Bei meiner Adv. war das Federbein im Weg.......:confused:! Gott sei Dank gibt es bessere Mechaniker als mich und dann wurde es gleich komplett gemacht.......! Neue Lager, neuer Riemen, neu abgedichtet,neues Öl, usw......!
Jedenfalls siehts gut aus und hält devinitiv besser!:D
Gruß!!!
Baumbart
in Wirklichkeit ist der Schaumstoff (der nicht mehr drin ist und auch als Ersatzteil nicht mehr zu bekommen ist, warum wohl) zwar der Anlass für den Gammel, Ursache ist die mangelhafte Beschichtung des Deckels. Der Gammel beginnt auch in der Regel innen, wo's keine Einwirkung von außen gibt.
also gerne wiederholt der Hinweis, bei jeder GS älter als 2008 (glaube da haben sie's gemerkt) unter die Plastikabdeckung schaun und den Dämmkeil rauswerfen.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Gibt es noch mehr solcher Krankheiten die man der Kuh austreiben sollte wenn man sie länger als Garantiezeit fahren will? :confused:
L
lechfelder
Hallo Gruss- und Namenloser,
bei der 2010er nicht, genausowenig wie das hier angesprochene Thema!
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Hallo zusammen
auch meine Q gammelte. Ich habe mich dazu entschlossen, nicht den Deckel zu wechseln, weil ich mich hinterher nicht mit Undichtigkeiten rumärgern möchte.
Also habe ich es mir einfach gemacht und den Deckel ohne weitere Abbauarbeiten lackiert.
Für mich im Moment akzeptabel.
LG
Heiko:)
Gerlinde
Gerlinde
Ich habe den Motor hinter dem Deckel gewechselt, weil der Deckel des Tauschmotors beschädigt war.
Ging bei ausgebautem Motor problemlos.
draza
draza
Subotica
R1200 GS BJ 2005
Bei mir sieht es zurzeit so aus, habe den Dämmschwamm entfernt, werde jetzt grundieren und dann lackieren, und gut ist es. Na ja nach 14 Jahren kann es mal schon so aussehen.
Stirndeckel 1200 GS
Stirndeckel 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Rost (?) auf BMW R 1200 GS Motorabdeckung (Stirndeckel)
    Rost (?) auf BMW R 1200 GS Motorabdeckung (Stirndeckel): Hallo zusammen, ich bin (noch) kein GS Besitzer, will mir aber eine Gebrauchte kaufen (BJ 2006, 70 TKM). Optisch sieht die Maschine ganz gut aus...
  • Erledigt R1150gs Stirndeckel
    R1150gs Stirndeckel: Suche nen guten Stirndeckel für meine r1150gs, bj2002, EZ. Bitte anbieten nur wenn Sie auch in der Lage sind in die Slowakei zu Versenden. PayPal...
  • R 1200 GS Räderkastendeckel ( Stirndeckel ) wechseln
    Räderkastendeckel ( Stirndeckel ) wechseln: Ich will den Räderkastendeckel bei meiner GS wechseln. Alle Vorarbeiten erledigt. Wie löse ich den Deckel am besten. Er sitzt verdammt fest durch...
  • Stirndeckel / Räderkastendeckel selbst wechseln.
    Stirndeckel / Räderkastendeckel selbst wechseln.: Hallo, wo finde ich eine Anleitung, wie man den Stirndeckel selbst wechselt und welche Ersatzteile gebraucht werden? Zunächst sehe ich das: 1x...
  • Mein Räderkastendeckel Stirndeckel wirft Blasen
    Mein Räderkastendeckel Stirndeckel wirft Blasen: Hallo und ein glückliches neues Jahr allen Gslern, mein Räderkastendeckel / Stirndeckel wirft Blasen, also habe ich mir einen gebrauchten...
  • Mein Räderkastendeckel Stirndeckel wirft Blasen - Ähnliche Themen
