Strom für TOMTOM give me five!?
Diskutiere Strom für TOMTOM give me five!? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab mir für meine Q ein TOMTOM Navi geholt. Das Kabel mit dem dazugehörigen Stecker für den Zigarettenanzünder schon beim...
Qbiker
Das Kabel mit dem dazugehörigen Stecker für den Zigarettenanzünder schon beim Freundlichen abgeliefert.
Der will den Orginalstecker abtrennen und den von BMW verwenden, welcher zur am Fahrzeug befindlichen Dose (vorne) passt.
Nun meine Frage. Auf dem Orginalstecker steht: out 5V. Wenn der Freundliche den abschneidet und direkt am Bordstrom das Kabel anklemmt, dann kommen doch 12V an, oder? Da fliegt mir doch das Navi um die Ohren. Kann natürlich auch sein, dass der BMW Stecker, den er anklemmt, ebenfalls auf 5-6V reduziert. Weiss das jemand von euch?
Der Freundliche meinte das schon mehrmals erfolgreich umgebaut zu haben. Ich bin da etwas skeptisch.
Wär doch schade, wenn die Q dadurch Schaden nimmt, oder vielleicht sogar abfackelt :(
Freue mich auf eure Tips und Antworten.
Thomas
W
Wogenwolf
Thomas
Mach Dir keine Gedanken.
Habe meinen Rider II auch mit dem beigefügten Anschlussstecker mit dem Cartool-Kabel (BMW) an den entsprechenden Stecker (hinter dem Ölkührer bei dem MÜ-Modell) angeschlossen.
Aber warum das Kabel des Zigarettenanzünders zerstören?
Dem Rider II liegt ein Kabel mit drei offenen Enden bei, dass eben für den Anschluss an das Bordnetz gemacht wurde.
Qbiker
@ Wogenwolf
das Rider war mir zu teuer ;)
Ich hab ein ONE der neuen Generation gekauft.
Die Sache ist die, mein :) möchte dem Orginalladekabel von TOMTOM den Stecker abzwicken und den BMW Stecker anklemmen, der zum Stromanschluß vorne passt.
Das TOMTOM verlangt 5V!
Was kommt an der Dose an? Oder reduziert der Stecker auch auf 5V bzw. verträgt das TOMTOM auch 12V?
Ich glaub jetzt hab ich mich klarer ausgedrückt.
Liebe Grüße und freue mich auf viiiiiiiele Info´s damit ich wieder leichter schlafen kann:o:o
Thomas
W
Wogenwolf
....Ich hab ein ONE der neuen Generation gekauft.
Was kommt an der Dose an? Oder reduziert der Stecker auch auf 5V bzw. verträgt das TOMTOM auch 12V?....
Hallo Thomas,
da bin ich jetzt auch überfragt. :cool:
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass der Freundliche recht hat.
Aber sicherheitshalber frage mal hier
http://www.meintomtom.de/forum/index.php?act=idx
oder hier
http://forum.pocketnavigation.de/
nach :)
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Wenn der Stecker des TomTom der ist, den ich kenne, dann hat der eine Spannungsregelung auf 5V integriert. (Das one hat doch so einen Mini-USB-Anschluss als Buchse?)
Schneidet dein Freundlicher den Stecker einfach ab und montiert den von BMW, dann wird es dein Navi nicht mehr lange machen. Denn an dem Anschluss bei deinem Moped kommen 12V an und der BMW-Stecker (CarTool) ist ein reiner Stecker ohne Spannungsregelung...
So verstehe ich das zumindest, sofern wir von den selben Geräten und Steckern reden.
Sascha
Route66
R1200 GS
Schließe den One bloß nicht direkt ans Boardnetz an, dann ist er kaputt.
Beim Rider ist der Spannungswandler in der Halterung. Beim One kann der Anschluss zum Zigarettenanzünder verwendet werden, da dort auch ein Spannungswandler drin steckt.
Gruß Route66
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Da der Stecker des TomTom One einen 5V-Spannungswandler intergriert hat, bleibt nur die Möglichkeit eines Adapaters - "Zigarettenanzünderkupplung" (in die der Tomtom-Stecker passt) auf Hella-Stecker (das ist der "BMW-Stecker", der tatsächlich von Hella stammt) Die Kupplung für der "Zigarettenanzunderstecker" ist zwar groß, aber das ist der "Zigarettenanzünderstecker" (Spannungswandler) von TomTom auch - wird also nicht viel größer. Mein Tip: Aufwickeln und in einer alten Handytasche "verstecken" und am Lenker befestigen. Geht recht gut und sieht nicht so schlimm aus.
"Abschneiden" schickt Dein One jedenfalls in die ewigen Jagdgründe :eek:
Berndt
Willson
Willson
Friedrichshafen
R 1150 GS
Also ich hab auch ein TomTom gekauft (XL Europa).
Ich habe diese Variante genommen, da einfach am Lenker zu montieren und mit Sicherung für 13€ find ich ok.
Kann man selber machen, und je nach belieben wie ich am Lenker oder Z.b.
wie hier in die Verkleidung einbauen.
Wollte keinen Adapter weil es nix bringt. Ich will den Orginalstecker der zum Gerät gehört verwenden und wenn ich einen Adapter hab muss der auch irgend wo hin, nicht dass es unmöglich wäre aber ich kann auch keinen Vorteil erkennen.
Sicherung (bei mir unter der Sitzbank) raus und das ding ist bei Bedarf stromlos.
Viel Spaß beim basteln
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
Mein gerade angebautes Rider II hat nur zwei offenen Enden am Kabel....
Wofür sollte das dritte Kabel sein?
Jedenfalls habe ich meine beiden Kabelenden mit Kabelschuhen versehen, noch eine "fliegende Sicherung" dazwischen geknüft und das ganze direkt an die Batterie angeschlossen. funktioniert bestens, ist nur etwas Fummelei.
Ansonsten würde ich NIE irgend eine Elektronik die 5V Spannungsversorgung haben will an 12V anschließen!
Gruß Christian
Willson
Willson
Friedrichshafen
R 1150 GS
Hab ich mir auch Überlegt mit dem Adapter. Aber da die einzige Dose die an der Kuh ist, im direkten Fußbereich angebracht ist wollte ich da keinen Stecker drin haben!!
Ist halt ein Splin von mir dass ich da nix haben will.
Und ob 8 oder 13 € macht grad auch kein unterschied.
Aber ich sag ja: Jeder wie er will!!!! :-)
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Hat mit Spleen nix zu tun, das hältst du schon richtig so. Ich bin auf meiner damaligen 1150er auch mit so nem Adapter und PDA im Tankrucksack herumgefahren. Erstens bei Nässe so gar nicht zu empfehlen, zweitens ist mir das Ding zwei mal abgebrochen, weil ich mit dem Stiefel hingekommen bin. Dabei gabs dann auch nen Kurzen und die LCD-Anzeige ging nicht mehr so richtig (war nur ne Sicherung, aber bekomm die mal auf die Schnelle her im Ausland :rolleyes:).
Die Position der Bordsteckdose bei der 1200er ist anders, aber irgendwie würd ich da auch nix während der Fahrt einstecken wollen...
Günni
GS Andreas
GS Andreas
Rhede
R1250 GS Triple Black
Hallo Thomas,
ich habe mein Rider 2 mit dem Original-Kabel vom TomTom beim Freundlichen so anschließen lassen, dass nur bei eingeschalteter Zündung Strom geführt wird. Vorteil: Steckdose bleibt frei, Kabel sind dauerhaft sauber verlegt. Montiert habe ich das TomTom mit dem mitgelieferten Ram Mount, war Anfangs skeptisch wegen der Vibrationen, das hat sich aber als unnötig erwiesen, so sitzt das Navi jetzt perfekt im Blickfeld!
Lange aussen bleiben, spät einlenken, mit Gas stützen!
Grüße aus Rhede
C.H.M.
C.H.M.
Berlin
06er GS
Besonders das zweite Beispiel ist interessant.
Ich habe auch schon daran gedacht mir eine Platte zu bauen die an dem Mittelteil der Scheibenstrebe befestigt wird und auf der die Kugel für das RAM (kurz oder lang) sitzt.
Allerdings scheint mir der wirklich sehr stabil wirkende Winkel von Deinem Beispiel das Navi sehr weit vor die Armaturen zu platzieren.
Mal sehen....
Danke auf jeden Fall!
Qbiker
zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen Hinweise und Tips.
Mein :) hätte fast einen Bock geschossen.
Nun wird eine PKW-Steckdose unter der Verkleidung eingebaut und am vordere Stromanschluß angeschlossen.
Bilder folgen sobald alles fertig ist.
Thomas
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Gut. Dein Navi überlebt erst einmal. Denke aber dran, dass der vordere Stromanschluss nur für "Kleinverbraucher" gedacht ist. Gibt nicht ganz soviel Strom her, wie die Steckdose unter dem Sitz...
Sascha
asterix2419711
R 1200 GS
Der freundliche hat mir das kabel vom rider für 4€ angeschl. Rede war von CAN Bus freischaltung bla bla bla.
Aber es funzt gut, mit navi ist schöner und sicherer.
Strom für TOMTOM give me five!? - Ähnliche Themen
  • Plusanschluß für Telefon 1250 ADV
    Plusanschluß für Telefon 1250 ADV: Hallo Leute, gibt es irgendwo bei der R 1250 GS ADV einen geschalteten und abgesicherten Plusanschluß, an den man drankommt, ohne das Motorrad zu...
  • Problem mit Strom für Navi
    Problem mit Strom für Navi: Hallo, habe an meiner GS (Bj. 2004) das Navi (Garmin Zumo 396) an die Sromversorgung am Lenkkopf angechlossen, Kabel beim Händler geholt, an das...
  • Strom für LED-Zusatzscheinwerfer
    Strom für LED-Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen! Ich möchte an meiner 1200er Bj. 2011 LED-Zusatzscheinwerfer so anschliessen, dass nicht - wie jetzt - ständig Strom auf dem...
  • Erledigt Biete Kofferträger für Suzuki V-Strom 650, C7 von SW-Motech, Quick-lock
    Biete Kofferträger für Suzuki V-Strom 650, C7 von SW-Motech, Quick-lock: Verkaufe einen Kofferträger, links/rechts, von SW-Motech. Kann in wenigen Minuten montiert oder demontiert werden. Der Träger ist geeignet für...
  • Strom für TomTom 1200 GS ADV Bj 2015
    Strom für TomTom 1200 GS ADV Bj 2015: Nach vergeblichem Rumsuchen in the Threads... Wo ist die Cartool Buchse 3 Polig zu finden an meiner 1200 GS ADV Bj 2015 (gibt es die da...
  • Strom für TomTom 1200 GS ADV Bj 2015 - Ähnliche Themen
