Sturzbügel montieren mit Schraubensicherung?
Diskutiere Sturzbügel montieren mit Schraubensicherung? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Forum, habe gestern meinen Sturzbügel von AltRider bekommen, in der Montageanweisung steht, dass man die Schrauben mit...
atar
atar
Maico 250 B, R 750/5, R 1200 GS TÜ, R 1300 GS Trophy
Hallo GS-Forum,
mit Schraubensicherungslack einschrauben soll. Ist es überhaupt ratsam, Sicherungslack zu nehmen wenn man den
Sturzbügel zur Inspektion einmal im Jahr wieder abbauen muss? Könnte vielleicht das Gewinde im Motorblock
beschädigt werden? Wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir einen Rat geben könntet.
Gruß Karl-Heinz
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich würd mal ohne Sicherung die Teile anbauen. Kannst mal öfters den Sitz überprüfen und dann immer noch eine Schraubensichernug verwenden.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
die originalen Bügel der GS sind auch mit Schraubensicherung versehen.
Warum sollte das keinen Sinn machen? Schraubensicherung wird nicht nur an Schrauben verwendet, die sich nie wieder lösen sollen.
Sie soll verhindern, dass sie sich ungewollt lösen, stellt aber kein Lösung für die Ewigkeit dar.
Beschädigt wird da überhaupt nichts, wenn man folgendes beachtet:
* Anzugdrehmomente beachten
* Sicherungsreste vom letzten Mal sollte nach Möglichkeit immer entfernt werden
* Schraubensicherung sparsam verwenden
* "Hochfest" nur an den dafür beschriebenen Stellen verwenden, ansonten reicht das normale, meistens blaufarbige.
Jan
Seime
Seime
Luzerner Hinterland
1200 Rallye
Hey atar
du as dich doch entschieden für der Altrider! Gratulier!
Ich habe, meine mit einem mittlere Schraubensicherung, wie übrigens alle Schrauben die Vibrationen aus gestellt sind, nie es Problem gehabt beim lösen.
Gruss Seime
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Ich hab meinen Originalbügel (nicht ADV) ohne Schraubensicherung angebaut. Ich kann mich auch nicht entsinnen -es ist schon einige Jahre her-, daß in der Original-Einbauanleitung irgendetwas von Schraubensicherung gestanden hätte. Gehalten hat er bisher auch so. Genausowenig wie ich Schraubensicherung bei den Bremssattelhalterungen an den Rahmenteilen verwende. Ist m. W. auch nicht vorgesehen.
Andererseits wenn der Hersteller des Bügels Schraubensicherung empfiehlt, sollte man sie auch drauf machen. Irgendetwas muß der Hersteller sich dabei wohl gedacht haben. Oder eben auch nix. Aber das ist dann eben auch eine Ansichtssache und die Montage erfolgt dann zumindest nach Herstellerempfehlung.
Loctite mittelfest (in überschaubarer Menge und dort wo er es empfiehlt) und man bekommt das ganze auch später mit Werkzeug wieder gut gelöst. Eigentlich kein Problem großartig drüber nachzudenken.
Gruß Tom
Solange BMW der Meinung ist, die Bremssättel benötigen keine Schraubensicherung, bekommen auch alle anderen Schrauben an meiner Q keine Solche.
Auf 150.000km keine besonderen Vorkommnisse diesbezüglich.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Eigentlich braucht es keine Sturzbügel, wenn es richtig kracht geht noch mehr im Moas. Für die Umfaller reichen die Plastepads vollkommen aus.
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Mal unabhängig ob man für Stürzbügel Schraubensicherung benötigt oder nicht, ist die hochfrequente Vibrationsbelastung am Motorblock sicher höher als am Bremssattel, er über das Federbein entkoppelt ist.
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Hallo GS-Forum,
Was spricht eigentlich gegen Schraubensicherung?
So teuer ist die ja auch nicht :) .. und ein Gewinde habe ich mir zumindest damit noch nie kaputt gemacht. Im Zweifel mit einer Messingbürste über die Schraube und (wenn es unbedingt sein muss) einen Gewindeschneider per Hand leicht in das Gewinde drehen um die alte Schraubensicherung rausräumen. Bei mir kommt die mittelfeste Schraubensicherung am Motorrad häufig zum Einsatz. Weg lasse ich sie nur da, wo ein bestimmtes Drehmoment vorgegeben ist (und nichts von Schraubensicherung oder "neue Schraube microverkapselt" steht) welches ich penibel einhalte (z.B. Bremssättel).
Gruß, Peter
alle schrauben, die die einzelteile des motors zusammenhalten, sind auch ungesichert.
Sturzbügel montieren mit Schraubensicherung? - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer an Sturzbügel montieren R1200GS LC
    LED Zusatzscheinwerfer an Sturzbügel montieren R1200GS LC: Hallo, habe mir die originalen LED Zusatzscheinwerfer von BMW gegönnt. Möchte diese an meiner 2018er Rallye an dem originalen Motorschutzbügel...
  • R 1150 GS Adventure Zusatzscheinwerfer an originalem Sturzbügel montieren
    Zusatzscheinwerfer an originalem Sturzbügel montieren: Hallo zusammen, an meine R1150GS ADV möchte ich Zusatzscheinwerfer an den originalen Sturzbügeln montieren. Dazu suche ich Rohrschellen, die...
  • Wunderlich Sturzbügel Adventure montieren
    Wunderlich Sturzbügel Adventure montieren: Ich habe mir den Sturzbügel Adventure von Wunderlich besorgt (passt ja auch für die 800er) und die Montageanleitung durchgelesen, soweit kein...
  • TT-Sturzbügel und LED-Nebelscheinwerfer einschl. Switch von MotoBozzo montieren?
    TT-Sturzbügel und LED-Nebelscheinwerfer einschl. Switch von MotoBozzo montieren?: Hallo, ich hab mal eine Frage in die Runde. Ich möchte an meine Q den TT-Sturzbügel für Verkleidung Sturzbügel für Verkleidung *Edelstahl* für...
  • Sturzbügel Hepco&Becker wie montieren?
    Sturzbügel Hepco&Becker wie montieren?: Hallo Bin günstig an ein paar Sturzbügel von Hepco&Becher gekommen, Leider ist kein Anbaumaterial usw. dabei. Hat einer vielleicht ein paar Tips...
  • Sturzbügel Hepco&Becker wie montieren? - Ähnliche Themen
