Tankanzeige Foliengeber zum 3. mal defekt
Diskutiere Tankanzeige Foliengeber zum 3. mal defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, zum dritten mal innerhalb kürzester Zeit ist die Tankanzeiger von meiner GS1200 ADV BJ 2007 defekt. Angeblich ist 3mal der...
Birdy
GS1200 ADV
zum dritten mal innerhalb kürzester Zeit ist die Tankanzeiger von meiner GS1200 ADV BJ 2007 defekt. Angeblich ist 3mal der Foliengeber im Tank ausgewechselt worden . Kann es auch andere Ursachen haben, dass diese Anzeige ständig streikt? confused:
Birdy:
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Birdy:
Mach mich nicht schwach . . . .
Ich bekomme auch einen neuen Foliengeber am Dienstag.
Es gab einen Rückruf - der erste Foliengeber war gar nicht kaputt - der neue ist innerhalb von 3000 km kaputt gegangen. Baujahr 2007 . . .
Krise
Südlich unserer Mutterstadt
2014er ADV
Von dieser Front gibt es auch Hoffnungsvolles zu erzählen: habe jetzt seit 2 Wochen meinen 3. drin und der funktioniert sowas von genau, ich bin richtig happy! Hätte ich nach all den Dramen hier nicht gedacht, dass das mal irgendwann klappt. Also: Kopf nicht hängen lassen, dranbleiben!
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Tja, diese Foliengeber sind sehr intellektuell und zeigen nicht immer alles oder nix an. Is abba kein Grund zur Panik, der :) wechselt diese Dinger stets auf Kulanz, wennse nett bisst:D:);):p
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
meiner ist scheinbar auch hinüber
kurz vor der marokko fahrt hat er den geist wohl aufgegeben. er zeigt leider die rrw-anzeige voll daneben an. nach 250 km will er mir allen ernstes erzählen, dass ich die gleiche strecke nochmal fahren kann (schön wäre es!!)
beim freundlichen war ich schon, er meinte er müsse versuchen ob das über kulanz noch geht... :mad:
mal sehen wenn ich aus marokko zurück bin was er tun kann. fahre auch ne 2007er
FTC
Ich bekomme nächste Woche meinen 2. auf Garantie.
Was mir aufgefallen ist, dass die beides mal über den Jordan gegangen sind nach dem beim Tanken der Zapfhahn abgeschaltet hat und ich dann von Hand nochmals kräftig (ca. 1l) nachlaufen lassen hab zwecks runder Summe. Am nächste Morgen war in beiden Fällen der Foliengeber hinüber. Zufall? Wer kann oder möchte das verifizieren? ;)
Elektroniker
Elektroniker
Ammerland
R1200GS
Tank-Fehlanzeige
Moin moin,
mit meiner 2008er GS blieb ich 2x mit leerem Tank liegen, weil die Restanzeige 160KM zuviel anzeigte. Daraufhin wurde neu kalibriert. Wieder blieb ich wegen Benzinmangel liegen, dann gab es einen neuen Foliengeber und eine Neukalibrierung. Alles funktionierte, bis während einer Dolomiten-Tour die Reserveleuchte anging. Von hier an war die Restanzeige erneut durcheinander. Vier Tankfüllungen später war alles wieder ok, die Rest-KM stimmten plötzlich.
Inzwischen sind knapp 1 Jahr und 8.000KM vergangen, noch immer funktioniert alles problemlos ohne eine Werkstatt besucht zu haben.
Gruß vom
Elektroniker
Birdy
GS1200 ADV
So nun ist es vollbracht , der dritte Foliengeber ist eingebaut. Jetzt bin ich mal gespannt. Übrigens neuere Baureihen haben wieder einen Hebelgeber anstelle
des anfälligen Foliengebers.... Also wieder zurück zu den Wurzeln...:D
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Meiner ist auch unmittelbar nach dem Volltanken kaputt gegangen - hat einen leeren Tank und Restreichweite von 0 km angezeigt, obwohl er randvoll war. Der plötzliche Ausfall hat sicher was mit der voran gegangenen Füllstandsänderung zu tun. Das man den Foliengeber beim Tanken jedoch selber zerstören kann halte ich für unwahrscheinlich.
ayse200
R1200 GS,Husqvarna701,F700GS
Seit wann ist der freundliche Kulant?????
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ist heute "Tag der Leichenschändung" oder ist das schon der Anfang des Winterlochs?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Meine Tankanzeige zeigt zwar die Restreichweite zum Zeitpunkt des Erleuchtens der gelben Warnleuchte und des Blinkens der "FUEL" Anzeige im BC an...jedoch sind die nach Volltankung angegeben Reichweitenwerte immer unter den realen, z.B sollte die Tankanzeige direkt nach der Volltankung eine Restreichweite von ca. 380km anzeigen (Verbrauch per BC ~5,2l/100km), es werden aber nur 270km angezeigt. Im Verlauf der weiteren Fahrt scheint der BC jedoch immer genauer zu interpolieren, sodass ab ca. 100km Restreichweite der Wert langsam realistisch angezeigt(Gerechent ?) wird.
Dirk
RolandC
RolandC
München
R 1200 GS TB 2012
Ich hatte auch eine 2007er- das waren die ersten mit Foliengeber.
Habe ständig Probleme damit gehabt, 3x getauscht und nichts gebracht. Bei mir hat die Anzeige immer "voll" angezeigt und ist dann nach ca. 100 km halb abgefallen- danach sind die Balken wild hoch und runter gegangen...
In der BMW- Niederlassung in München hat man mir damals gesagt, es wurde nach 2007 ein neues System verbaut...
Gruß Roland
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Bei E10 reagieren die Füllstandsgeber ganz sensibel!!!
Klares Gerücht!
Ich hatte meine MÜ nur mit E10 betankt. Ergebnis: 1. Foliengeber funktionierte bis zuletzt einwandfrei.
Einer meiner Freunde, ebenfalls MÜ-Fahrer, hat bisher nur Super getankt. Ergebnis: aktuell 3. Foliengeber verbaut.
CU
Jonni
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Dirk
Guten Morgen.
Genau so funktioniert meine auch, hingegen ist die Verbrauchsanzeige äusserst präzise, d.h. von ganz voll bis trocken 420km bei Verbrauch 5.0 lt
Baumbart
Der Durschnittsverbrauch bezieht sich auf die Strecke seit dem letzten Reset, die Restreichweite auf die letzten paar Kilometer. Das kann nicht übereinstimmen, wenn Du nicht kurz vorm Tanken den Durchschnittsverbrauch zurücksetzt.
Spark
Spark
in der Wetterau
Guten Morgen.
Die eigentliche Tankanzeige (vertikal verlaufender Balken = Tankfüllstandsanzeige rechts im BC) hingegen funktioniert zumindest nach meiner visuellen Einschätzung recht gut.
Warum die Restreichweitenberechnung so differiert,; zumindest am Anfang nach Vollbetankung, kann ich mir nicht erklären..
Dirk
Tankanzeige Foliengeber zum 3. mal defekt - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige nach Wechsel des Foliengebers kalibrieren
    Tankanzeige nach Wechsel des Foliengebers kalibrieren: Hallo zusammen! ich habe vor kurzem den Foliengeber meiner Tanksnzeige getauscht. Muss die Anzeige nun neu kalibriert werden oder ist das nicht...
  • R 1200 GS Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige
    Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige: Ich habe bei meiner GS 1200 Bj EZ 2006 am Samstag wegen defekter Benzinpumpe/Steuergerät einen gebrauchten Tank zusammen mit einer Benzinpumpe...
  • GS1200 ADV Tankfoliengeber defekt / Lösung über Widerstände?
    GS1200 ADV Tankfoliengeber defekt / Lösung über Widerstände?: Hallo, meine 1200'er ADV hat seit längerem Probleme mit Tankanzeige, seit gestern leuchtet nun dauerhaft die Warnleuchte und die Tankanzeige...
  • Foliengeber /Tankanzeige
    Foliengeber /Tankanzeige: Hallo Leute ,hab glaube ich im Forum schon gelesen das der Foliengeber der Tankanzeige wohl heufig defekt ist und auf Kulanz getauscht werden kann...
  • Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber?
    Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber?: Hallo, da bei meinem 2008er Adventure Tank die Tankanzeige nicht mehr funktioniert habe ich mich im Netz mal auf die Suche gemacht. Dort schreibt...
  • Adventure 2008 Tankanzeige - Umbausatz auf Hebelgeber? - Ähnliche Themen
