Und plötzlich war sie aus
Diskutiere Und plötzlich war sie aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nix ging mehr gestern abend um 23:30 Uhr. Motor aus, Licht aus, BKV logischerweise auch nix mehr. Ist eine R12GS BJ 06/06 Ziemlich blöde...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Ziemlich blöde Situation wenn das ganze abends um halb 12 auf der Autobahn im fließenden Verkehr passiert.
Die hinter mir fahrende Dose hatte zum Glück abgebremst und ich bin dann also auf den Standstreifen.
Schlüssel raus, Schlüssel wieder rein und alles war so wie es sein sollte.
Jemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte?
Viele Grüße
Stefan
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
vielleicht
die Stiefel ? :o
(ich kann nie mehr zum ST kommen)
PS: wirklich doofe Sache !
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
Vermutung 1: Kabelbruch im Bereich des Zündschlosses
Vermutung 2: Zündschloss defekt (Wackelkontakt im "Rhythmus" des Schlüsselanhängers)
liebe Grüße
Wolfgang
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Autobahnallergie???? oder Ringantenne? oder wie bei einem Kumpel mit ner Katummmm ein loses Kabel an der Batterie...:eek:
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Ser's,
Was meinste mit Wackelkontakt im "Rhytmus"?
Ich versuche heute abend mal bei laufenden Motor den Fehler zu provozieren und an den Kabeln wackeln resp. rütteln
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
"Rhythmus" deshalb, weil der Schlüsselanhänger ja nicht immer gleich liegt, mal vom Wind in die eine Richtung, dann in die andere gelegt wird, natürlich nicht gleichmäßig.
Der Schlüsselanhänger bringt dann eine Kraft auf den Zündschlüssel, der sitzt ev. nicht gerade im Schloss und dann ist irgend ein Kontakt nicht mehr da.
Deine Symptome hören ich ähnlich an, wie die meiner Q, als eines der drei Kabel zum Zündschloss gebrochen war.
Und wenn das Kabel keinen Kontakt hat, ist es so, wie wenn kein Zündschlüssel drinn ist - alles aus (Licht, Motor, BKV, ....)
Bei mir war es aber eindeutig: Lenker ganz nach rechts eingeschlagen - alles OK, jede andere Lenkerstellung - Aus die Maus.
liebe Grüße
Wolfgang
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meiner 07er musste neulich das Zündschloss getauscht werden, weil es immer erst nach einigen Versuchen seinen Dienst versah. Ging zwar nicht einmal während der Fahrt aus, aber darauf wollte ich es nicht ankommen lassen
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Hast du eine Hausnummer was der :) verlangt hat?
adventure-baerchen
adventure-baerchen
*** Erlkönigjäger ***
R 1250 GS
Das Problem hatte ich letztes Jahr auch einmal. Hab sie noch im Ausrollen wieder anbekommen und bin weitergefahren. Seitdem nicht nochmal vorgekommen:rolleyes: Wenn es ein Einzelfall bleibt, würde ich es drauf belassen und beim nächsten KD mal ansprechen. Mut zur Lücke;)
Björn
Gast11868
Auch ich hatte mit meinem Vorgängermotorrad, der R 1150 R, das Problem. Nur mit dem Unterschied, dass das Motorrad während der Kurvenfahrt ausging. Besonders schön war das nicht, kann ich sagen. Ich sofort darauf zum Händler, der einen Kabelbruch zur Zündung feststellte. Kommentar vom Händler: "Och, normalerweise passiert das erst bei einer Laufleistung von 50.000km." Ja toll, eigentlich möchte ich nicht, dass das überhaupt passiert. Die Maschine hatte knapp 30.000 km auf dem Tacho. Also ich vermute auch Kabelbruch zur Zündung. Kosten weiß ich nicht, war damals noch Gebrauchtfahrzeuggarantie.
Jens
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nee, das lief auf Anschlussgarantie, aber ich meine, dass er etwas von ca. 220 Euro gesagt hatte. Das Teil ca. 60 Euro, der Rest Arbeit, da die Brücke ausgebaut und das Schloss weggebohrt werden muss
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Okay, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Werde mal versuchen den Fehler zu provozieren...
Ansonsten halt Mut zur Lücke :D
BINGO!!! Habe gerade meinen tausensten Beitrag erstellt.
bug
bug
Hamburg
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
Björn
so hatte ich es zwei mal mit der 12GS, ich hatte beim :) vorgesprochen, konnte es aber nicht wieder rekonstruieren - war nie wieder vorgekommen
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
meine GS BJ 08 ist auch schon 4-5 mal einfach so ausgegangen. Teilweise beim ziehen der Kupplung teilweise im Stop and go Verkehr an der Kreuzung.
Stefanc
Stefanc
Heidelberg/Oftersheim
R 1200 GS Adventure ´12
Das Problem hatte ich auch, nach Beschleunigen auf ca. 140 km/H, runter vom Gas und zack war sie aus... ich wüsste immernoch gern warum :confused:. Seit dem nie wieder passiert... aber ich stell mir einen plötzlich fehlenden Schub in der Kurve :eek: in Schräglage nicht so toll vor :rolleyes:
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Bei mir war es schlicht ein dreckiger Schlüssel - wenn sich in der "Mittelrille" Dreck sammelt, reicht das aus, das sich durch Erschütterungen die "Verriegelung" löst und das Zündschloss ausschaltet. Einfach mal den Schlüssel putzen und die Ecken ausblasen.
War ein Tip des Werkstattmeisters, kommt wohl öfter vor. Er hatte recht.
Bei mir wars auch blöd, war gerade am Überholen. Noch blöder war, das ich sofort am Schlüssel gedreht habe und die Karre in Vollgastellung wieder ansprang :eek::eek::eek:. Das hebt den Adrenalinspiegel fast so hoch, wie das Vorderrad...
Berndt
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
Du meinst also, du bleibst mit der rechten Hand in der Vollgasstellung und mit der linken drehst Du am Schlüssel?
Jan
Und plötzlich war sie aus - Ähnliche Themen
  • Lenkanschlag plötzlich verschoben?
    Lenkanschlag plötzlich verschoben?: Moin! Nach einem Anhängertransport ist der rechte Lenkanschlag plötzlich viel näher an „Geradeaus“ als vorher. Und es ist ein satter...
  • R1150 GS plötzlich aus
    R1150 GS plötzlich aus: Hallo in die Runde, mich hat es nun auch erwischt. Die GS ging plötzlich aus, KEIN Zuckeln der Drehmomentanzeige oder sonstiges. Allerdings ist...
  • Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
    Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend): Steh grad in den slowenischen Bergen zwischen den Bären... Gestern aus Rijeka raus plötzlich extremes Ruckeln unter 3.. Bei 3-4 richtige...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot
    plötzlich und unerwartet batterie tot: servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot - Ähnliche Themen
