Ergebnis 1 bis 10 von 19
Ventile Einstellen - OT Punkt
Erstellt von Jamukah, 08.05.2013, 10:32 Uhr · 18 Antworten · 4.889 Aufrufe
    07.11.2009
    Standard Ventile Einstellen - OT Punkt
    ich weiß, zum tausendsten Male eine Frage zu diesem Thema, dennoch traue ich mich dazu was zu fragen
    Bei meiner GS, BJ 07/2005 finde ich das "besagte Loch" hinten auf der rechten Zylinderseite. Da ist keine Gummi Abdeckung, also einfach das "offene Loch". Allerdings sieht man da gar keine OT Markierung....
    Also werde ich die "Schraubenzieher" Methode anwenden um den OT zu ermitteln. Ich fasse mal die Arbeitsschritte (welche ich mir zumindest vorstelle) zusammen und bitte um Richtigstellung wo ich falsch liege:
    1. Motor max. 35° warm
    2. Kerzen Stecker abklemmen (Abzieher habe ich), Kerzen raus.
    3. 6 Gang rein.
    4. Beide Deckel runter
    5. Ich fange mit der rechten Zylinderseite an. Durch das Zündkerzen - Loch einen Schraubenzieher stecken.
    6. Am Hinterrad drehen bis der Schraubendreher nicht mehr weiter raus kommt.
    7. Nun an der LINKEN Zylinderseite mit Fühlerlehre jeweils Einlass und Auslass prüfen, ggf. Einstellen.
    8. Dann auf der linken Zylinderseite durch das Zündkerzen - Loch einen Schraubenzieher stecken.
    wieder am Hinterrad drehen bis der Schraubendreher nicht mehr weiter raus kommt.
    9. Nun an der RECHTEN Zylinderseite mit Fühlerlehre jeweils Einlass und Auslass prüfen, ggf. Einstellen.
    Fertig, oder?
    Danke für eure Hilfe im voraus..
    Oli
    16.02.2008
    Ich kann keinen Fehler entdecken.
    19.03.2010
    Hallo Oli,
    Motor immer schön in Fahtrichtung drehen (niemals rückwärts drehen). Und die Kontermuttern nicht zu dolle "anballern".
    Wenn du schon dabei bist, dann kontrollier` doch noch vor dem Einstellen der Ventile das Axialspiel der Kipphebel und stell` es ggf. ein . Das ist dann allerdings nicht mehr ganz so easy bzw. braucht es ein ebenso gut geplantes Vorgehen.
    Viel Erfolg
    Martin
    06.09.2007
    Standard Ventile einstellen
    Moinsen,
    bei Punkt 1 - 6 stimme ich Dir zu, aber ab Punkt 7 liegst Du falsch. Wenn Du nämlich bei einem Zylinder den OT gesucht hast, und zwar den, bei dem alle 4 Ventilhebel des jeweiligen Zylinders volles Spiel haben, stellst Du natürlich auch bei eben diesem Zylinder das Ventilspiel ein! Die Schraubendreher-Methode benutze ich nebenbei bemerkt auch, weil mir das Suchen des OT mittels "Absteckdorn" im dafür vorgesehenen Loch viel zu fummelig und ungenau ist. Die deutlich genauere Methode wäre die, statt des Schraubendrehers eine Messuhr mit langem Messdorn zu verwenden. Aber mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ist der Schraubendreher schon ziemlich genau.
    Fröhliche Schraubergrüße aus Grönland
    Ondolf
    07.11.2009
    Habe quasi ein bisschen Erfahrung - da ich Kfz.-Handwerker A.D. bin.
    Leider habe ich Ventile immer nur dynamisch eingestellt - nie statisch - daher war mir bisher auch der OT vollkommen "wurscht"
    Ok - Danke für den Hinweis. Wo kann ich eine Step by Step anleitung für das Einstellen des Axialspiels der Kipphebel finden? Auch das habe ich in meiner Lehrzeit - niemals gemacht....
    Oli
    04.02.2011
    Hallo Oli,
    ich entferne immer den schwarzen Deckel an der Stirnseite des Motors.
    Dann kann ich mit einer Hand den Schraubendreher im Kerzenloch halten und mit der anderen Hand mit einem Engländer oder einem
    Schraubenschlüssel den Motor an der Riemenscheibenschraube der Lichtmaschine im Uhrzeigersinn ( Draufsicht)drehen. Gang natürlich raus.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Oli,
    nochmal, schau dich doch mal auf der Seite von Gerd ein bisschen um.
    http://www.powerboxer.de/
    07.11.2009
    Erstmal Danke. Also nach Punkt 5 dann so:
    6. Am rechten Zylinder mittels Schraubendreher Methode (Hinterrad in Fahrrichtung oder an Riemenscheibe im Uhrzeigersinn drehen) den "richtigen" OT ermitteln, d.h. Alle vier Kipphebel müssen entsprechendes Spiel haben. Dann am GLEICHEN Zylinder das Ventilspiel prüfen, ggf einstellen.
    7. Gleiche vorgehensweise wie unter Punkt 6, nur eben am linken Zylinder.
    Zitat Zitat von RichardO Beitrag anzeigen
    Moinsen,
    Ondolf
    Ok - Danke. Der Link ist Super !
    Zitat Zitat von Mokume Gane Beitrag anzeigen
    Hallo Oli,
    Hallo Oli,
    An welchem Zylinder Du den Schraubendreher reinsteckst ist vollkommen egal. Die beiden Zylinder sind gleichzeitig auf OT, sonst wäre das kein Boxer sondern ein 2Z 180-Grad-V-Motor. Ein solchen ist nicht betriebtauglich.
    Jeder Zylinder hat 2 OT Punkte. Mechanisch sind die natürlich gleich, nur in Bezug auf die Nockenwelle(n) unterscheiden sie sich.
    Einer davon ist der Zünd OT (der ist interessant), der andere derjenige am Ende des Ausstosstaktes/Beginn des Ansaugens.
    Mein Tipp: Lass' es Dir beim ersten Mal von jemandem zeigen der es kann. Andere haben es als Beruf gelernt.
    Irgendwie klingt Deine Frage nach teuerem ersten Selbstversuch.
    Ich liesse mich z.B. hinreissen . . . Obwohl, als Färddä nach Nämberch? :-)
    19.03.2010
    Moin Gerd,
    dann stellste ihm gleich noch das Axialspiel der Kipphebel ein und wenn ihr schon dabei seid, kannste ihm auch noch das Öl im Endantrieb ersetzen oder was sonst noch so gemacht werden muss.
    Und so kommste auch mal wieder nach Nämberch als alter Färdda.
    M.
    29.01.2012
    ich habe gestern meine Ventile eingestellt.Das war kein Problem.Bezüglich des Axialspiels habe ich allerdings eine Frage.Ich habe am rechten Zylinder bei Ein und Auslass 0,15.Links Auslass 0,15 Einlass 0,5.Welcher Abstand ist ok und vor allem wie stellt man das Axilalspiel ein?
    Grüsse
    Michael
  1. Ventile einstellen
    Von rupet im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 14:55
  2. Ventile einstellen.
    Von chrisgs12 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 10:25
  3. Wie oft Ventile einstellen ?
    Von Browser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 09:47
  4. 1150 GS Adventure Ventile einstellen...
    Von Adventure-Doc im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 23:06
  5. Ventile einstellen
    Von Dortmunder_Jung im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 15:05
