Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Verträgt die GS die Höhenluft nicht? - Probleme beim Anlassen auf 2100m
Erstellt von phoney, 07.08.2011, 14:35 Uhr · 18 Antworten · 2.647 Aufrufe
    30.04.2007
    Versuch mal das: Oben angekommen nach dem abschalten noch mal Zündung ein und kurz starten.
  2. Baumbart Gast
    Zitat Zitat von phoney Beitrag anzeigen
    Wir haben dann in Juf (höchstgelegenes, ganzjährig Bewohntes Dorf - 2126m) übernachtet und am nächsten Morgen wollte die die gute Q nicht mehr. Erst kräftiges Gasgeben und einige Minuten im Leerlauf auf Drehzahl halten hat sie dann dazu bewegt sich wieder normal zu verhalten.
    liegt nicht an der Höhe sondern an der Nachtkälte. BEIM Anlassen ca. 20 % Gas geben, dann kommt sie sofort. Steht meinich sogar im Handbuch.
  3. simon-markus Gast
    Zitat Zitat von sk1 Beitrag anzeigen
    Das einzige was ich feststellen musste, ist das die Q in der Höhe m.E. PS verliert
    Normal: wegen verringertem Sauerstoffgehalt in der Luft ca. 10% Leistungsverlust/1000 Höhenmeter.
    22.09.2010
    Wir sind hier 1700m hoch. Meine braucht leichtes Gasgeben zum Anspringen, besonders im Winter. Von alleine kommt da niGS.
    Im Winter lass' ich sie ein paar Sekunden nur auf Starterknopf nudeln, beim zweiten mal ganz kurz Gas und sie laeuft.
    06.08.2006
    Zitat Zitat von Roter Oktober Beitrag anzeigen
    Manfred, du bischt so fies
    manchmal schon gerne
    04.09.2007
    Standard Nehmt doch Reifenwärmer ...
    ... und bindet sie um die Euter eurer Q ...
    04.05.2009
    Du du so gemein zu deiner Q bist und diese bei 2100 m im Freien alleine übernachten läßt, gehört es dir nicht besser. Nimm sie das nächste mal mit aufs Zimmer damit ihr nicht so kalt wird
    Meine springt immer gut an egal auf welcher Höhe und Temperatur.
    07.08.2011
    Hallo Phoney,
    deine Probleme kenne ich leider aus Höhen um und über 2000MüM auch gut.
    Vor ein paar Wochen war ich mit meiner 1150iger GS, einer 1100S und einer 850R in den höheren Alpen unterwegs. Die 850iger hatte kaum bis keine Probleme....
    Aber unsere beiden hatten Fehlzündungen, Leistungsverlust und ließen sich laaaaaaaaaaaaaaange bitten beim starten. Standgas war bei uns allen auch viel tiefer als im Tal.
    Und das obwohl alle Mopeds von Horst Liedke grade sauberst eingestellt wurden.
    Ich dachte ja immer Einspritzer können in dünnerer Luft gar keinen Leistungsverlust erleiden, da die Motronic das Gemisch dann schon entsprechend abmagert. Ist wohl doch nicht so....
  9. Baumbart Gast
    Wie soll das gehen? Die Luft ist nun mal dünner, weniger Sauerstoff, also weniger Leistung. Einspritzer stellen sich nur drauf ein und laufen trotzdem rund und qualmfrei, im Gegensatz zu Vergasermoppeds, die oben überfetten und das Qualmen anfangen.
  1. Nachklappern beim Anlassen
    Von schrader im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2012, 23:19
  2. Merwürdiges beim anlassen
    Von Pitcougar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 23:06
  3. Beim Anlassen quietscht es
    Von Federstrich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 20:22
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 12:32
  5. Beim Anlassen: Rückschlag in Ansaugstutzen ?
    Von Larry Mullen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 22:47
