Ergebnis 1 bis 10 von 19
Vibrationen am Lenkrad
Erstellt von Stammheim, 04.05.2015, 23:17 Uhr · 18 Antworten · 2.665 Aufrufe
    22.05.2013
    Standard Vibrationen am Lenkrad
    ich habe eine 2005er GS im besten Zustand, jedoch habe ich seit ein paar Wochen ein Flattern am Lenkrad. Ich dachte erst, es könnte an den Reifen liegen, allerdings habe ich kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. An den Vibrationen am Lenkrad hat sich leider nichts geändert. Es hat den Anschein, als würde man die Vibrationen ab ca. 70 Sachen merken, mit steigender Geschwindigkeit steigen auch die Vibrationen.
    Welle und Bremsen sind überprüft, auch habe ich kein Spiel am Lenkrad festgestellt.
    Gibt es möglicherweise eine mir unbekannte Schwachstelle, nach der ich suchen kann? Habt ihr sonstige Ideen, was ich überprüfen kann?
    Danke und Grüße,
    Stammheim
  2. Aui
    16.09.2010
    Gegen leichte Lenkervibrationen half bei meiner Kiste der Einbau einer Lenkerstrebe. Habe mir das Teil von BMW besorgt.
    26.04.2008
    Das kann durchaus vorkommen wenn man den Lenker gegen eine Rad tauscht, die Dinger sind aber für mich am Mopped zu unhandlich, ist auch blöd wenn man mal den Gasgriff sucht
    ....sorry, war halt ne Vorlage
    08.05.2011
    Zitat Zitat von Stammheim Beitrag anzeigen
    Danke und Grüße,
    Stammheim
    Hi Stammheim (welches genau ist gemeint?),
    vielleicht liegt es ja gerade am neuen Vorderreifen, und das Rad ist nicht optimal ausgewuchtet? Wenn das Flattern in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich am deutlichsten spürbar ist, liegt dieser Verdacht jedenfalls nahe.
    Gruß von einem Stammheimer.
    24.04.2015
    Morgen!
    hatte ein ähnliches Phänomen auch schon mal, die Ursache war bei mir brutalster Sägezahn vom Vorbesitzer. Welche Reifen hast du denn drauf? Bei Geländereifen kann das wesentlich schneller auftreten als bei Tourenreifen... Bei mir waren das damals Conti TrailAttrack und die hatten vorne 3mm und hinten 5mm Sägezahn
    Günther
    22.05.2013
    Die Vibration ist auch mit dem Reifenwechsel gleich geblieben (vorher Tourance, jetzt TrailAttack). Da mein Reifenmonteur bisher immer sehr zuverlässig war, ist der Reifen für mich aus beiden Gründen nicht die Ursache dafür.
    Gibt es sonstige Schwachstellen?
    Dachte an die Lenkkopflager, das Federbein...
    Bei meiner Haya musste ich beispielsweise den Lenkungsdämpfer reinigen und neu befüllen.
    Lenkerstrebe schaue ich mir mal an.
    Hab das Rad wieder gegen den Lenker getauscht... Es vibriert immernoch, läßt sich aber besser fahren
    Welches Stammheim? Es gibt nur EIN Stammheim
    Ach waren das Zeiten...
    Grüße,
    Stammheim
    15.01.2010
    ´ne 2005er GS....das geht ja mal gar nienicht....schnell ab zum und schleunigst eine neue LC bestellen.
    Die hat null Vibrationen, Autopilot und elektrischen Bierkühler an Bord.......und das für schlappe 17.000 EUR.
    Aber jetzt mal im Ernst:
    Vibrationen im Vorderrad können vom Lenkkopflager (Spiel), von den Reifen oder von der Felge (Unwucht, Radlager) kommen.
    Würde das mal in einer Werkstatt checken lassen.
    08.05.2011
    Ist vielleicht ein Auswucht-Gewicht abgegangen?
    So gesehen ja. Bloß dr Fünfer bringt mi hoim!
    27.03.2013
    Hallo Stammheim,
    ein paar Fragen:
    Hast du Guß- oder Speichenfelgen ?
    Welcher Art sind die Vibrationen, sind es hoch- oder niederfrequente Schwingungen ?
    Nimmt die Frequenz der Schwingungen mit der Geschwindigkeit zu ?
    Gehen die Vibrationen ab einer gewissen Geschwindigkeit mal wieder weg oder werden weniger ?
    Vielleicht hilft die Beantwortung der Fragen hier bei der Online-Recherche ja weiter.
    Übrigens neigt der CTA vorne ja zur Sägezahnbildung und in Schräglage vibriert es dann etwas, da der Reifen aber hoffentlich neu ist, scheidet diese Ursache aber eigentlich aus.
    Gruß Thomas
    17.10.2012
    über vibrationen am töff gibt es einen guten artikel im tourenfahrer ... entweder april oder mai... muss ich nochmal nach gucken
  1. Navi-Befestigung am Lenkrad oder???
    Von MANATWORK im Forum Navigation
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 14.05.2015, 12:31
  2. Touratech Windschild: extreme Vibrationen am Helm
    Von gopeter im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.05.2015, 17:15
  3. Vibrationen am Lenker nerven!
    Von Conny im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.09.2013, 07:09
  4. Vibrationen am Bremsfuß
    Von event im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 17:22
  5. Am Aschermittwoch ist alles vorbei.....
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 23:13
