Vibrationsdämpfer für Lenker
Diskutiere Vibrationsdämpfer für Lenker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht mal Ventile und Synchronisation über prüfen?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Könnte aber auch von den Reifen sein. Die jetzigen Tourance Next fühlen sich etwas rauer an beim fahren.
Hat mit den reifen eher weniger zu tun. Ich fahre die TN sowie über Winter die TKC70. Es geht um die grundsätzlichen Vibrationen.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black
Ich habe zusätzliche Lenkergewichte außen angebracht. Jetzt sind die Vibrationen deutlich weniger und nicht mehr in einer so unangenehmen Frequenz. Das ganze funktioniert auf dem Prinzip der Masseträgheit. Also mehr Gewicht= weniger Vibrationen.
Linke Hand zum Gruß
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Hallo, gibt s Foto s zu den zusätzlichen Gewichten? Danke vorab
ydna
ydna
Hallo, hast Du dazu ein Foto - bei mir ist wegen der Protektoren kein Platz mehr
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Bella-F700GS
Schon mal die "Schaumgummigriffe" (10019505) von Louis probiert ?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da die Boxer (sowohl TÜ als auch LC) einen sehr moderaten Vibrationsgrad aufweisen, habe ich die schweren Lenkerenden entfernt und gegen dünne Aluscheiben ersetzt.
Und ich habe keine Probs mit Vibrationen, eingeschlafenen Händen oder Nerven. Wenn jemand damit ein Thema hat, kommt das m.M. n. eher von anderer Ursache (z.b. krampfartiges Festhalten am Lenker statt locker zu halten).
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
die Zusatzgewichte sind eine Eigenkonstruktion und so im Handel nicht erhältlich.
Ich habe davon mal ca. 15 Paare machen lassen. Keiner der sie angeschraubt hat wollte sie wieder missen.
Natürlich gibt es Fahrer die damit keine Probleme haben und auch welche die ganz andere Probleme haben.
Ich selber bin damit das lästige Kribbeln im kleinen Finger losgeworden. Ein Bekannter dachte schon er müsste sich am Karpaltunnel operieren lassen und hat seither keine Probleme mehr. Ein anderer Bekannter sagte mir: Das war seit langem die erste große Tour ohne Probleme in den Händen. Ein ganz krasser Fall war jemand dem bei jeder längeren Tour die ganzen Arme schmerzten, auch der war nur begeistert. Bei vielen Fahrern ist es wohl nur ein Kribbeln oder wie bei mir eingeschlafene Finger und Schmerzen in der Schulter.
Es gibt immer noch Vibrationen nur in einer anderen Frequenz und nicht mehr so stark. Bei mir brachte das bei den letzten 3 Motorrädern eine erhebliche Verbesserung. Natürlich kann man es auch mit Wuduzauber, Muckibude, Massage während der Fahrt durch geeignete Sozia oder irgend was anderes versuchen zu lösen.
Einen Glückwunsch an alle die solche Probleme nicht haben, allen anderen wünsche ich gute Besserung wie auch immer.
Linke Hand zum Gruße
mercer_willi
mercer_willi
Burgdorf
R1250GS Adventure
Hallo mittelhessenboxer,
ersetzen die Zusatzgewichte die dort verbauten Schrauben?
Wenn ja, werden die Gewichte mit der Zange angezogen oder ist dort noch eine Schlüsselfläche dran?
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Hallo Wilfried, die Originalschrauben werden wieder verwendet. Die Aluminiumscheiben außen werden durch die Gewichte ersetzt, so können die Schrauben verwendet werden. Außen sind Zylindrische Stopfen vor den Schrauben eingepasst damit das ganze optisch schön verblendet ist. Die Stopfen sind von unten mit einer kleinen Edelstahlschraube gesichert, so sieht man keine Schrauben.
Diese Bauart ist zwar etwas aufwendig aber optisch einfach schöner.
Alternativ wäre es möglich längere M 12er Inbusschrauben zu nehmen die dann von Außen Sichtbar in einer Senkung wären, wobei man dann das Sechskant sehen würde und neue Schrauben benötigt.
ydna
ydna
Ja, ne gute Lösung aber kurzfristig nicht besorgbar. Wenn einer für die K25
eine Lenkerstrebe übrig hat bitte mal Info an mich, danke.
ydna
ydna
Hallo, hast Du die noch? Welche war es?
T
Tomek1962
Hildesheim
R 1200 GS K 25 EZ 2011
Frage
Moin, ich habe mir die TÜ im Frühjahr gekauft. Nun habe ich auch das Problem mit dem Taubheitsgefühl in der rechten Hand. Ich würde Deine Lösung gerne nach bauen lassen . Hast Du eine Zeichnung oder die Maße noch dafür ?
Liebe Grüße aus Hildesheim
Thomas
ralfi_91
Frage
Thomas
Moin zusammen,
auch ich interessiere mich für Lenkergewichte. Am besten für die F800 GSA. Gibt es eine Produkt aus dem Zubehör oder eine techn. Zeichnung für die selfmade Lösung?
Danke und Grüße
Vibrationsdämpfer für Lenker - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP
    Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP: Verkaufe ein komplettes Set von Quad Lock zur Befestigung eines iPhone X/Xs am Motorradlenker. Das Set, bestehend aus den nachfolgend...
  • Biete Sonstiges SP Connect Lader Vibrationsdämpfer Mirror Mount
    SP Connect Lader Vibrationsdämpfer Mirror Mount: Hallo, Verkaufe meinen SP Connect induktiv Lader Ladegerät inkl. Vibrationsdämpfer und Mirror Mount. Geht von 10-16mm Durchmesser für Spiegel...
  • Erledigt QuadLock Halter für Spiegel inklusive Vibrationsdämpfer
    QuadLock Halter für Spiegel inklusive Vibrationsdämpfer: Ich verkaufe eine Handyhalterung für die Spiegel für ein Motorrad oder einen Scooter von QuadLock inklusive dem wichtigen Vibrationsdämpfer. Es...
  • Erledigt QuadLock Halterung Vibrationsdämpfer iPhone 12 Pro Case und Poncho
    QuadLock Halterung Vibrationsdämpfer iPhone 12 Pro Case und Poncho: Ich verkaufe eine Handyhalterung für das Motorrad von QuadLock inklusive dem wichtigen Vibrationsdämpfer und einem Case samt wasser- und...
  • F800GS Vibrationsdämpfer Motorschutz entfernen
    F800GS Vibrationsdämpfer Motorschutz entfernen: Moin Foristen, habe mir einen Motorschutz von SW-Motech gegönnt & heute versucht diesen zu montieren. Beim Versuch die originalen...
  • F800GS Vibrationsdämpfer Motorschutz entfernen - Ähnliche Themen
