Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jörg, hallo michi, so , das ding ist eingebaut. @Michi, es ist die gleiche art. ich habe bei Guangzhou Aukma Photeelectric bestellt (bei...
Bernd B
Georgenthal
GS 1200 Adventure
@Michi, es ist die gleiche art. ich habe bei Guangzhou Aukma Photeelectric bestellt (bei Judy)undv einfach mal den Preis incl. Versand, Versicherung usw. angefragt. Ergebnis: Scheinwerfer us $180,00 Versand US$38,00 Versicherung US§10,00. Dazu kommen noch ca $8,00 Visagebühren.
@ Jörg Bei meiner (Bj 2008) iist im Standlicht eine Steckbirne.
Montage:relativ einfach bei meiner vVersion ist einer der äußeren Stecker Masse ( Farbgebung braun ist nicht Masse). Der Scheinwerfer lässt sich nicht mit den seitlichen Schrauben stabil befestigen.Unten in der Gummilagerung ist ein Langloch vorgesehen zum verstellen der Leuchtweite.
Ich habe ein U Profil neben der Gummitülle angeschraubt und eine Gewindestange Richtung Lenkkopf mittig an dem Profil verschreubt.( Mutter auf beiden Seiten)
Auf der Traverse unterhalb des Zündschlosses dann einen Winkel angeschraubt und die Gewindestange durch den Winkel mit Muttern auf beiden Seiten geführt.So kann ich jetzt die Leuchtweite mit etwas fummelei jederzeit verstellen.
Gruß Bernd
kirchy
kirchy
Hi Bernd,
hast du Bilder von der Montage griffbereit?
Michael
PS.: mit Judy hatte ich auch Kontakt, wir sind uns preislich aber nicht einig geworden :-)
Captainamerica
Captainamerica
Wow, mein Scheinwerfer ist heute gekommen, für 165€ inkl. Fracht kann man da nicht meckern.
Konnte nicht bis morgen warten und habe das Teil gleich eingebaut, sehr tolles Licht...zumindest in der Garage. Einbau dauert ca. 1Std. , sehr einfach, Stecker passt perfekt nur Standlicht muss mit 2 Kabel verbunden werden. Habe die beiden Öffnungen wo die Kabel herauskommen noch mit Sikaflex abgedichtet, sonst alles top.
kirchy
kirchy
Wie fest Sitz dein Scheinwerfer?
Hast du auch mit einer Hilfshalterung arbeiten müssen? Hast du einen K25 oder K50 Scheinwerfer? Du hast doch sicherlich Bilder von der Montage gemacht, oder? :-)
Michael
Captainamerica
Captainamerica
Hallo Michael, habe eine 2007er Adventure, miryaber den K50 Scheinwerfer bestellt wegen der Optik.
Scheinwerfer sitzt bombenfest ohne Zusatzhalterung. Ich kann dir Fotos vom eingebauten Zustand machen aber vom Einbau selbst habe ich keine gemacht. Sind 2 Schrauben, 1 Stecker und 2 Kabel verbinden mehr nicht.
Weshalb hast du eine Zusatzhalterung?
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Captainamerika, ja Fotos wären Klasse. Her damit. Bin noch am rätseln was mir besser gefällt. Evtl. weis ich dann mehr wenn ich Deine Kiste sehe.
Captainamerica
Captainamerica
Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht
Captainamerica
Captainamerica
Jetzt habe ich aber doch mal 2 Fragen. Wenn das Abblendlicht an ist, brennt das Standlicht (Hufeisen) auch mit, war das vorher auch so?
Das Abblendlicht geht erst an wenn der Motor startet, ist das serienmäßig auch so? Ansonsten müsste ich das Abblendlicht doch umklemmen.....
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ist Serienmäßig so.
Alles in Ordnung.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
kirchy
kirchy
Sieht gut aus Michi!
Ich habe jetzt schon ein paar mal gelesen das die Lampe mit den beiden seitlichen Schrauben in den Gummilagern nicht richtig fest wird bzw. das sich die Lampe verdreht da diese nicht über den unteren Halter verfügt! Der Halter wird sicherlich bzgl. der Einstellbarkeit weg gelassen da die Lampen ja keine integrierte Leuchtweitenregulierung haben (Einstellrad auf der Rückseite des originalen Scheinwerfers)!
Deswegen mein Gedanke bzgl. der zusätzlichen Befestigung in Form eines Halters oder durch eine weitere seitliche Verschraubung im Bereich der Blinker mittels längerer Schrauben!
Michael
Captainamerica
Captainamerica
20190307_201544.jpgDiese beiden Öffnungen habe ich zusätzlich abgedichtet mit Sikaflex. Stecker passt 1:1 und das andere mit dem Standlich vom original Scheinwerfer verbinden.
Captainamerica
Captainamerica
Für die Befestigung können die beiden Schrauben seitlich wiederverwendet werden, es liegen Clips für den neuen Scheinwerfer dabei mit 6 Unterlegscheiben. Habe für jede Seite 2 Scheiben genommen, ohne Gummi, hält richtig fest.
Angsthase
R 1200 GS TB
@Captainamerica
ich glaube dass die beiden oeffnungen fuer die waermeabfuhr der led bestimmt sind. ein verschliessen ist vermutlich eher kontraproduktiv da somit die erzeugte waerme den scheinwerfer aufheizt.
Richard_Stmk
Richard_Stmk
Graz
R 1200 GS / R12
Servus,
LED werden nicht so heiß wie normale Glühlampen oder Halogen. Viel Licht bei niedriger Temperatur.
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
