Seite 5 von 16 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 159
Welche Scheibe bei 193 cm auf der GS ADV?
Erstellt von TaunusRider, 30.04.2011, 12:50 Uhr · 158 Antworten · 31.146 Aufrufe
    04.11.2010
    #41
    Freitag kaufe ich die "Marathon"
    Sonntag werde ich sie montieren.
    Und wenn's nicht schüttet kommt dann die Probefahrt und der erste Bericht.
    04.11.2010
    #42
    Hurrah - endlich ist es leise!
    Oder: "Das Wunder von Wunderlich"!
    Die große Wunderlich-Scheibe ERGO-Screen "Marathon" ist nun montiert:
    KLICK!
    Im Vergleich zum Original Adventure-Windschild ist ein sehr deutlicher Unterschied zu spüren.
    Viel leiser und endlich kann ich auch problemlos den Sys 6 mit leicht geöffnetem Visier (City-Stellung) fahren. Sonnenblende runter und Visier ganz auf geht auch wunderbar auf der Landstraße.
    Habe vorhin eine kurze Runde gedreht und auch bei 180 km/h auf der Autobahn keine Probleme festgestellt. Die Scheibe wackelt im oberen Bereich minimal und macht einen stabilen und vertrauenserweckenden Eindruck.
    Bei den nächsten Touren werde ich die verschiedenen Einstelloptionen durchprobieren. Habe jetzt mit maximaler Schlitzhöhe über dem Scheinwerfer (beigepackter Wunderlich Verstelladapter) und steilster Stellung getestet.
    Im Wunderlich-Shop bin ich sehr freundlich beraten worden und konnte auch den Wunderlich-Aufsatzspoiler in die Hand nehmen. Im Gegensatz zum Katalog macht er einen sehr guten Eindruck. Der Kunststoff-Spoiler ist nicht "platt" wie z.B. bei Puig sondern konvex geformt mit Profilwellen. Die Einstellmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Wenn ich gewusst hätte, wie gut dieser Spoiler ist, hätte ich ihn wahrscheinlich als erste Option gekauft und auf die Serienscheibe gesteckt.
    Aber ich hatte jetzt die Serienscheibe bereits demontiert und war kopfmäßig auf die "Marathon" Scheibe fixiert.
    Hat auch noch den Vorteil, dass die lästige Stützstrebe der Serienscheibe nun weg ist und man von der schönen erhöhten GS-Sitzposition einen regelrechten Panoramablick auf die Straße hat.
    Fast so wie in einer Aloutte-Hubschrauberkanzel.
    Einbau: Die Montageanleitung ist nicht sehr gut verständlich und ziemlich knapp. Dann noch ein Zusatzblatt dazu, weil sich Anbauteile geändert haben. Es lagen mit den neuen Teilen auch die alten dabei sowie Befestigungsschrauben in 2 Längen. Es bleibt also etwas nach der Montage übrig und man muss etwas "Tüfteln" um die richtige Montagelösung zu finden.
    Qualität: Die Scheibe ist top! Als "Pingel" fällt mir nur auf, dass die Kunststoffqualität eine andere ist als die von BMW und deshalb die Windleitscheiben auf dem Tank eine etwas andere Farbe haben. Die beigepackten Schrauben, Kunststoffteile und Gummimuffen sind okay/akzeptabel - erfüllen aber keinen BMW Großserien-Qualitätsanspruch.
    Da Wunderlich aber wohl nur einige hundert Scheiben produzieren lässt und keine zig-Tausend wie BMW, kann dieser kleine Makel durchaus verziehen werden.
    Ich werde in ein paar Wochen nochmal berichten, wenn ich die neue Scheibe in allen Einstellpositionen und auf längeren Autobahnetappen auch bei Vollgas durchprobiert habe.
    Bis dahin kann ich nur den Tipp geben: KAUFEN!
    08.12.2010
    Standard ZTechnik. 585mm. Z2418
    #43
    Ich bin 198cm gross und dass ist eine hohe Scheibe, werde das Ding mal ausprobieren...
    http://www.youtube.com/user/ZTechnk#.../0/1swqTL9wMpI
    R1200GS windshield tall touring Adventure 2008 & Up Z2418
    BMW R1200GS windshield by ZTechnik ® revolutionizes windscreen performance. The advanced V-shape and dimensional contours of the VStream® windshields push the wake, typically referred to as the von Karman vortex, out and away more than 4 inches from the side of the rider's helmet. The rider then resides in a quiet and calm air pocket. This improvement is notable for the passenger as well. The Z2418 brings VStream wind management and touring performance to the new 2008 and later R1200GSA. Its unique profile allows for full-lock steering and mirror clearance. Factory rake adjustment is retained for a wide range of adjustment and individual comfort.Lexan polycarbonate not usual cheap weak perspex/acrylic!! these screens are bulletproof- see our video for proof!
    Height: 23.00 in. (58.5cm); Width: 18.50 in. (47.0cm)
    Material :4.5mm FMR Hardcoated Polycarbonate
    04.11.2010
    #44
    Ich bin ja ehemaliger LT-Fahrer und die Ami-Scheiben werden von den LT-lern hoch gelobt, da sie sehr wirksam im Windschutz und extrem robust sind.
    - Cee Bailey's
    - Z-Technic
    - V Stream
    sind die bekanntesten Ami Marken.
    Alle Ami-Scheiben gibt es in diversen Höhen!!
    Louis hat auch eine Ami-Scheibe für die GS im Sortiment und wenn die mal wieder 15% Aktion machen, wäre das ein günstiger Kauf.
    Ich habe keine Ami-Scheibe genommen, weil die alle sehr aerodynamisch rund gelutscht sind und ich der Meinung bin, dass sie nicht zum eckigen Adventure Design passen.
    Bei Deinem Gardemaß ist aber klar, dass gute Aerodynamik die höchste Priorität genießt.
    Schau mal hier in der BMW-Wiki nach, da steht einiges zu Ami-Scheiben:
    http://wiki.bmw-bike-forum.info/inde...an_der_K1200LT
    04.11.2010
    #45
    Uups! Ich sehe gerade, Du lebst ja in Kanada!
    Dann hast Du ja fast Heimspiel mit den Ami-Scheiben und musst nicht auf Louis zurückgreifen.
    Berichte mal!
    Meine Scheibe ist jetzt 51 cm lang und ich kann bequem über die Kante auf die Straße schauen. Deine 58,5 cm-Scheibe wäre mir wohl zu hoch (immer die Kante im Blick) - aber bei Dir müsste es optimal passen.
    08.12.2010
    #46
    Ja, fuer mich ist keine Scheibe zu hoch ;-) Die "beste" ist bestimmt die Aeroflow http://www.aeroflowscreens.com/
    allerdings ist die auch unglaublich "hässlich"...
    Hatte mal eine hohe Scheibe für meine F800GS, sehr guter Windschutz aber dafür sehr starke Turbulenzen, die Scheibe ging zurück, bin gespannt auf die ZTechnik VStream 58.5cm Scheibe u. werde berichten wie der Unterschied zur GSA-Scheibe mit Touratech Spoiler von mir empfunden wird. Alternativ wird die schwarze Puig Scheibe gekürzt, mich stören ja vor allem die lauten Turbulenzen...
    Berichte mal!
    04.11.2010
    #47
    Ja, die Aeroflow mit den Zusatzstützen hinter der Scheibe sieht wirklich nicht ansprechend aus.
    Kaufe mal die ZTechnik.
    Ich habe vor Montage meiner neuen Scheibe eine Runde ganz ohne Scheibe gedreht. Macht auch Spaß und es ist leise und ohne Verwirbelungen. Nur an den "Kronjuwelen" zieht es heftig.
    Also müsste eine kleine oder gekürzte Scheibe für große Fahrer auch eine Option sein. Nur mit teilgeöffnetem Visier fahren ist dann schlecht...
    14.02.2006
    #48
    Muss man die Stützstrebe entfernen? Bei mir hängt da das GPS dran.
    Hast du vielleicht ein paar Bilder wie das ganze an deiner R1200GS Adventure aussieht?
    04.11.2010
    #49
    Bin gerade erst von der Arbeit gekommen und habe auf die Schnelle in der Garage geknipst. Demnächst gibt's mal bessere Aufnahmen. Am Finger kann man den vergrößerten Spalt durch den Zusatzadapter erkennen. Hierdurch strömt Luft von unten hinter die Scheibe.
    Das Navi möchte ich auf gar keinen Fall so hoch im Blickfeld haben, da ich 90% meiner Fahrstrecken "blind" kenne. Drum kommt das Navi auf die Mitte der Lenkstange mit diesem Halter:
    http://www.louis.de/_20cf9f629073ff1...artnr=10001505
    08.12.2010
    #50
    Macht das eigentlich Sinn auf die GSA Strebe zu verzichten? Die hat doch eine Funktion, oder?
  1. Welche Scheibe macht bei einer R1100GS Sinn?
    Von goajo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 22:32
  2. Welche Scheibe bzw. welches Windschild fahrt ihr
    Von sopran im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 06:03
  3. Adventure Felgen auf HP2 Enduro welche Scheibe vorne?
    Von GS-Fahrer68 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 08:00
  4. Welche Scheibe für R 1200 GS ?
    Von Braunbär im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 11:40
  5. Welche Scheibe?
    Von billy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 13:23
