Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen??
Diskutiere Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich möchte mir gerne einen Stecker für die Bordsteckdose kaufen. Dieser sollte einen, besser noch zwei USB-Anschlüsse haben. Ist aber...
ADV1200
ADV1200
GS 1200 Adventure (R12)
Hallo.
Ich möchte mir gerne einen Stecker für die Bordsteckdose kaufen. Dieser sollte einen, besser noch zwei USB-Anschlüsse haben. Ist aber nicht zwingend erforderlich.
Folgendes habe ich vor -> Unten an der Bordsteckdose (2007er GSA) den Stecker einstecken, ein langes USB-Kabel verlegen und mein Handy vorne während der Fahrt laden.
Nach der Fahrt würde ich den Stecker wieder abstecken und das USB-Kabel würde im Motorrad verbleiben.
Könnt ihr mir einen guten Stecker empfehlen??
Wenn einer eine andere Idee hat, die vielleicht besser ist, dann immer nur her damit...
VG Viktor
ADV1200
ADV1200
Diesen kann ich aber nicht in die Bordsteckdose reinstecken.
Möchte da nichts mehr verlegen.
Gast 16234
Hallo.
VG Viktor
Widersprüchlich....
wie auch immer...
mein Vorschlag wäre, eine wasserdichte Normsteckdose (Autogröße) von der Batterie mit Sicherung direkt von der Batterie ins Cockpit zu verlegen, dort bei Bedarf einen USB Adapter zum Laden vom Mobile reinzustecken. Es gibt natürlich auch fertige passende USB Steckdosen, die haben aber meiner Erfahrung nach eine Lebensdauer, die sich nicht mit den "normalen" Steckdosen messen können.
Ein Kabel verlegen musst Du sowieso, also warum nicht gleich etwas, wo Du alles anstecken kannst?
ADV1200
ADV1200
Aber viele schreiben, dass man nicht direkt über die Batterie anschließen soll.
Gast 16234
wo soll hier das Problem sein?
allfällige Dauerverbraucher (USB Adapter mit Dauer-Blaulicht usw) aus stöpseln und Du hast sicher kein Problem
juekl
juekl
Essen NRW
oh, nach Bearbeiten doppelt
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Achte auf jeden Fall darauf, dass dein USB-Ladegerät genug Saft liefert - z.B. wenn du das Handy als Navi benutzt. Ich habe mein iPhone dafür mit der Scenic-App, das ist richtig genial. Aber erst, seit ich ein wirklich passendes Ladegerät dafür verbaut habe, habe zweimal Lehrgeld bezahlen müssen. Zufrieden bin ich mit diesem Ding:
USB 12V / 3A Ladegerät Steckdose - Einbau Powerdose für KFZ Auto 12V und 24V | eBay (Anzeige)
Das hat zwar nur einen USB-Anschluss, dafür aber genügend Kawummdich. Und es ist richtig stabil und keine Billigchinaware.
ADV1200
ADV1200
3 Ampere ist aber ganz schön viel power.
Wird dein Iphone nicht heiß beim laden?
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ähh, nein.
3A ist ja offenbar das theoretische Maximum, das Lademanagement läuft über das iPhone selbst. Wieviel es da zieht, weiß ich nicht. Aber mit billigeren Ladegeräten hatte ich das Problem, dass das iPhone weniger bekam, als es beim Navigieren verbrauchte. Daher ging die Batterieanzeige beim Fahren trotz Ladekabel permanent langsam runter.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Der von mir in Post #13 empfohlene Stecker empfohlene Stecker hat 3.300 mA .......
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
3300 mA je Steckdose oder insgesamt für das ganze Gerät?? (macht bei 2 Steckdosen jeweils 1650 mA - wenn ich mich nicht verrechnet habe)...............
Die Angaben im Netz sind widersprüchlich und ich habe es noch nicht nachgemessen.
Es sollen 3300 mA pro Ausgang sein .....
Amazon schrieb:
Leider kann man nur Android Geräte damit laden. Nein Scherz beiseite es lassen sich grundsätzlich alle über USB aufladbaren Geräte damit laden. Der TecMate hat zwei USB Anschlüsse 3300 mA.
Hotte schrieb:
Von Hotte am 21. Februar 2017
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
war gerade beim BMW , der verkauft auch einen "gewinkelten" stecker für die bordsteck dose mit kabel und usb anschluss dose
ADV1200
ADV1200
Werde mir, wie hier empfohlen einen "normalen" Stecker kaufen. Kann dann jedes Gerät nach Bedarf laden. Die meisten Stecker haben zusätzlich noch einen USB-Port.
Danke an alle!
Gruß Viktor
Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen?? - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel
    Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel: Hallo am Motorrad ist noch das Ladekabel Tom Tom montiert das Navi mit Aktivhalter und Stecker bleibt aber weg. ( Beim Besitzer. ) Nun möchte ich...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130 - Ähnliche Themen
