Ergebnis 1 bis 10 von 10
1100 GS zieht manchmal nicht richtig
Erstellt von ConCologne, 13.04.2007, 22:41 Uhr · 9 Antworten · 1.723 Aufrufe
    09.04.2007
    Beitrag 1100 GS zieht manchmal nicht richtig
    meine 99er 1100 hat ab und an eine merkwürdige angewohnheit.
    Beim Fahren wirkt es so, als wurde jemand von vorne "gegendrücken", quasie bremsen. Läuft dann auch etwas unruhiger.
    Das ist nur kurz so, aber dann geht es wieder eine weile.
    Ich habe erst an die Benzinfilter gedacht.
    ABER, bevor ich anfange zu suchen und basteln (ich hatte auch schon mein Gaszugerlebnis), hat vielleicht jemand einen Tip von Euch.
    Concologne
    13.04.2006
    lass doch mal dein Kupplungsspiel überprüfen.
    09.04.2007
    Das war es leider auch nicht.
    Also bin ich zu BWM gefahren und die Antwort hat mir nicht gefallen.
    "Das haben wir noch nicht gehabt. Da werden wir mal suchen müssen."
    Fortsetzung folgt ...
    Das riecht nach sterbendem Hallgeber. Was macht denn der Drehzahlmesser in diesem Fall? Zuckt wie blöde? (muss nicht sein, wäre aber eindeutiges Indiz).
    Wenn der Motor dann auch noch schlecht anspringt wenn er kalt ist ist es eindeutig. 4V Hallschrankenplatte testen
    Kann aber auch sein, dass es die Zündspule ist wenn sonst keine Symptome auftreten und es nur bei warmem Motor passiert.
    19.10.2006
    hast du das Problem auch bei Leerlauf? Meine Q hatte ein ähnliches Problem. Erst bei höheren Drehzahlen lief sie ruhig. Bis 3000/3500 1/min hatte ich ein Rodeopferd.
    Bei meiner war´s ein Kabelbruch der Lamdasonde. Vielleicht sollest du das mal checken lassen.
    mrtom
    09.04.2007
    Zitat Zitat von gerd_
    Nicht nur im Leerlauf und unabhängig von der "Temperatur".
    Bei 140 km/h auf der Autobahn war auf einmal kurzfristig das Gas weg.
    Dann läuft sie wieder eine Zeitlang auch im Leerlauf und plötzlich sink die bis auf 700 U/m ab und langsam wieder rauf.
    09.04.2007
    Zitat Zitat von MrTom
    mrtom
    Im Leerlauf nur manchmal. Und bocken tut sie auch nicht.
    Jetzt steht sie bei BMW und ich warte täglich auf eine Schreckensmeldung :-(
  8. MP
    11.03.2004
    Beitrag
    Moin, moin,
    ich tippe wie Gerd auf den Hallgeber. Hatte ich auch mal, auch bei einer 99er Kuh. Die GS zog nicht ordentlich und ein paar km später bin ich dann liegen geblieben. Die Reparatur ist nicht sehr dramatisch, also ruhig Blut.
  9. frank69 Gast
    Hallihallo !
    Auch wenn´s unwhrscheinlich ist, ich hatte ein Zündschloß mit Wackelkontakt auf der Schaltplatine, allerdings bei meiner Pegaso 650. Die Sympthome ware ähnlich, wenn auch nicht gleich. Kurzzeitig und in unregelmäßigen Abständen war einfach der Saft weg. Wurde dann immer schlimmer, bis zum Liegenbleiben. Aber wie gesagt, unwahrscheinlich aber möglich...
    Viel Erfolg noch,
    Frank
    09.04.2007
    Concologne
    Liebe GS Fan Gemeinde,
    die Lambdasonde war defekt und mußte ausgetauscht werden.
    Der Spaß hat mich 285 € in der BMW Fachwerkstatt in Bonn gekostet.
    Jetzt läuft Sie wieder.
  1. R 1100 GS Motor zieht nicht gleichmäßig durch
    Von sterni im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 19:38
  2. Q springt manchmal nicht an
    Von Lone Ranger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 13:06
  3. So ab 130 zieht meine GSA im 6. nicht mehr so richtig
    Von flodur im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 16:36
  4. R 1100 GS: Batterie zieht sich leer!
    Von Dars im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 15:13
  5. 1100 GS läuft nicht mehr richtig
    Von frank69 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 11:13
