1100 Gs zieht nicht richtig...
Diskutiere 1100 Gs zieht nicht richtig... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Fahrer, ich habe seit kurzem Probleme mit meiner R1100GS Bj. 94. Sie ist seit diesem Sommer auf 48PS gedrosselt und lief bisher...
Kaspar98
Kaspar98
Hallo GS-Fahrer,
ich habe seit kurzem Probleme mit meiner R1100GS Bj. 94. Sie ist seit diesem Sommer auf 48PS gedrosselt und lief bisher einwandfrei. Seit einer woche jedoch ruckelt sie extrem und nimmt das Gas nicht mehr richtig an. Wenn man etwas zügiger gas gibt, zieht sie kurz, grummelt dann aber, klingt ganz anders und beschleunigt überhaupt nicht. Außerdem ist sie nicht wirklich laufruhig, also ruckelt sehr bei normaler fahrt. Könnte das was mit der Synchronisation der Drosselklappen zu tun haben? Bin über jeden Tipp dankbar.
Grüße, Kaspar
Gast20919
Der Klassiker , Gaszug Rechts in der Führung ?????
Da würde ich mal die Einspritzventile ausbauen und schauen ob der Sprit fein zerstäubt wird.
Wenn das ok ist, den Kraftstoffdruck messen (lassen).
Filter zu? Schlauch im Tank defekt?
Auch ein schwacher Zündfunke könnte die Ursache sein. Ggf mal die Kerzen wechseln und die Zündgeschirre genauer unter die Lupe nehmen.
Kaspar98
Kaspar98
Ja, der Gaszug rutscht beim Tankausbauen auch immer aus der Führung, das hatte ich aber vor paar Tagen korrigiert, und sie lief besser aber immernoch nicht gut. Deshalb hatte ich auf die Synchronität getippt.
Wie erkenne ich an den ventilen, dass richtig eingespritzt wird? Die Kerzen hab ich mir angeschaut, beide trocken und auch farblich in Ordnung, sind aber glaube auch schon älter.
Mit filter meinst du Benzinfilter? Wenn ja, wo sitzt der ?
Wie messe ich den Kraftstoffdruck, oder kann ich den wirklich nur messen lassen?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Woher kommst du.
Vielleicht kann ja einer in deiner Nähe mal drüber schauen....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Kaspar98
Kaspar98
Aus Leipzig, Sachsen.
Gibt es zufällig jemanden in der Nähe?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Leider zu weit entfernt von mir.
Hätte gern geholfen.
Bikergruss
Chris
Kaspar98
Kaspar98
Schade, aber danke.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Ist Dir zufällig bekannt ob mal eine Syncro gemacht wurde?
Ansonsten wie oben beschrieben.
Kaspar98
Kaspar98
Ich habe Gestern neue Zündkerzen gekauft, da die doch nicht mehr wirklich gut aussahen. Heute hab ich dann noch einen neuen Luftfilter geholt, doch leider hat sich nichts geändert. Synchro hab ich auch machen lassen, da war jedoch alles in ordnung. Also gleicher Unterdruck auf beiden seiten.
Das mit den Einspritzventilen weiß ich immernoch nicht so ganz wie ich das prüfen soll.
Hat ansonsten noch jemand eine Ahnung was das sein könnte? Ich bin irgendwie Ratlos.
Grüße, Kaspar
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Schon mal geprüft ob die Tankentlüftung nicht etwa verstopft ist?
Gruß Thomas
locke1
arbeite doch einfach mal die Punkte ab die der Larsi die beschrieben hat, eins davon wirds`sein!!!!
E-ventil raus, am besten beide, die dinger in ein Glas halten und Starten, besser mit nem zweiten Mann und schaun ob sie gut zersteuben!
Kaspar98
Kaspar98
Tankentlüftung ist nicht verstopft. Ja ich hab die Ventile grade geprüft, sieht in Ordnung aus, beide zerstäuben gleichmäßig. Wie fein/gut das tatsächlich ist kann ich nur soweit prüfen wie man es mit blosem Auge sehen kann, also weiß ich nicht ob das so reicht?!
Wie man den Kraftstoffdruck mist weiß ich nicht, ansonsten hab ich die Punkte abgearbeitet, denke ich.
Mir ist grade noch aufgefallen, dass bei ganz leichtem Gasgeben, die eine seite klackert als wenn man nur eine drosselklappe minimal öffnen würde. Hat das was damit zu tun? Eigentlich sah es bei der Unterdruckmessung sehr synchron aus.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hast du den Bezinfilter schon mal gewechselt?
locke1
das wäre jetzt auch mein nächster gedanke:)
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn es klackert könnte die lagerung der drosseklappenwelle ausgeschlagen sein! (meistens rechts) mal den finger an den kleinen aludeckel der drosseklappe halten ob da vibrationen zu spüren sind!
HariG
im schönen Taunus
R1100 GS
Ich denke, die Ursache hängt mit der Drosslung zusammen. Wie wurde die denn gemacht?
Kaspar98
Kaspar98
Heute habe ich den Benzinfilter mal gewechselt, hat leider bisher nicht spürbar etwas gebracht. Sie verschluckt sich immernoch und erreicht auch die entgeschwindigkeit nicht.
Dass es an der Drossel liegt kann ich mir kaum vorstellen, aber vielleicht hab ich auch unrecht? Sie ist ja nur über einen Gasanschlag gedrosselt. Also ist es ja eigentlich nur als würde ich das Gas nie voll aufdrehen, meinst du, dass das irgendwelche Auswirkungen haben kann?
Kaspar98
Kaspar98
Heute habe ich außerdem bemerkt, dass die neuen Zündkerzen, die ich letzte woche getauscht habe, ziemlich weiß sind(die alten waren rehbraun). Ich nehme an, dass das nicht normal ist?
1100 Gs zieht nicht richtig... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS
    Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS: Ich biete Euch hier die bei BMW nicht mehr lieferbaren Gummiverbinder zwischen Schnabel und Tank einer BMW R 1100 GS an. Ich hab beide Versionen...
  • Suche R 1100 Gs
    R 1100 Gs: Hallo, ich möchte mir eine R1100 GS zulegen. Original Zustand und mit allen Unterlagen sollte sein. Farbe gerne bunt. Wer möchte seine abgeben...
  • Tank zieht sich zusammen R1100 GS
    Tank zieht sich zusammen R1100 GS: Hallo in die Runde, mein Problem: wenn ich gefahren bin zieht sich der Tank zusammen und der Tankdeckel lässt sich nur sehr schwer öffnen. meine...
  • R 1100 GS: Batterie zieht sich leer!
    R 1100 GS: Batterie zieht sich leer!: Hallo zusammen, ich bin das erste Mal in diesem Forum. Habe eine 1100 GS, Bj. 96. Nach den bekannten Batterieproblemen habe ich mir letztes Jahr...
  • 1100 GS zieht manchmal nicht richtig
    1100 GS zieht manchmal nicht richtig: Hallo zusammen, meine 99er 1100 hat ab und an eine merkwürdige angewohnheit. Beim Fahren wirkt es so, als wurde jemand von vorne...
  • 1100 GS zieht manchmal nicht richtig - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
