ABS-Relais r1100gs?
Diskutiere ABS-Relais r1100gs? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mal ein paar Fragen zum Abs-Relais: Woran erkenne ich das Relais im Sicherungskasten? ....und was muß ich beim ersetzen...
N
norbert-ac
Raum Aachen
R1100GS, Bj. 1997
....und was muß ich beim ersetzen beachten?
Dazu, mit welchen Unkosten darf man dann rechnen?:confused:
Ich möchte das Relais wechseln, da es immer mal wieder vorkommt, daß nach dem Start das Abs komplett ausfällt. Zurück gesetzt, geht dann wieder alles für Wochen. Der Modulator scheint auch ok, denn man merkt beim bremsentest das entsprechende klack/klack. Die Radsensoren können es aus meiner Sicht auch nicht sein, denn das würde man ja ständig direkt beim erstmaligen Anfahren merken und das Abs sofort wieder ausfallen
Besten Dank im Voraus für Eure Infos.
N
norbert-ac
Raum Aachen
R1100GS, Bj. 1997
Hallo Gerd,
erstmal vielen Dank für Deine Info.
Wo würdest Du denn den Fehler vermuten, wenn es nicht das normale Abs-Relais ist, ggfs. das Relais im Druckmodulator?
mfg norbert.
Da hätte ich die Batterie oder den Anlasser im Verdacht. Ist erstere "etwas schwächlich" sinkt die Spannung beim Anlassen unter den Schwellwert und es wird ein Fehler gespeichert. Zweite Möglichkeit ist ein schwergängiger Anlasser. Ob der verdreckt ist, einen einzelnen Schluss am Kommutator hat oder sich ein Magnet löst ist egal. Er zieht haufenweise Strom, der Schwellwert wird unterschritten UND die Batterie wird stark belastet.
Gegen ABS-Fehler hilft vorbeugend das Ding ab und an mal arbeiten zu lassen, sprich auf nasser Fahrbahn die Räder zum Blockieren zu bringen (ist weniger leicht als man denkt!). Nicht grad' in einer Kurve, auch nicht wenn direkt hinter Dir einer ist.
Es geht auch bei trockener Bahn aber da braucht's richtig Anlauf und das Risiko ist höher.
4V Die ABS Kontrollichtchen blinken
Anlasser defekt durch lockere Magnete
4V Anlasser streikt
grundsätzlich schliesse ich mich gerds ausführungen an.
das einzige, was mich stutzig macht, ist dies:
... nach dem Start das Abs komplett ausfällt. Zurück gesetzt, geht dann wieder alles für Wochen. ...
ist der fehler beim nächsten start automatisch weg, oder blinkt der karren solange, bis der fehler gelöscht wird?
"gerds fehler" muss man nicht zwingend löschen, sie sind zwar im speicher registriert, aber das abs funktioniert bei neustart trotzdem (wenn die mindestspannung nicht wieder unterschritten wird).
N
norbert-ac
Raum Aachen
R1100GS, Bj. 1997
Hallo Gerd,
besten Dank für Deine umfangreichen Infos!
Daran hätte ich nicht gedacht. Das werde ich demnächst mal grundsätzlich prüfen.
Mfg norbert.
N
norbert-ac
Raum Aachen
R1100GS, Bj. 1997
Hallo Larsi,
ja das abs ist im Fehlerfall solange abgeschaltet (wechselnd blinkend), bis der Fehler gelöscht ist. Danach ist wieder alles ok.
schon alles sehr merkwürdig.
ich werde als Nächstes mal die Anschlüsse am Anlasser prüfen.
Zusatzinfo:
Die Batterie wurde Anfang 2013 gegen eine Gel-Batterie getauscht und der Anlasser ist ca. 3 Jahre alt.
Übrigens nochmal besten Dank für Eure Infos!
Irgendeine Chingtschong Batterie oder ein halbwegs bekannter Name?
Ein Bekannter hatte das gleiche Argument ("Batterie ist Batterie und die war günstig") und war platt als es mit meiner, damals 6 Jahre alten Batterie, klappte und mit seiner neuen nicht. Auch nicht nach 12 h am Ladegerät.
N
norbert-ac
Raum Aachen
R1100GS, Bj. 1997
Hallo Gerd,
nein es ist keine Billigbatterie installiert, sondern eine originale BMW-Gelbatterie. Die wurde mir vom BMW-Teiledienst empfohlen.
mfg norbert
Hallo Larsi,
dann würde uns jetzt der fehlercode helfen.
man kann fehler auslesen, nicht nur löschen.
Dann lass' mal den Anlasserstrom messen (sollte eine Angelegenheit für die Kaffeekasse sein). Bis 110 A ist OK, alles drüber deutet auf eine Anlassermacke.
N
norbert-ac
Raum Aachen
R1100GS, Bj. 1997
nachdem ich die Batterie nochmal nachgeladen hatte, scheint das Problem nun beseitigt.
ich habe gestern mehrere Fahrten und somit Starts durchgeführt und jedesmal kein Problem gehabt. Zusätzlich habe ich das ABS nochmal mittels heftigem Bremsen getestet. Alles scheint wohl nun vollkommen in Ordnung.
Fazit aus meiner Sicht, Batterie voll, alles OK.
nochmals besten Dank für Eure Infos.
ABS-Relais r1100gs?
ABS-Relais r1100gs? - Ähnliche Themen
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.
    ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.: Moin. Habe meine Q um das ABS erleichtert und daher sind die Teile übrig. Bauj. 97 Ca. 100 000 km gelaufen und alles hat bis zum Ende...
  • ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais
    ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais: Hallo, das Thema gab es hier schon öfter, auch in anderen BMW-Foren: das ABS-Relais, unter dem Tank am ABS-Block unter einer Plastikklappe...
  • ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt
    ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt: Hallo Forum, ich bin seit nicht allzu langer Zeit stolzer Besitzer einer 94er GS und werde nächste Woche für einige Tage auf Tour gehen. Nun...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern - Ähnliche Themen
