Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg
Diskutiere Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir eine 1100GS zugelegt. BJ 2000, 100000 gelaufen. Bin jetzt einige Tage damit glücklich unterwegs gewesen. Jetzt dreht plötzlich der...
Angelika1966
Habe mir eine 1100GS zugelegt. BJ 2000, 100000 gelaufen. Bin jetzt einige Tage damit glücklich unterwegs gewesen. Jetzt dreht plötzlich der Starter nicht. Klickt nur, wenn ich den Starterknopf drücke. Nach mehrmaligem Versuch war der Strom dann plötzlich ganz weg. Was ist da wohl jetzt kaputt?
LG, Andreas
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Anlasser defekt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Angelika1966
Danke für die zügige Antwort. Ist dann die Hauptsicherung wohl durchgebrannt, das sie jetzt gar keinen Strom mehr kriegt? Habe nämlich auch keine Gebrauchsanleitung und kriege den Fahrersitz nicht ab. Wie ist denn da der Trick?
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Erst das hintere Soziuskissen entfernen. Mit Schlüssel auf der linken Seite entriegeln. Danach das vordere Kissen.
Angelika1966
So weit war ich auch schon, aber das vordere Kissen geht einfach nicht ab.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Schlüssel drehen und dann den Sitz nach hinten schieben.
Angelika1966
Achso, dann nochmal den Schlüssel drehen. Besten Dank!
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Was heist gar kein Strom?
Was macht die Dicke wenn Du nur den Zündschlüssel drehst..( alle Verbraucher ausgeschaltet Licht usw.) Leuchten die Kontrollampen im Display?(vielleicht schwach!)
Es könnte auch an der Batterie liegen ( Zellenschluss oder einfach platt)..müsstest mal die Spannung messen ( 1x Zündung aus so irgendwie 12.8 V/ 1xZündung ein ja vielleicht so 12.1 V!?) kommt noch darauf an ob sie ABS hat..ich denke ja..hat das irgendwann mal im Display geblinkt?
Batterie Laden und nochmals schauen..ich denke auch eher die Batterie
PS: schau beim Tank hochheben auf die Gaszüge dass die in den Hülsen bleiben...hihih..und dass Du nicht die Kraftstoffschläuche abklemmst..
Angelika1966
Es hat alles vollkommen funktioniert. Die Lampen im Display sind auch nicht schwach geworden, wie bei einer zu schwächen Batterie. Die volle Beleuchtung und auch die anderen Funktionen alle da. Nur als ich den Startknopf gedrückt habe hat es beim Anlasser immer nur geklackt. Als ich dann mehrmals kurz hintereinander gedrückt habe, war dann der Strom ganz weg. Beim einstellen der Zündung mit dem Zündschlüssel keine Reaktion mehr. Display zappenduster.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Hmmm... miss mal die Spannung an der Batterie..ohne Zündung nichts angeschaltet oder eingesteckt
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Hallo Leute..
Eine ganz banale Frage...an der 1100GS gibts doch keine Absicherung für den kompl. Stromhaushalt.oder??:fragezeichen:...
Franz Gans
Hallo Leute..
Ich bleibe standhaft bei meinem Tip mit der Batterie! Eventuell noch ein nicht ordentlich festgezogenes Anschlusskabel an Batterie oder Anlasser etc.
Die "Absicherung" gibt es dann, wenn sie jemand nachgeruestet hat. Nennt sich Nato-Knochen ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Zündschloss?...Kabelbaum?...hatts irgendwie "gemüffelt?
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Viele Gruesse
Karl-Heinz
oder Masseanschluss
Nato-Knochen...?! hört sich gut an...vermutlich ein "Hauptschalter" von der Batterie+ weg...!?
Mit der Batterie..oder den Anschlüssen ,denke ich ist es gelöst...
PS: Karl-Heinz..da Du das kennst mit dem "Nato-Knochen"..wo werden die oder der...üblicherweise eingebaut und wie sehen die aus
( grösse)?
Angelika1966
Hattest recht, 0 Spannung. Wie kann die denn so plötzlich platt sein. Ist immer anstandslos angesprungen ohne zu schwächelnden.Zum Bazteriewechsel muss ich wohl den Tank komplett abnehmen, oder?
BRuf
Nein, der Tank braucht nur mit der einen Schraube rechts quasi über der rechten Drosselklappe gelöst werden und dann anheben, das reicht für den Batterie Wechsel :)
Grüße Benni
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Kannst auch den Tank lösen, ein wenig hochheben und eine "Oelbüchse darunter legen.....
Aber wie gesagt..beim runterlassen schauen dass keine Benzinschläuche und Tankentlüftungen eingeklemmt werden und das Gaskabel sauber "liegt"...sonst musste Dich in die Strichliste eintragen.....:dance:
Franz Gans
( grösse)?
Ich kenne die eher als Fahrer aus meiner Soldatenzeit, denn als Schrauber. In Militaerfahrzeugen (vornehmlich LKW) waren die meist in Griffreichweite des Fahrersitzes verbaut (unter dem Sitz oder in einer Motorverkleidung etc.)
Korrekte und der Technik eher entsprechende Benennung waere wohl Batterie(trenn)schalter. Wenn man den Begriff Nato-Knochen in eine Suchmaschine eingibt, wird man von der Menge der Treffer fast erschlagen.
Der Name Nato-Knochen ruehrt(e) von der Form des Betaetigunsschluessels, der aussieht wie ein abgwinkelter 6er Inbusschluessel mit verkuerztem langen Schenkel (fuer den Knochen) und Nato-Knochen, weil das vermutlich eine standardisierte Loesung in allen Nato-Militaerfahrzeugen ab einer bestimmten (LKW-?) Groesse war / ist.
Selber eingebaut oder benutzt habe ich so einen Schalter aber nie. Fuers Moped ist er wahrscheinlich reichlich gross und trotz entsprechender Auslegung wollte ich ungern darueber Anlasserstroeme fliessen wissen. Hinzu kommt, dass man bei vorhandenem FID dann jedes Mal bei seiner Nutzung die Uhr neu stellen muesste. Es haette allerdings den Schaden verhindert oder abgemildert, den Gaertner kuerzlich mit dem klebenden ABS-Relais erlebt hat.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Batterieschalter
Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht durch
    Anlasser dreht durch: Hallo zusammen, ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich...
  • Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.
    Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.: Hallo schönen Guten ich habe gestern meinen Anlasser aus meinem Motorrad ausgebaut um ihn sauber zu machen als ich ihn wieder eingebaut habe und...
  • Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
    Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Maschine zu starten versuche, dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an. Wenn...
  • Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß
    Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß: Hallo Miteinander, ich hoffe ihr habt eine Idee, denn ich bin ehrlicherweise am Ende meines Lateins. Was bisher passierte: Moped wurde im...
  • Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß - Ähnliche Themen
