Benzin läuft aus…..
Diskutiere Benzin läuft aus….. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...und so wie’s ausschaut an einem der beiden Benzinschläuche an der Benzinpumpeneinheit. Siehe Foto: am „linken“ Benzinschlauch kann man die...
mowbray
Kapstadt
1100GS
...und so wie’s ausschaut an einem der beiden Benzinschläuche an der Benzinpumpeneinheit. Siehe Foto: am „linken“ Benzinschlauch kann man die feuchte Stellen erkennen.
Ist mir unklar, warum plötzlich Benzin austritt… hatte die Benzinpumpeneinheit abgemacht, um den Tank zu säubern….dann wieder drangemacht und gleich beim ersten Starten läuft recht viel Benzin aus.
Hat da jemand eine Erklärung bzw. nen Tipp?
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
2x 11er, 1x 250er Honda
Hatte auch mal so ein Phänomen....
Einen Sommer lang war die blöde Kuh einfach inkontinent...
es war sogar so krass dass während eines zehn Stunden Arbeitstages knapp ein Liter ausgelaufen sind...
Ohne dass ich irgendwas gemacht habe (oder machen haben lasse) war das auf einmal weg und ist seit fast vier Jahren trocken...
mowbray
Kapstadt
1100GS
@elfer-schwob: und was glaubst du, ist ursache des problems?
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich antworte mal für elfer-schwob :):
Durch dein Pumpe ausbauen hast du ja an den Schläuchen gerüttelt und hantiert. Dadurch kann sich dieser etwas auf dem Stutzen gelöst haben. Also wie geschrieben: kurzes Stück abschneiden und neue (Schraub-)Schelle dran; feddich :rolleyes: !!
mowbray
Kapstadt
1100GS
ok, I see.
und warum nicht gleich neuen schlauch anstelle kürzen? das ding ist vermutlich 18jahre alt......
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Das ist/wäre natürlich noch besser :daumen-hoch: !! ...und wenn schon dabei bist: mach sie doch gleich alle neu :Augenzwinkern_2: !! Dann ist wieder für 18 Jahre Ruhe :rolleyes:!!
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi mowbray,
bonsai's antwort waren in der tat meine gedanken!
quasi 1. hilfe.
aber deine anschlußfrage, wieso nicht gleich neu, hättest du dir besser schon vor dem wiedereinbau der pumpe gestellt:
das wechseln (oder abzwicken) der spritleitungen zw. pumpe u. druckregler ist immer u. jederzeit u. in minuten überall durchzuführen.
das ersetzen der gleichalten leitungen der belüftung bzw. entwässerung IM tank ist ne riesenfummelei.
wenn die aber mürbe u. leck sind, gibts (fast) keinen 1. hilfe-tipp!
grüße vom elfer-schwob
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Klinke mich mal flott ein: Gibt es für das Schlauchgeraffel im Tank sinnhafte (im Sinne positiver Erfahrung) Alternativen im Kfz-Zubehör? Oder lieber direkt beim [emoji2] originales ordern?
Werde bald wieder den Filter wechseln und bei der Gelegenheit die übrigen Teile (bis auf die Pumpe) ebenfalls austauschen.
Ich frage auch deshalb, will einem aus unserer 11er Gruppe wenige Wochen nach Einbau ein angeblich benzin- und druckfester Schlauch um die Ohren geflogen ist und seine Q lahm legte.
VG Marco
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hi Marco,
die Leitungen für Entwässerung/Belüftung im Tank sind druckfrei. Daher taugt jede Spritleitung, die für die In-Tankmontage vorgesehen ist, also innen und außen spritfest.
Der 180-Grad-Bogen zw. Pumpe und Filter ist ein BMW-Teil und kostet geschwind ca. 30 Euro!!! Dieser Teil der Spritleitung steht mit ca. 4 Bar unter Druck. Ich hab noch nicht ausprobiert, ob man diesen Bogen mit konventioneller Spritleitung evtl. selbst knickfrei biegen und verlegen könnte.
Die Leitungen außerhalb, also zw. Pumpeneinheit und Druckleger müssen wieder druckfest sein.
Spritleitungen gibts als Meterware im Autozubehör in allen möglichen Ausführungen und gängigen Durchmessern für ca. 5 - 6 Euro/Meter.
Axoja: wenn schon neu, dann auch gleich die selbstdichtenden Schnellverschlüsse montieren, falls noch nicht vorhanden.
Dies erleichtert die allfällige Tankdemontage enorm.
Grüße vom elfer-schwob
abdiepost
abdiepost
SG
Danke, Elfer! Die Schnellverschlüsse sind 'verpolungssicher' dran. Und es war jener 180°-Bogen, der nur wenige Wochen hielt bei Horst' s Q.
Ok. Ich bestelle Originales. Geht ja nicht um Hunderte von €.
VG Marco
mowbray
Kapstadt
1100GS
kurzes update:
1cm abschneiden und neue klemme hat in der tat das problem behoben.
frage mich allerdings immernoch, warum das teil nicht mehr dicht war, da ich es ja nicht mal angefaßt habe...
wie dem auch sei, der bock läuft wieder!
Die aussenliegenden Schläuche gibt es meterweise im Kfz-Handel oder in jedem Mass z.B. bei TELLE (aber nix mit "Internet"). Bleibt nur das Formstück.
juekl
juekl
Essen NRW
mowbray
Kapstadt
1100GS
@juekl: nö, um die benzinpumpeneinheit anzumachen muss man ja nur die 6 schrauben lösen. an den schläuchen muß man zumindest auf der seite nicht rummachen...letztlich ja auch egal....die mühle läuft ja wieder...!
juekl
juekl
Essen NRW
du bist ein Zauberer
Benzin läuft aus…..
Benzin läuft aus….. - Ähnliche Themen
  • Benzin undichtigkeit!
    Benzin undichtigkeit!:
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • Benzin läuft beim und nach dem fahren aus den ansaugstutzen
    Benzin läuft beim und nach dem fahren aus den ansaugstutzen: Hallo , wisst ihr, wo ich suchen muss ? Benzin läuft beim und nach dem fahren auf den ansaugstutzen . AUF den stutzen danke für tips cowy
  • Benzin läuft aus Überlaufschlauch aus - Unfall
    Benzin läuft aus Überlaufschlauch aus - Unfall: Liebe Forumsmitglieder, folgendes ist mir letzte Woche auf einer Tour im Ausland passiert und ich bitte ähnlich Betroffene um Rückmeldung: Aus...
  • Kraftstoff läuft aus
    Kraftstoff läuft aus: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst kurz vorstellen: Ich bin der Wilfried aus BW und im Besitz der inzwischen 3...
  • Kraftstoff läuft aus - Ähnliche Themen
