Ergebnis 1 bis 10 von 17
Benzinpumpe läuft deutlich hörbar
Erstellt von gummiduese, 05.06.2013, 11:16 Uhr · 16 Antworten · 5.095 Aufrufe
    22.04.2013
    Standard Benzinpumpe läuft deutlich hörbar
    ohne mich nun gleich wieder zu blamieren
    Also sie schaltet kurz an dann ab, wenn ich Zündung anschalte, scheint ok so.
    Starte ich den Motor ist die Pumpe deutlich hörbar, meine das hätte sich in den letzten 1000km erst entwickelt, das hörbare oder das ständige Laufen überhaupt.
    Meine Frage, gibt das Teil nun bald den Geist auf, oder denkt die Pumpe nur, sie müsste laufen, weil irgendwo ein Beipassventil nicht schließt?
    merci für nen Tip
    19.05.2012
    Moin moin, wenn ich mich recht erinnere, laufen die Pumpen bei Einspritzanlagen immer - deshalb auch zwei Leitungen am Tank - hin und zurück!
    Also hören wirst Du die Pumpe immer. Meine wird signifikant lauter, wenn der Tank deutlich mehr als halbleer wird. Das ist aber auch grundsätzlich normal. Wird sie allerdings deutlich lauter, so nähert sie sich dem Exidus...
    Gruß, Mike
    04.09.2009
    Hallo Gummiduese,
    liest sich nicht auffällig. Wann wurde denn der Kraftstoffilter zuletzt erneuert?
    ciao
    Eugen
    22.04.2013
    danke Mike, habe mal hier bei freundlichen gefragt, das Teil kostet neu bescheidene 430 Euronen, obwohl doch der AUD so stark ist.
    Er meint jede 55psi Autopumpe würde es auch tun.
    Aber ja, den Spritfilter schaue ich mir mal an! der hatte letztens ein paar Tropfen Diesel... in geistiger Umnachtung falsch getankt
    04.09.2009
    Außer dem Aluminiummantel wirdt du da nichts sehen. Soll heißen entweder du hast hast eine sichere Information wann der Filter gewechselt worden ist, oder du tauscht ihn. Der kostet keine 20 €. Erst dann würd ich mir Gedanken über die Pumpe machen. Über die Suchfunktion findest du im Forum Hinweise auf geeignete baugleiche oder zumindest ausreichend ähnlich Pumpen, die verbaut werden können und ich glaub schon für ca.100 € zu haben sind.
    ciao
    Eugen
    29.07.2012
    Hi Gummiduese,
    wenn du die Benzinpumpe wirklich tauschen mußt, dann kannst du auch in der Bucht nach einer Benzinpumpe für einen Audi 100 C4 suchen (kostet rund € 40,-). Diese sollte passen. Auf dieser Webseite sind auch biöder zu sehen und der Einbau beschrieben:
    Tips & Tricks 1100 GS
    greez Bernhard
    22.04.2013
    danke für eure tips
    Filter in Aluminium... ist das ein Standart-Filter oder BMW typisch? Audi's gibt's hier kaum, aber ich schaue auch da mal, das ich zumindest eine als Backup bekomme.
    Der "freundliche" meinte heute es gäbe 2 verschieden Stecker und Pins drin für den Hallgeber, muss ihm auch mal nen Foto schicken, das er mit nem Preis rausrückt
    21.12.2010
    Hallo, die Benzinpumpe hört man immer. Manche sind lauter, manche Leiser. Das baldige Ende kann man daraus nicht erkennen. Solange sie nicht plötzlich doppelt so laut ist und kreischt würde ich gar nichts tun. Falls es wirklich soweit ist sollte es auch kein Drama sein. Entweder man ist eh nur 30km von Zuhause entfernt oder man muss runter von der Autobahn und in irgendeine Werkstatt. Das Prinzip ist 100% identisch zum Auto und wenn man grob beschreiben kann wo die Pumpe ist, kann sie auch jede Autowerkstatt tauschen. Es sollte wie schon gesagt eine Pumpe vom Audi 100 passen und eine Standard-Pumpe für einen alten Standard-Audi sollte man überall in Europa bekommen können. Ein Audi-Händler kann die Morgens bestellen und Nachmittags einbauen. Auch der Benzinfilter ist absolut unkritisch, hab ihn nicht dumm nach 20000km getauscht sondern einfach als er fällig war. Der Verstopft nicht von einer Sekunde auf die andere zu 100% so dass du im Regen stehen bleibst. Ich habe irgendwo in Schweden auf der Autobahn gemerkt, dass sich der Motor bei Vollgas und hohen Drehzahlen, also immer wenn er viel Sprit braucht, verschluckt. Das wars aber auch. Man konnte völlig Problemlos mit 120-130km/h die letzten 1500km nach Hause fahren und dann in den nächsten Tagen den Filter tauschen. Nach dem Tausch war die Pumpe dann übrigens genauso laut wie vorher.
    Kevin
    19.07.2011
    mmm. meine Pumpe macht nach dem Einschalten der Zündung kurz ssssssst. Dann ist Stille. Das war's. Ich habe noch nie das geringste Geräusch bei laufendem Motor gehört. Selbst mit dem Ohr auf dem Tank hört man absolut niGS. So kann's anscheinend auch sein...?!?
    Daniel
    29.08.2012
    nicht Nachdenken - weiterfahren !!
    Meine macht "Krawall" seit dem 1. Tag - und hat jetzt schon über 100.000 drauf !
    Grüße ...
  1. GS läuft nicht mehr an, kein Strom für Benzinpumpe
    Von fischel09 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 21:02
  2. Laut und Deutlich
    Von RedEagle im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 11:14
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 21:12
  4. 9 Jahre und sie läuft und läuft und läuft
    Von ulixem im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 16:17
  5. Koffer und Zubehör-ESD - deutlich lauter?
    Von leiter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 12:58
