Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 68
Beschleunigungsgeräusch
Erstellt von Metallmicha, 16.07.2009, 13:34 Uhr · 67 Antworten · 11.346 Aufrufe
    26.08.2008
    #51
    In diesem Threat: Hilfe - mein Motor klingelt!
    ziemlich zum Schluss ist bei drei Leuten (inklusive mir) das Klingeln, durch die Bosch Kerzen, verschwunden!
    Also irgendwas muss schon dran sein.
    05.05.2009
    #52
    bei mir dauert das ausprobieren jetzt ein bischen. moped springt gar nicht mehr an. alles ohne vorwarnung. tippe auf hallgeber, spritpumpe läuft, habe auch noch nicht weiter geforscht, naja......
    bin aber an neuigkeiten was das klingeln betrifft weiterhin sehr interessiert.
    08.12.2008
    #53
    So Männers,
    den rosa Stecker abgezogen im Sicherungskasten und siehe da, kein Beschleunigungsgeräusch mehr.
    Scheinbar liegt am zu mager laufenden Motor!
    Micha
    26.08.2008
    #54
    Und wofür ist der "rosa Stecker" normalerweise zuständig?
    08.12.2008
    #55
    Schau mal hier:
    Codierstecker
    05.05.2009
    #56
    aber ich kann doch nicht einfach die motorsteuerung ändern. wer weiß was das für spätfolgen haben wird.
    da du weitergeforscht hast gehe ich davon aus das ein kerzentausch bei dir nichts gebracht hat??? ich konnte es bisher noch nicht ausprobieren da meine immer noch regungslos auf dem hof steht und ich im moment wirklich keine zeit habe mich ihr anzunehmen.
    10.07.2007
    #57
    wenn es mit stecker klingelt und ohne stecker nicht, dann würde ich mir eher gedanken machen was für spätfolgen zu erwarten sind wenn man den stecker drin lässt.
    08.12.2008
    #58
    Was soll passieren? Es ist eine andere Codierung und daher macht er ein anderes Gemisch, halt etwas fetter.
    Denke nicht das da irgendwas passieren kann.
    Micha
    @ Torsten: Nee, hatte keine Bosch-Kerze bekommen, nur ne Denso und das Problem war unverändert.
    05.05.2009
    #59
    das das klingeln nicht gut ist ist klar. aber BMW wird ja wohl keine klingelnden mopeds ausliefern, bei meiner hat es zumindest erst in rumänien angefangen und nicht mehr aufgehört. von daher muss die ursache meiner meinung nach wo anders liegen und das eigentliche problem kann mit dem anderen stecker und daher mit dem anderen gemisch nicht behoben sein.
    08.12.2008
    #60
    Mit nem anderen Stecker wird das Problem nicht behoben, es umgeht nur die Lambda-Regelung, die ist das Problem. Bei mir jedenfalls.
    So wird nämlich vorgetäuscht das du keinen Kat hast, also greift die Lambda auch nicht ein um etwas zu korrigieren.
    Weiß es nicht mehr genau, aber es könnte dann eine defekte Lambdasonde sein (oder Hermann?). :-)
