Ergebnis 1 bis 10 von 11
Blinkeranlage ohne Funktion
Erstellt von helmchen, 17.10.2009, 18:23 Uhr · 10 Antworten · 1.586 Aufrufe
    10.12.2008
    Standard Blinkeranlage ohne Funktion
    Hallo zusammen
    Ich brauche mal eure Hilfe. Habe soeben festgestellt das weder die Blinker einzeln, noch die Warnblinkfunktion ein Lebenszeichen von sich geben. Das Blinkrelais sagt keinen Klacks. Sicherungen sind in Ordnung. Die Batterie ist neu. Die Steckdose an der Anlasserverkleidung hat auch keinen Saft. Hat dies einen Zusammenhang?
    Wer kann mir helfen, ich möchte morgen gerne fahren.
    Helmchen
    Sehr mysteriös. Wie hast Du denn getestet ob alle Sicherungen OK sind?
    27.08.2007
    kann jetzt nichts konkretes zu den Blinkern beitragen, aber die Steckdose ist separat abgesichert (4. Sicherung von links in Fahrtrichtung, 15A).
    Gruß Uwe
    10.12.2008
    Hallo Gerd,
    ich habe bei den Sicherungen eine Sichtprüfung vorgenommen. Alle Fäden waren in Ordnung, und die Sockel nicht oxydiert.
    Helmut
    Dann miss mal F2 und F4 oder tausche sie einfach mal aus. Darüber bekommt das Blinkrelais Strom
    10.12.2008
    Hi Gerd.
    Auf 2 liegt kein Strom an, 4 hat Strom. Laut meinem Schrauberbuch ist 3 für Blinker und Uhr verantwortlich, und diese hat auch Strom.
    Getauscht habe ich die Sicherungen auch.
    Es blinkt immer noch nicht.
    Helmut
  7. LGW Gast
    Kabelbruch zum oder Masseproblem am Blinkgeber/Relais? Kabel an der Schaltereinheit OK?
    Sorry, hab' ich falsch geschaut. Nach den originalen Unterlagen des Werks liegt an Pin1 (GNBR) des Blinkrelais Spannung über F4, und an PIN2 (RTWS) Spannung über F3. PIN7 (BR) sollte Masse haben.
    Dass es irgendwo "aussen" an den Blinkern liegt glaube ich weniger. Irgendeiner wird ja wohl Masse haben und 4 gleichzeitig defekte Birnchen....?
    Wenn Spannung anliegt (Strom würde fliessen ), dann tausch' das Relais doch mal gegen eines "aus der Bekanntschaft"
    10.12.2008
    und danke.
    Dann werde ich mal ein anderes Relais versuchen. Über den Ausgang schreibe ich dann.
    Helmut
    10.12.2008
    Problem gelöst
    Ich habe alle Sicherungen gewechselt, und die Sockel mit Kontaktspray behandelt. Jetzt blinkt es wieder einwandfrei. Die Bordsteckdose hat auch wieder Saft.
    Helmut
  1. Heizgriffe ohne Funktion
    Von Microbi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.03.2012, 07:32
  2. Leerlaufanhebung ohne Funktion
    Von postmortal im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 08:02
  3. Funktion ABS ohne BKV
    Von Quixote im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 11:35
  4. Drehzahlmesser ohne Funktion
    Von marek im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 09:34
  5. Choke ohne Funktion
    Von butch seine Q im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 12:11
