Borbro Sitzbank?
Diskutiere Borbro Sitzbank? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke es kommt darauf an wie alt deine bank ist (km) und wie schwer die einzelnen fahrer waren. Falls du bedenken hast, das du bei der...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Falls du bedenken hast, das du bei der höheren borbro nicht mehr den boden erreichst, dann nimm die normale Höhe und verleg deine fußrasten nach unten.
eine schmalere würde ich nicht nehmen. Da um so kleiner die sitzfläche, desto größer der druck auf das sitzfleisch.
aber schreib dochmal an den herrn borbro und svhildete dein problem. Vielleicht weiß er rinen Rat.
Schreib dochmal aus welcher ecke der Republik du kommst. Vielleicht ist ein test Objekt in der nähe.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Die Sitzbaenke von Borbro sind erste Qualitaet, sehr gute Arbeit.
Du moechtest wegen Knie hoeher sitzen.
Warum nicht die Fussrasten etwas tiefer setzen?
Mit deine Koerpergrosse ist 3cm + nicht zu empfehlen.
Gabor wird Aenderungen auf Wuensch gerne machen.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Danke für eure Antworten!
Fußrasten tieferlegen scheidet aus, da die Dinger jetzt schon beidseitig angeschliffen sind, genau wie der Brems- und Schalthebel.
Ich erschrecke jedes mal, wenn da was aufsetzt. Das will ich nicht noch mehr provozieren.
Die Serienbank ist nun 83tkm alt und keiner der Vorbesitzer war besonders schwer oder besonders leicht. Alle so um die 90 kg, würde ich schätzen. Wahrscheinlich ist die einfach durchgesessen.
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Ich denke auch, daß der Gabor Dir eine mit original Breite zuschneidert.
Ich bin auch 1,80m groß. Habe aber die 3cm höhere Sitzbank geordert. Ist schon grenzwertig. Das kommt aber eher durch die 2cm breitere Sitzfläche.
Über die Qualität der Bänke ist ja schon ausgibig berichtet worden.
Sunracer100
Habe ja auch alle geschrieben nimm die normal Höhe und nicht die 3 cm höhere so bist Du fast 6 cm höher als normal.
Die normale Brobro Bank ist schon sehr hoch.
Gruß Dieter
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Dieter!
Bzgl. der Höhe: die wäre perfekt für mich! Ich bin 1,80m, hab "normal" lange Beine.
Die Höhe brauch ich wegen Schmerzen im rechten Knie bei spitzeren Winkel.
Ich will eine Sitzbank, welche weniger "tief" ausgehöhlt ist, welche mir mehrere Positionen erlaubt, wenn ihr wisst, was ich meine ;-)
Sitzbank ist reserviert.
Werd jetz die beiden 3 cm höheren Touratech-Varianten (einteilige und nur Fahrerbank) probieren. Die bieten problemloses 30 Tage Probefahren an.
Bossi01
Hi Artur,
habe mich eben auch für die Borbro entschieden.
Werde auch eine Heizung einbauen lassen.
Frage 1) welche Heizung hast Du gekauft?
Frage 2) wie/wo hast Du den Schalter verbaut? Einfach parallel zu der Griffheizung? Mit Relais?
Danke schonmal
reiner
golden
golden
Stettin
R1150GS bj. 2000
Hallo Reiner.
1. Heizung bei ebay:
Profi Sitzheizung CARBON für Motorrad BIKE COLD KILLER | eBay
2. Erst wollte ich schalter einbauen wie ich auf fotos gezeigt habe weil irgendwo vorne habe ich keine richtige platz gefunden dass das mir gefällt... Dann habe steuerung genommen von griffheizung aber das hat zwei nachteile ,erste dass kann man nur eine stufe machen weil erste stufe bei original griffe steuerung hat nur 8 volt. Wie sind die stufen umgesetzt bei heizung weiss ich nicht, ich habe diese china relais nicht geglaubt, beim proben haben mich kabel angefangen zu brennen :) Ich habe also meine relais genommen steuerung fur relais bei orange kabel (unter dem Kraftstofftank) +12V bei rote kabel (sicherungskaste) einfacher geht nicht. Jetzt bei erste und zweite stufe am lenkrad heizt sitz mit volle leistung und das ist zweite nachteil, ich bin schon bei plus 5 grad gefahren und trotzdem nach 3 minutem musste ich das auschalten weil es ist mir zu heiß war. Ich muss das jetzt paar Widerstände kaufen und testen welche anbauen dass das mir passt...
Steureung fur relais
Relais
Masse
Dauerplus
Stecker fur sitz
Hier wolte ich knopf anbauen...
cappo
Pfalz
R1150GS
nach einiger Recherche habe ich vor mir eine Borbro für meine 1150 GS zu bestellen. Ich bin 187cm und groß mit verhältnismässig kurzer Schrittlänge von 85cm. Meint Ihr ich soll die +3cm nehmen. Und wenn ja, welche? Da gibt es wohl zwei verschiedene.
Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen mit Borbro? Es ist ja etwas ruhiger um die Marke geworden.
vg
Cappo
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Moin Cappo,
die Borbro baut breiter als das Original, Du hast einen weniger direkten/geraden Weg zum Boden. Wirkt also in Bezug auf 'mit den Füßen auf den Boden kommen' wie eine Erhöhung der Sitzposition. Das ist zu berücksichtigen.
Wenn Du dann noch zusätzlich 3 cm Sitzhöhe draufpackst, könnte es mit Deinen 'kurzen Beinchen' (Scherz) ggf. ein bisschen zu hoch werden. Meine Meinung.
Versuch doch mal, mit 'nem 'Zierkissen' o.ä. auf der Sitzbank ein Gefühl dafür zu bekommen. Oder ein Pfälzer lässt Dich mal Probe sitzen.
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Ebenfalls Moin :)
Ich hab die Borbro +3 Alpes drauf.
Ich selber bin 1,93 m mit einer "normalen" Beinlänge.
Sitzbank ist in der unteren Rastung und ich komme im Stand, unbeladener Zustand, mit den Forma Adventure an den Füssen genau vollflächig mit den Sohlen auf den Boden.
Gruss,
Christoph
Bossi01
Hi, habe mir erst jetzt im Februar2015 eine "Alpes" mit +5cm machen lassen. Kommunikation mit Borbro und Qualität Note 1.0. Habe bei der Gelegenheit bei eBay 2 Sitzheizungen gekauft, und mitgeschickt. Borbro hat die Heizungen gleich mit eingebaut. Perfekt. Ebenso wurde der Soziasitz um 3cm aufgepolstert, damit es keine Höhenunterschied gibt, also die Fahersitzbank nicht alles überragt.
bin 186, normales KörperBein Verhältnis. Habe die Bank auf unterer Stufe und komme mit beiden Fußballen sicher auf den Boden. Probesitzen war bislang vielversprechend. Probefahren kommt erst in der Woche nach Ostern... Falls Du aus dem Raum S , LEO oder KA bist, könntest mal bei mir probesitzen. Ich freue. Ich schon auf die erste große Ausfahrt mit der neuen Bank!
Sunracer100
Ich habe die normale Höhe drauf und muss sagen, das diese schon deutlich höher wie die originale ist, komme mit den Füßen
nicht vollflächig auf den Boden. Habe die Sitzbank schon im vorderen Bereich schmaler gemacht hat nur etwas gebracht ist aber noch nicht optimal. Du kannst aber bei der Bestellung sagen das er die Sitzbank vorne im Tankbereich schmaler polstern soll ist kein Problem macht er gerne. Das Problem ist aber bekannt bei Brobro, dafür ist der Langstreckenkomfort deutlich besser als bei der originalen.
Habe seit dem keine Steißbein Schmerzen mehr.Noch besser wäre es wenn du die Bank vorher probesitzen könntest.
Gruß Dieter
StefanKamper
StefanKamper
Dattenberg
GS 1100 Bj94 ohne alles ;-)
Frohe Ostern
Habe die Standard drauf, komme nicht mit dem ganzen Fuß auf den Boden bin aber auch nur 1,77.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Servus,
ich habe mir vor einem Jahr eine alpes (+3cm) gegönnt. Ich bin 186 cm groß. Beinlänge ? Ich habe die Bank in der unteren Position montiert. Passt perfekt komme mit beiden Beinen locker auf den Boden. War vorher aber auch eine Dr BIG 800 gewöhnt. Bei der tänzelte ich mit den Zehenspitzen.
wenn du dir eine neue bank wegen dem sitzkomfort kaufen willst, würde ich sie nicht schmaler nachen lassen. (Umso größer die sitzfläche um so besser verteilt sich dein Gewicht auf dem sitz und um so länger kann man fahren. Also die normale Höhe.
Wenn du dir eine neu bank kaufen willst um einen größeren kniewinkel zu erreichen, dann kauf dir die höhere.
Falls du beides erreichen willst, dann mach es so wie ich.
Frohe Ostern.
Andreas
Servus,
ich habe mir vor einem Jahr eine alpes (+3cm) gegönnt. Ich bin 186 cm groß. Beinlänge ? Ich habe die Bank in der unteren Position montiert. Passt perfekt komme mit beiden Beinen locker auf den Boden. ...
das war mir noch deutlich zu wenig.
ich hatte mir ne borbro +3 besorgt, weil hier so vom komfort geschwärmt wurde. ich bin 184cm lang und fand die bank in der hohen position noch unnötig niedrig (für den entspannten kniewinkel) und soooo bequem fand ich sie auch nicht.
jetzt hab ich ein sattlerunikat mit +5cm in der höhe und +7 in der länge (und etwas tiefere rasten).
das ganze bei einer öhlins-GS mit etwas erhöhtem fahrwerk.
was mir bei borbro noch nicht gefällt:
im gegensatz zur originalen bank, erfährt der haltebügel viel weniger abstützung an der unterschale und hängt über weite strecken in der luft.
wer wie ich zu den schwereren gehört, federt den bügel hinten so weit nach oben, dass die bank auf dem gepäckträger scheuert sobald er drauf sitzt.
Sunracer100
Ich meinte auch nicht die Sitzfläche schmaler machen, sondern nur den vorderen Bereich zum Tank hin, damit man mit den Beinen enger an den Tank kommt.
Die Brobro Bank ist zum Tank hin doch sehr dick aufgepolstert fast doppelt so dick wie Original, dadurch spreizt man die Beine
deutlich stärker als mit der originalen.
golden
golden
Stettin
R1150GS bj. 2000
Ich bin 183 cm groß 90kg, ich habe borbro standard fahre mit 2 stuffe. Fur mich ist das optimal, +3cm es ware 100% zu viel... Voll beladen im gelande kann ich immer niedrige stuffe machen dass ich sicher mit beiden Beinen auf den Boden komme. Borbro standart ist so wie so ein bischen hoher und breiter wie original, mir passt das also perfekt...
Borbro Sitzbank?
Borbro Sitzbank? - Ähnliche Themen
  • Erledigt GS 1200/1250 Komfortsitzbank von Borbro
    GS 1200/1250 Komfortsitzbank von Borbro: Verkaufe hervorragende Sitzbank (meine Zweite) wegen Modellwechsel für 250 Euro, originale Höhe, Gewicht 100-110kg Fahrer Sie ist ein Monat alt...
  • Erledigt BorBro Sitzbank und Puig Scheibe
    BorBro Sitzbank und Puig Scheibe: Verkaufe hier eine gut erhaltene BorBro Sitzbank für die BMW R 850/1100/1150 GS (nicht ADV) Modelle. Haltebügel und Soziussitzbank sind mit...
  • Suche Borbro Sitzbank (LC) zum Probesitzen im Raum Regensburg
    Borbro Sitzbank (LC) zum Probesitzen im Raum Regensburg: Wie im Titel schon steht würde ich die Borbro für die LC gerne mal Probesitzen. Wäre toll wenn jemand im Raum Regensburg eine hätte und mich mal...
  • Erledigt Borbro Sitzbank, sehr guter Zustand
    Borbro Sitzbank, sehr guter Zustand: Verkaufe eine Sitzbank von Borbro, die ich im Juli 22 gekauft hatte. Zustand: sehr gut. Meine 1250er habe ich verkauft, deshalb biete ich den Sitz...
  • Erledigt Suche Borbro Sitzbank 1100/1150GS
    Suche Borbro Sitzbank 1100/1150GS: Hallo, Suche eine Borbro Sitzbank für die BMW R1100/1150GS in der erhöhten Variante (+3cm). Wenn jemand sowas über hat, bitte PN. Grüße Christoph
  • Suche Borbro Sitzbank 1100/1150GS - Ähnliche Themen
