roter Peil= Druckstück welches auf Bremskolben drückt..muß raus...Schnüffelspiel 0,20mm
grüner Pfeil= Staubmanschette...muss runter
schw.Pfeil genau auf der anderen Seite ist die Madenschraube die den Kolben begrenzt..kann sein das da roter Sicherungslack ist..muß raus
dann Kolben ziehen..alles reinigen..schauen ob Fremdkörper sind
umgekehrte Reihenfolge wieder zusammen...Madenschraube mit Schraubensicherung eindrehen..der Bremskolben muß sich frei bewegen können drauf achten den mit der Madenschraube nicht zu klemmen
Druckstück hab ich auch mit Schraubensicherung wieder eingesetzt..hier wird auch das Schnüffelspiel eingestellt was bewirkt das der Bremskolben in seine Endlage zurück kann damit die Nachlaufbohrung für die Bremsflüssigkeit frei wird damit Bremsflüssigkeit nachlaufen kann wenn sich die Bremskolben unten am Sattel weiter herausbewegen weil die Beläge sich ja abnutzen
Ich weise nochmals eindringlich drauf hin, wenn ihr da bei geht sollte man schon wissen was man macht ..es handelt sich hier um ne Bremsanlage die üble Dinge verursacht wenn die nicht geht...also obacht geben..
