Fittich einbauen ?
Diskutiere Fittich einbauen ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ,,,ich beabsichtige bei meiner 11 GS links und rechts Fittiche in die Tanktaschen einzuschweissen um endlich mal die fast 25liter voll...
Mecke
50 Km östlich vom Harz
1150 GS Bj.01
Hallo Leute ,,,ich beabsichtige bei meiner 11 GS links und rechts Fittiche in die Tanktaschen einzuschweissen um endlich mal die fast 25liter voll auszuschöpfen und meine Dicke nicht ständig auf die rechte Seite zu schmeissen (OK-Legen )!Es sind ja doch ca 3-4 Liter die nochmal rüber laufen und da denk ich lohnt es sich soetwas einzubauen !!!
Was haltet ihr davon und hat diesen Umbau schon jemand mal gemacht :confused:
Gab s ja schon ganz früher bei etlichen Mopped s und meine alte 100 GS hatte es ja auch !
Danke schon mal für eventl ,Antworten :D
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Auf die Gefahr hin, mich als Dumpfbacke zu outen: Was soll das sein :confused:
Fittings sind eigentlich: Rohranschlussstücke. Mit den Tanktaschen meint Menke wohl den ungenutzten unteren Teil des Tanks. Ich habe Tanktaschen von Wunderl...:D aber deswegen fall ich nicht gleich um:eek:.
@Mecke:
Für Deine Frage findest Du bei power-boxer Lösungsvorschläge.
Also ich musste meine 1100 GS nicht zur Seite schmeissen. Bei der Fahrt auf kurvenreicher Strecke verbleiben immer max 2 Liter bei "gradaus auf der BAB tatsächlich 3+ liter.
Irgendwie hat's mich zwar gewurmt, aber das Tankstellennetz in Bayern ist ausreichend dicht. Auch das eine Mal wo ich nahe des Polarkreises (in Ost-Holstein) war kam ich durch :).
Und dann kam die Kosten/Nutzen Überlegung und ich habe das Projekt "Restverbrauch" zu den Akten gelegt und mir eine GSA mit grossem Tank gekauft.
Muss ich Stutzen in den Tank schweissen, dabei die innere Fertanschicht und die Lackierung beschädigen nur um 2 Liter...? Mein Denkresultat war "Nein"
Mecke
1150 GS Bj.01
Jo Danke gerd ,dann werd s Ich wohl lassen !Obwohl die Kostenrechnung sich ne GSA zu holen für 2bis 3Liter mehr die Ich brauche wohl noch viel höher ist :D:D:D
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Hi Qualle,
er meint Fitting ;) ,
fällt doch eigentlich in Dein Fachgebiet, oder? :p
Aaahhh jaaa, jetzt jaaa :D
Wäre nie auf die Idee gekommen, daß jemand den Aufwand betreibt, tatsächlich Fittinge an den Tank zu braten... :eek: Kenne aber auch das Problem nicht so, denn bei mit ist leer = leer :).
Aber woher weiß er denn mein Fachgebiet :confused:
Mecke
1150 GS Bj.01
...ja die 100GS kann man ja leer fahren ,hatte selbst 6 Jahre son Ofen !
Aufwand :confused: Wieso ,soviel Aufwand ist das nicht ,hab gerade mit nen Schlossermeister gesprochen ,es geht :rolleyes: !
Na mal sehen was draus wird
frank69
Hallo !
Kommst Du denn mit der normalen Reichweite nicht aus ?? In den Tank meiner 11er gehen 25l rein, selbst wenn 3l nicht zu gebrauchen sind, in Europa wirst Du wohl keine Probleme mit der Reichweite haben.
Geht es Dir nur um´s Prinzip, mach es doch ! Sieht aber bestimmt nicht gut aus.
Ich würd´einfach eher tanken fahren.
Frank
Quallentier
Quallentier
Klar geht das, es geht (fast) alles...:rolleyes:
Aber ob das Ergebnis den Aufwand lohnt ist halt immer so'ne Sache.
Das muß man dann halt für sich selbst entscheiden. Da was dranschweißen, neu lackieren innen und außen, da kommt schon was zusammen... :)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
na und dann muss der Verbindungsschlauch auch noch irgendwo da unten durchgefädelt werden.
Wenn ich mich da so recht entsinne, ist da wenig Platz :rolleyes:
Naja, ich hab' die GSA nicht geholt weil sie einen grösseren Tank hat, sondern weil die zweite 1100 ne Menge Km drauf hatte und es eben die 1150 gab. Der Tank war dann "wenn wir schon dabei sind" :D.
Diese GSA hat auch schon wieder knapp 100TKm aber es gibt z.Z. noch keine Alternative ausser vielleicht "orange" aus AT
frank69
Hallo Gerd !
Sag mal, wieso ist denn die 12er GS für Dich keine Alternative ? Ich überlege momentan, welches Mopped meiner 11er GS folgen wird, eine 1150 ADV oder eine 12er, preislich liegen 2004-2005er sehr nahe zusammen.
Meidest Du die 12er wegen der Elektronik ? An der 1150er kann man ja noch fast alle Reps selbst erledigen...
Ich bin mir leider unschlüssig ob ich die modernere, leichtere, schnellere oder lieber die bulligere, schwerere haben mag.
Vielleicht kannst Du mir da mal einen neuen Ansatzpunkt liefern.
Frank
Du vermutest richtig.
Die 1200 ist billiger gebaut als die 1150 (ist wirklich so) aber teuerer verkauft.
Die Gewichtsersparnis ist inzwischen grossteils aufgebraucht. Es gibt ein neues schwereres Getriebe, das weggelassene Werkzeug würde ich ja dennoch mitführen und die Spielzeugbatterie als Quell ständigen Ärgers ....
Dazu gibt es kein Getriebe das meinen Wünschen entspricht, die Hinterachskonstruktion und Radbefestigung ist in meinen Augen ein Scherzchen und dass man mit dem für "Fremde" serviceunfreundlichen ZFE in die Werkstatt gezwungen werden soll gefällt mir nicht. Dazu eine aufwendige elektronische geregelte Verstellung des Leerlaufs gegen KFR, die aber das vernünftige Synchronisieren zumindest erschwert und im Motor eine Ausgleichswelle die man bei der HP2 gleich wieder als überflüssig empfand?
Insgesamt eben nix für mich. Wenn Andere das nicht stört oder sie unbedingt 6 PS mehr brauchen soll es deren Entscheidung sein.
frank69
Hallo Gerd !
Danke für Deine Meinung. Ich werde meine 11er erstmal weiterfahren, sie hat ja gerde mal 83tkm auf der Uhr und läuft top, und wenn´s dann mal soweit ist eine neue zu kaufen wird es bestimmt eine ADV. Vermutlich eine 1150er.
Frank
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Frank,
schau mal auf der Powerboxer Seite da gibt eine einfache Lösung "Siphonlösung"
Fittich einbauen ?
Fittich einbauen ? - Ähnliche Themen
  • Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?
    Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?: Hallo in die Runde, seit heute bin ich nun im Besitz einer Sena Spider RT 1 Helmsprechanlage. Einbau in einen LS 2 FF 901 Advant X Carbon für...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • In Schuberth S3 das Sena 10C EVO einbauen anstelle vom Schuberth SC-2
    In Schuberth S3 das Sena 10C EVO einbauen anstelle vom Schuberth SC-2: Helm ist in Wunschfarbe angekommen. Passform perfekt für mich. Ich möchte nun mein vorhandenes Sena 10C EVO im Schuberth S3 einbauen. Hat das...
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • Richtiger Einbau der drosselklappen - Ähnliche Themen
