Fußrastenverlegung/-tieferlegung
Diskutiere Fußrastenverlegung/-tieferlegung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe bei meiner 1100GS das Problem das sich nach ein paar stunden auf dem Bock mein linkes Knie meldet. Daher denke ich über eine...
DukeR88
DukeR88
R1100GS, 660SMC, 990SuperDukeR
habe bei meiner 1100GS das Problem das sich nach ein paar stunden auf dem Bock mein linkes Knie meldet. Daher denke ich über eine Fußrastenverlegung/-tieferlegung nach. Kann jemand Erfahrungen posten die sich auf die Schräglagenfreiheit beziehen? Und welches Produkt nutzt ihr? habe mal bei Wunderlich und Touratech geguckt, die haben ja verschiedene Varianten im Programm..
Martin
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Ich habe die Fussraste tiefer und weiter nach vorne. Sind ähnlich wie hier auf dieser Seite:
Meine Homepage - 4-Ventiler Teile
Jetzt auf Korsika habe ich erstmals die Kanten angeschliffen. Den Gewinn an mehr Kniewinkel würde ich nicht missen wollen.
Welche Alternative hast du? Mit Schmerzen fahren, gar nicht fahren?
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hi Martin,
hatte gute Erfahrungen mit den original BMW-Fußrasten von der R 80 ST oder R 100 R gemacht. Sind Gummifußrasten und passen an die GS.
Sollten auch relativ preiswert zu bekommen sein.
Dadurch gewinnst Du etwa 20mm nach unten und vorne.
mfg
benzler
juenta
juenta
Köln
1200 GS 2012 Ralley | 1150 GS 2003 blau/weiß - gestohlen in Schottland.
Hallo Martin,
ich habe auch die Gummirasten dran und bin extrem zufrieden.
Musste mich aber erst an die neue Fußposition gewöhnen (weiter unten und weiter vorne), passt jetzt perfekt!
Habe die Rasten bei WÜDO gekauft, die bieten einen Satz einbaufertig an.
Schöne Grüße aus Köln
Günther
DukeR88
DukeR88
Danke für die Antworten!
das wäre von von wüdo dann der satz für R80/100gs 46-71-31, richtig?
juenta
juenta
Köln
Hallo Martin,
nein, das war ein einbaufertiger Satz für die 1150gs, frag einfach nach, die waren bei mir sehr nett.
Günther
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
ich fahre aktuell die tieferen von Offroadbasis, davor die verstellbaren von Touratech und früher schon mal die von alphatechnik (die sind jetzt an meiner R80GS).
Alle sind erheblich bequemer als die originalen. Außerdem hatte ich den ganz hohen Sitz von TT, aktuell einen auch höheren Einzelsitz von TT.
1. Wahl ist auf jeden Fall der hohe Sitz. Solltest du damit "zu kurz" sein würde ich entweder die Alphatechnik oder die Offroadbasis Fußrasten empfehlen.
Die TT sind zu weit ausladend, aber sehr bequem. Leider bist du damit ständig auf dem Boden.
Die Alpha sind erstklassig verarbeitet, da kommt Offroadbasis nicht heran. Letztere sind nicht so weit draußen und streifen nicht so oft am Boden. Ist natürlich immer eine Frage des Fahrstils. Die originalen ST oder was sonst scheiden bei mir aus, weil die Gummis rutschig sind wenn du Dreck an der Sohle hast.
Deichselhirsch grüßt aus dem schönen Allgäu
DukeR88
DukeR88
okay, also offroadbasis hat mehr Freiheit in Sachen Schräglage, aber nicht so gut verarbeitet wie Alphatechnik, richtig?
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Die Offroadbasis Rasten sind schon in Ordnung, aber die Alphatechnik sind einfach Top verarbeitet.
DukeR88
DukeR88
Aber alphatechnik hat weniger kurvenfreiheit, richtig?
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Alphatechnik und Outdoorbasis schenken sich nicht wirklich was. Gemessen habe ich's nicht. Könnt es morgen mal direkt vergleichen, aber wie gesagt Unterschied dürfte gering sein. Die TT Rasten setzen deutlich früher auf.
N
nikom
Hallo ,
Hat jemand schon versucht die hinteren nach vorne zu setzen?
Sollte doch funktionieren oder?
Hallo ,
nö,
die vorderen sind federbelastet, die hinteren haben zwei raststellungen.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Habs mal nachgemessen: Die Alpha Rasten sind einen Tick weiter unten, macht vielleicht 5 mm aus. Sie sind etwa 1 cm breiter, also weiter draußen und außen sind die Outdoorbasist-Rasten schlanker. Daher setzen sie erst später auf.
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Ich hab jetzt auch mal die R 100 R-Variante ausprobiert. Zur Schräglagenfreiheit kan ich noch nix sagen, aber meine Knie fühlen sich definitiv deutlich wohler, als mit den Originalrasten. Bevor ich lang weitersabbel - ein Bild sagt mehr, als 1000 Worte :o :
W
Wolfskin333
Bingen am Rhein
1100GS
Ich fahre die höhenverstellbaren Fussrasten von SW-Motech und bin sehr zufrieden!
zusammen mit einer etwas höheren Borbro Sitzbank in jedem Falle seeehr viel entspannter als die Originalen, und: ich bin bislang noch nicht aufgesetzt!
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Muss vor Rasten von Offroadbasis ausdrücklich warnen
Sind offenbar lebensgefährlich. Können brechen wenn man drauf steht.
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
@Deichselhirsch
Ich hab die 2cm tiefern TT-Works-Rasten an der 11er.
Ich bring die Rasten nicht auf den Teer. OK, es sind K60 Scout montiert aber da ist schon noch Luft............
fahr halt schräger, dann setzen die schon auf.
ob vor oder nach dem gripverlust wirst du feststellen.
Fußrastenverlegung/-tieferlegung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fussrastenverlegung Sozius // Wunderlich
    Fussrastenverlegung Sozius // Wunderlich: Angeboten wird eine Fussrastenverlegung aus dem Haus Wunderlich. Sie liegt hier bereits seid einiger Zeit in der Schublade, wurde von mir hier vor...
  • Suche ✌🏼🧐Fußrastenverlegung Tieferlegung 1150GS?
    ✌🏼🧐Fußrastenverlegung Tieferlegung 1150GS?: Hallo liebe Gemeinde, hat einer von euch eine Tieferlegung oder eine Varioverlegung für die 1150GS übrig? Freue mich auf eure Rückmeldungen ;-)...
  • Wunderlich Beifahrer Fussrastenverlegung
    Wunderlich Beifahrer Fussrastenverlegung: Ich verkaufe meine Wunderlich Beifahrerrastenverlegung in schwarz. Es sind kleine Gebrauchsspuren zu sehen. Sind die Fussrasten montiert sind die...
  • Fußrastenverlegung von Wunderlich
    Fußrastenverlegung von Wunderlich: gebrauchte Fußrastenverlegung von Wunderlich, Artikelnr. 8160334, passt an der R 850, 1100, 1150 GS/ADV, war an meiner kürzlich gekauften ADV, FP...
  • Fußrastenverlegung bei der 1150 GS
    Fußrastenverlegung bei der 1150 GS: Moinsen ! Fahre meine GS 1150 jetzt seit 6 Jahren und bin bestens zufrieden. Eines würde ich nur gerne verändern und das wären die Fußrasten. Ich...
  • Fußrastenverlegung bei der 1150 GS - Ähnliche Themen
