Gemisch zu fett!!!!!
Diskutiere Gemisch zu fett!!!!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen! Also, ich war heute beim Pickerl (in D heisst das TÜV), und der Mensch meinte, mein Gemisch(also nicht meines, sondern das...
karlihero
Wien
1100 GS
Also, ich war heute beim Pickerl (in D heisst das TÜV), und der Mensch meinte, mein Gemisch(also nicht meines, sondern das der Kuh:D), wäre viel zu fett.
Hatte 8 Koma irgendwas % CO, darf aber nur 4,5 haben.
Hmm...was nun...?????
Einstellen kann man da ja nix, woher kommt das plötzlich und wie hoch darf der Wert nun wirklich sein??????
Es handelt sich um eine 1100GS, BJ 95, 120000 KM, ohne Kat und sonstigen Schnikschnak.
K&N Filter, Remus Revolution mit Vorschaldämpfer, Krümmer der RS, Zündkerzen sind relativ neu. Sonst ist alles original.
KFR gibts auch keines.....ich glaub die ist ganz gut sycronisiert.
Vielleicht weiss da ja einer von Euch was :).
Weiters hat der noch das hinter Radlager bemängelt (zu viel Spiel).
Frage also...wie viel Spiel darf das haben und kann man das selbst wechseln (oder ists zuviel Aufwand)
Das Lenkkopflager hat der auch noch kritisiert, obwohl ich da echt kein Spiel feststellen konnte. Ok...der meint halt.
Frage.....kann man das einstellen? Und wenn Ja, wie?
Schon mal danke im vorhinein....!!!!!!!
Lg
Clemens
karlihero
Wien
1100 GS
Poti
Danke für die schnelle Antwort!!!
Gut.....auf wieviel Ohm gerhört der im stand eingestellt???
Es handelt sich derfinitiv ums Radlager
Lg
Clemens
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Da gehört ein Abgastester dran und dann wird am Poti eingestellt, bis der CO-Wert passt. Nur über den Widerstandswert wird das nix werden. Dann hätte BMW da kein Poti dran schrauben müssen.
Das Poti sitzt übrigens rechts unter der Sitzbank und ist von unten mittels Schraubendreher zugänglich.
karlihero
Wien
1100 GS
Gemisch
Hmmmmm....
So einen Poti hat meine aber nicht......kann es sein, daß der bei echt alten Modellen nicht existiert?
Lg
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hmmmmm....
Lg
Den kann natürlich jemand ausgebaut haben. Das wird hier keiner wissen. Ab Werk war da bei den katlosen Versionen einer drin. Dein Codierstecker müsste ein beigefarbener sein.
Wenn kein Poti vorhanden ist oder auch noch ein anderer Codierstecker, wundert mich der CO-Wert nicht wirklich.
karlihero
Wien
1100 GS
Naja....werd das Ding mal absuchen. Ich kenne es zwar ganz gut, und sowohl Poti als auch Kodierstecker sind mir noch nie aufgefallen!!!!
Mal sehen...
Wo sollte denn der Kodierstecker zu finden sein?????
Lg
Clemens
AirQ
AirQ
Augsburg
R1100GS, R1200GS, KTM1190Adv
Hallo Clemens
ich hatte bei der letzten TÜV-Vorstellung auch das Problem mit zu viel %CO.
Bin damit zum Freundlichen und der hat meine Q versucht einzustellen. Allerdings mit wenig Erfolg. Trotz drehen am Poti änderte sich nichts.
Also Fehlerspeicher ausgelesen! Und siehe da: Fehler der Lambda-Sonde.
Nun sollte man wissen, dass auch meine 95er Q keinen Kat besitzt und daher auch keine Lambda-Sonde.
Ich erinnerte mich daran, dass mein :) beim letzten TÜV vor 2 Jahren einen anderen Kodierstecker eingebaut hat. Nun ja, den hätte mein Dicke gar nicht benötigt.
Gut das ich ihn (den Alten) noch hatte. Denn nach dem stecken des Alten konnte der CO-Wert wieder wie es sein sollte eingestellt werden.
Vieleicht hast du ja das gleiche Problem.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Im Sicherungskasten.
Genau. Und ohne KAT bzw.ohne Lambda-Regelung gehört da ein beigefarbener Codierstecker hinein. Dann funktioniert auch die Einstellung via Poti. Kein Codierstecker oder ein rosafarbener sind hier auch keine Lösung. Es muss der beige sein. Anderenfalls wird im Steuergerät ein Fehler à la "Lamba-Wert unplausibel" abgelegt, da eine Lambda-Sonde vorausgesetzt wird, jedoch kein Signal empfangen werden kann.
AirQ
AirQ
Augsburg
Hallo Hermann,
du sprichst mir aus der Seele.
Genau diesen beigefarbenen Codierstecker hatte mir mein Freundlicher vor zwei Jahren ausgebaut und durch einen ockerfarbenen ersetzt.
Nach zurücktausch stimmten die Werte wieder.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Manchmal frage ich mich schon, was in deren Köpfen vor sich geht :o
karlihero
Wien
1100 GS
Gemisch
Danke für die vielen tipps??????
so...hab mal nachgesehen...und....siehe da...
den poti hab ich gefunden
ist ja auch wirklich grenzgenial versteckt!!!!!!!
einen beigen kodierstecker gibts auch...jetzt steht dem einstellen nicht mehr viel im wege, ausser ein fehlendes messgerät...
Frage...gehts auch irgendwie ohne?????
Lg
Clemens
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das kommt auf die Empfindlichkeit deiner Rezeptoren in der Nase an :D
Nein, es geht nicht wirklich vernünftig ohne.
Alternativ kannst du ja dem TÜV-Prüfer sagen, dass du den passenden Schraubendreher in der Tasche hast. Er hängt seinen Schnorchel ja eh in den Auspuff. Wenn er einverstanden ist, hast du die Einstellerei woanders gespart.
Wenn die Drosselklappen ausgeschlagen sein sollten hilft gar nix (ausser neue Klappen)
http://www.powerboxer.de/4V-Drosselklappenteil-R11x0-ueberholen.html
Ansonsten gilt: Erst mal synchronisieren, dann noch mal synchronisieren :D
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-1-Die-Theorie.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-2-Stellglieder-und-Fehler.html
http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-3-praktisches-Vorgehen.html
Dann prüfen ob der richtige Stecker drin ist
http://www.powerboxer.de/4V-Codierstecker.html
http://www.powerboxer.de/images/pdf/zuendung/Codierstecker.pdf
Dann CO-Wert mit CO-Messgerät am CO-Poti einstellen. Das Ding ist seitlich am Rahmen, direkz unter der Sitzkante, etwa unterhalb der rechten Pobacke der Sozia. Sollte es nicht dort sein, sind 2 Stecker zu sehen. Einer wäre für das Poti (der andere für die Kalifornienvariante)
karlihero
Wien
1100 GS
Gemisch
Danke für die Tipps!!!
Bis auf das Überholen der Drosselklappen ist das ja alles machbar.
Kann man irgendwie feststellen, wie weit die verschlissen sind oder ob es sich noch im Rahmen des Möglichen befindet.
Neu sind die halt leider nicht mehr!!!!! 110000 Km
Lg
Clemens
Die Fehler sind ja auf den Bildern zu sehen. Wenn Du also an der Drosselklappenwelle quer zur Längsachse wackelst, dann sollte da nicht 1 mm Spiel sein. Etwas Spiel ist unvermeidbar (grad' bei 110 TKm) aber "richtig" "hin- und her" sollte es nicht sein.
Zum Pickerl hilft, wenn alles Andere gemacht ist eine Fingerspitze dickes Fett. Das dichtet kurzfristig. Früher, bei meinem ersten NSU, habe ich Silikon-Hochvakuumfett verwendet. Das hielt immer fast 2 Monate :D
Gemisch zu fett!!!!! - Ähnliche Themen
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde
    Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde: Hallo zusammen, vielleicht hat auch in diesem Forum jemand ´ne Idee: Meine R 1150 GS Bj. 2000, EZ läuft dauerhaft zu fett. GS 911 angeschlossen...
  • Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?
    Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?: Durch das Lesen von mehreren Beiträgen von Ventilabrissen bei der K25 neugierig geworden habe ich jetzt im Winter mal einen Blick auf meine...
  • Grundsatzfragen zum Lufttemperatursensor, Gemisch und "Widerstandstuning"
    Grundsatzfragen zum Lufttemperatursensor, Gemisch und "Widerstandstuning": Hi Wissende, Grundsatzfrage 1: wie groß (subjektiv) ist der Einfluss des Lufttemperatursensors im Luftfilterkasten auf das Gemisch...
  • Welches gemisch für Honda crx 250 ??
    Welches gemisch für Honda crx 250 ??: Hab ein Problem, eigentlich peinlich aber naja....... ich hab ne honda CRX 250 und weis eigentlich gar nicht was für gemisch ich fahren soll. Fahr...
  • Gemisch zu fett bei einer R21 ?
    Gemisch zu fett bei einer R21 ?: Moin in die Runde Habe mir in meine 1150 GS (R21, Bj.2003) den Steuerkettenspanner der 1200 GS links eingebaut, DANKE an Gerd für den Tipp im...
  • Gemisch zu fett bei einer R21 ? - Ähnliche Themen
